Z čoho a ako stavať nízko energetický, pasívny dom?
27. mar 2018  •
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1498 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @supiiik
vidis, teraz som sa zamotal. zajtra zistim, idem tam pozriet.
@majkoj
pre chybu v prijimaci pokracujem zajtra.
3. aug 2015 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
Registrovala sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 821 príspevkov. Má 43 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 Dobre sa citaju vase odborne diskusie... emoticon emoticon emoticon Som totalne stratena, teda ake TC je najlepsie...?
3. aug 2015 o 17:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @lenka_21 "parametrovo najlepsie", ale aj najdrahsie, je TC zem voda s vertikalnym, alebo horizontalnym kolektorom. Vyhodou je, ze sa ten kolektor zaroven da pouzit aj ako zdroj chladu pre pasivne (nemusi bezat samotne TC, nizsia spotreba) stropne chladenie.
Vzduch voda samozrejme funguje tiez, ma sice horsie parametre, ale tam ked sa neda spravit kolektor je to pouzitelna alternativa, chladit sa da ale len pasivne, tzn musi bezat TC.
3. aug 2015 o 19:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
suhlasim s @majkoj - rozhodni sa podla toho, na co mas peniaze a nezabudaj, ze pokial urobis dobre rozvody, tak mozes v buducnosti vymenit jedno TC za druhe emoticon
3. aug 2015 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rimor
Registroval sa 11. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lenka_21 My sme sli do TC zem voda s vertikalnym kolektorom 60m, stropne kurenie/chladenie, filigranove stropy. Kontstrukcia vapenopieskove tehly, co je velmi silna akumalacia tepla/chladu. Zatial nebyvame, no pred tyzdnom som bol v jednom dome s takou istou konstrukciou a vnutorna klima bola velmi prijemna, neviem kolko stupnou tam mali. Je pravda ze vstupna investicia je mozno vyssia, no buduce naklady na kurenie/chladenie su minimalne.
3. aug 2015 o 20:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @stastnyjim aky je rozdiel oproti trativodu? jeho hlbka je takisto znacna a zasahuje az do strku
4. aug 2015 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @peto99 všetko záleží od podložia, aké je priepustné, a určite sa nerobí niekoľko metrov, stačí aj niekoľko desiatok centimetrov.
A taký trativod by ťa vyšiel lacnejšie ako tá studňa.
Dalšia vec že studne majú ochranné pásmo podľa STN kde sa popisuje vzdialenosť od možného znečistenia.
Neviem či niečo pestuješ v záhrade, resp. predpokladám že nejakú zeleň máš na pozemku, tak je lepšie túto dažďovú vodu zachytávať a použiť na polievanie, rastliny sa potešia oveľa viac dažďovej vode ako studničnej.
Alebo trebárs nejaké povrchové jazierko, ktoré sa ti bude napĺňať dažďovou vodou zo strechy, to ti môže slúžiť ako aj na polievanie záhrady, tak aj na zlepšienie mikroklímy v záhrade. A ak bude v zime dobre mrznúť, deti sa tam môžu korčulovať.
Čiže aj vegetáciou a vodnými plochami sa dá ochladzovať svoje okolie.
4. aug 2015 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @stastnyjim vsakovacka stala 350 E, zvysok stali rury z rin. Zapojil som ich sam. Okrem toho som inu moznost ani nemal. Stare trativody mozem stale este ozivit, ale prepadol sa plot aj chodniky. Zachytavat vodu nemam kde, a do jazierka by sa asi nastahovali plazy.
Vsakovacka sa nerobi tak hlboko ako studna, dno je este nad pieskovym podlozim. Studna na vodu ho musi prevrtat, aby nepieskovalo cerpadlo. Vsakovacka ma 6 m, studna ma 12 m.
4. aug 2015 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
lenka_21 (42 r.)
56
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @majkoj
@bozsky_kaja
@rimor dakujem za rady...no uprimne uz sa straciam vo vsetkom... obcas si zelam, aby sme mali plyn a nemusim nic riesit emoticon emoticon emoticon
Pri tom TC zem voda je asi nevyhnutny vrt, ci??? Ak ano, mame len jeden problem, ze voda je velmi zelezita a viem, ze niektore domy co mali TC voda, voda museli riesit tento problem...
@bozsky_kaja chapem spravne, ze ty budes mat stropne chladenie/kurenie?
@rimor ked uz to mas hotove, vies mi prosim ta povedat kolko ta to stalo...Cele riesenie kurenie/chladenie - TC a vsetko s tym suvisiace, stropne kurenie/chladenie... Prosim ta aky system mas..Rehau?
4. aug 2015 o 22:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @lenka_21
Plyn by bol najlacnejsi TERAZ. staci pozriet na vyvoj a najnovsiu dohodu Ruska a Nemecka o dvojnasobnom rozsireni Nordstreamu = stratime desiatky milionov rocne = bude rast cena plynu pre vsetkych.
Pri TC zem-voda nie je nevyhnutny vrt, ale bud vrt, alebo velka plocha pozemku obetovana na zemny kolektor. Ja radsej posadim zeleninu a nasadim ovocne stromy. Ano, kolektor je cca 1,5-2m v hlbke, ale uz som kopal par pnov a bol som hodne hlboko. Co sa tyka technologie, mozes si urobit uzavrety system a bude ti tam prudit nemrznuca zmes, cize pohoda.
ano, budem mat stropne kurenie a chladenie.
mam cenovu ponuku na 15-15,5tis euro za kompletku, ktoru beriem. Rehau rozvody a 2 jednotky riadiace teplotu s napojenim na web Rehau s moznostou dialkovej zmeny kurenia/chladenia. TC Nibe F2040 8kW (kvoli chladeniu).
@majkoj
tak som bol pozriet a pozeral navrhy - povodny bol voda-voda, mala vytaznost pri prieskume, tak sa poriesil zem-voda. ale aj to treba nejako nabijat, lebo ked len cerpas, tak sa zem vycerpa. cize pri letnom spustani malo odpadove teplo cestou "dole" uchovavat energiu v zemi a v zime ju zase cerpat.
4. aug 2015 o 23:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @lenka_21 nie vrt nie je nevyhnutny, pozri ako to mam ja http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/vykurovanie-zrhtn1/
@bozsky_kaja cize je tam vrt ? Pri vrte navrtas a energia tam je, ak ju vycerpas musi sa regenerovat. Ale pri spustani tam je. Neviem, ja vrt pod budovou povazujem za dost odvazny. Nielen z dovodu teoretickej opravy, ale ak sa z nejakeho dovodu vycerpa, zem v jeho okoli zamrzne. Co to znamena pod domom asi nemusim vysvetlovat.
5. aug 2015 o 07:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @majkoj Ahoj. A co tak vykopat 2 studny a pořídit TČ voda - voda a je po ftákách. Odkaz : http://www.tepelna-cerpadla-spirala.cz/ Vrt se dá regenerovat. Stačí sluneční kolektory a v létě je vytápět. Nicméně to velmi sníží celkovou výhodnost TČ. U zemního kolektoru a u slinků to automaticky každé léto udělá Slunce a tím pádem je to nejvýhodnější.
5. aug 2015 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @praoteccech voda voda nie je take non plus ultra ako sa vsade pise. Vidim dva zasadne problemy:
- musis mat vodu a to dostatok. To mozes mat pri testovani, ale o par rokov moze (ale aj nemusi emoticon ) byt situacia uplne ina.
- voda voda ma sice na papiery najvyssi COP, ALE v momente ked treba cerpat z vacsej hlbky a su tam cerpadla v radovo 100kach W to velmi rychlo spadne pod COP zem voda.
Ja som nepisal, ze sa regenerovat neda emoticon. Ja som pisal, ze ked to navrtas je energia tam. Cize sa ti nemoze stat, ze prvy rok ti TC nefunguje, lebo si vrt neregeneroval, o tom bola nasa debata.
5. aug 2015 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @majkoj Ahoj. Jaké máš zkušenosti s TČ voda - voda ? Jaká je na Slovensku průměrná hloubka studní ? Já mám studnu hlubokou 3 metry. Ty máš kolik ? emoticon
5. aug 2015 o 07:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @praoteccech ked som ja chcel voda-voda, firma chcela vrtat 2x30m emoticon, samozrejme cca 100€/m emoticon
5. aug 2015 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @praoteccech a este jedna vec, studna na pitnu vodu a studna na TC su dve rozdielne veci. Pri tej druhej musis dlhodobo zabezpecit pomerne vysoky prietok, preto sa vrtaju hlbsie. Samozrejme ze u nas nemaju susedia 30m studne na beznu vodu.
5. aug 2015 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lenka_21 u nas je jeden vrt, kde ide solanka, bude to uzavrety okruh. Takze nejde o vodu - kvalitu/vydatnost. Vrt mame mimo domu (aj ked v projekcii bol pod domom), prave kvoli tomu co pise @majkoj , ze ak sa nieco pokazi da sa urobit novy a relativne lahko zapojit. S tou cenou, nemam to este vsetko kompletne hotove, ale je to komplexne riesenie (my sme riesili projekt domu cez Createrra), zalezi ake mas tepelne straty a spotrebu tepla, na zaklade toho navrhnu hlbku vrtu, vykon cerpadla, rozvody Rehau, rekuperaciu atd.
5. aug 2015 o 11:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
7
Registroval sa 7. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 323 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Nitra.
gorgar
7
 A potom pocujem od realizatorov ze pri 160 K som prestal ratat emoticon tie pasivne domky vedia byt celkom palka emoticon
5. aug 2015 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @gorgar
pasivny dom je cca 1100-1200e/m2 bez luxusu. ak chces hlinikove, alebo drevene okna najvyssej triedy, TC zem-voda a dalsie vychytavky, v pohode aj 1500e/m2. da sa aj lacnejsie, ale potom je to o kompromisoch, vlastnej praci na dome a vychytavani akcii na vsetko mozne aj nemozne. a nakoniec to mozno skonci ako "UFO", ktore sa stavia uz 6 rokov a stale nie je dokoncene...
5. aug 2015 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plamen (34 r.)
24
Registroval sa 4. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 500 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Sereď, okres Galanta.
plamen (34 r.)
24
 Pasivny dom by som prirovnal dobrej znacke a marketingovom tahu ako biopotraviny. Niekedy staci pouzit zdravy sedliacky rozum a dokazete usetrit xy eur... Kto vsak nema takto nemysli musi si pripravit vela penazi.
5. aug 2015 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
7
gorgar
7
 @bozsky_kaja sam som sa pred nedavnom dopracoval k statusu byvam v "PD", ale mal som kusok statia a k tym tabulkovym sumam za m2 som sa nedostal emoticon asi to bude tym ze nemam TC za 15K a celkom suhlasim s tym co povedal @plamen a priaznivejsi priklad ako mio mi pride blacksr, ona domcek krasne dokoncila a plnohodnotne uziva emoticon
5. aug 2015 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @gorgar
ano, da sa aj lacnejsie, ale toto su standardne ceny, s ktorymi by mal ratat kazdy, kto si chce nechat postavit PD.
tiez som povodne nechcel TC, ale elektricku podlahovku, kde by som usetril 10-12tisic. taktiez som mohol dat menej a mensie okna, co mohlo byt dalsich 3-5tisic, iny stavebny material, sam si urobit instalacie vody a elektriky, ziadne filigrany, sam postavit mury, ... ano, vedel by som usetrit tak 30-40tisic uplne v pohode, ale na druhej strane by dom stratil z velkej casti vyhody, pre ktore ho staviam. vsetko je to o tom, co clovek chce a co je ochotny obetovat, co moze ziskat a co stratit. mne rovnica vychadza priaznivejsie takto, to neznamena vsak, ze je univerzalna.
5. aug 2015 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
7
gorgar
7
 @bozsky_kaja suhlasim , v mojom pripade ta rovnica bola ohranicena rozpoctom emoticon
5. aug 2015 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @gorgar silne ide o to ci cloveku ide o prevadzkove naklady, alebo o to mat PD emoticon, lebo suhlasim @plamen je to ako biopotravina emoticon
5. aug 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @plamen
@majkoj
az na to, ze od 2020 iny, nez pasivny neskolaudujes. cize stavat dnes hocico nepasivne = o 4 roky (ak EU vydrzi), uz nebudes splnat ani minimalne poziadavky na kolaudaciu. to si vela ludi neuvedomuje. a 4 roky ubehnu, ani nevieme ako.
5. aug 2015 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somebody
5
Registroval sa 23. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 372 príspevkov. Má 3 priateľov.
somebody
5
 @bozsky_kaja
EPD je možné postaviť aj bez kompromisov v sumách za m2 o 1/2 nižšie ako tu bolo uvádzané. Samozrejme ak stavbu realizuje firma, ceny budú v inej úrovni, bohužiaľ neplatí to o kvalite práce a detailov, ktoré sú pri stavbe EPD veľmi dôležité. Pri projektovaní EPD nie je TČ nutnosť, rovnako ako okná najvyššej triedy, rovnaký výsledok ako napr. okná najvyššej triedy vyrobené z dreva dokážu dosiahnúť niekoľkonásobne lacnejší okná z plastu alebo kompozitov.
5. aug 2015 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plamen (34 r.)
24
plamen (34 r.)
24
 Áno viem o roku 2020. To nariadenie je blbost ako ten, kto to vymyslel.... je to celé len o biznise. O ničom inom. Dom som postavil - kompaktný tvar, okná najkvalitnejšie 3 sklá samozrejmosť, rozmer veľký, všetky na juh, externé žaluzie, zateplil podlaha 180 mm EPS, stena 270 mm EPS, strop 450 mm Nobasil, pripravil rekuperáciu a predsa nemám EPD. Ani nechcem. Mám len elektrokotol. A spravil som to všetko nie pre to, že mi to nejaký úžastný občan EU nariadil. Spravil som to pre to, že sa mi to páčilo.
Nechcem do nikoho vŕtať, ja chcem len povedať toľko, že je nemysliteľné, aby mi niekto nariaďoval že musím postaviť len EPD a žiadny iný. K tomu aby som splnil požiadavku pasív by som musel dať namiesto elektrokotla TČ. Keď mi ho niekto adekvátne preplatí dám si ho, ale momentálne načo, keď mi to ušetrí cca 15 max 20 eur mesačne? To je to o čom hovorím - zdravý rozum.
Avšak sme vo vyspelej EU takže žiaľ musíme plniť ciele múdrejších. Ktovie, možno sa dočkáme o pár rokou aj toho, že ak auto nebude mať klímu tak sa nebude môcť predávať, pretože to predsa nie je auto.
Celé zle... emoticon
5. aug 2015 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @bozsky_kaja to je presne co pisem, moja potreba energie je aj tak nizsia ako vo vacsine propagovanych PD, ale 2021 by som ho neskolaudoval. A ti co stavaju teraz, tym to moze byt jedno ak to stihnu skolaudovat.
A povedzeme si otvorene, podla platnych noriem neskolaudujes ani zrub a pozri kolko novacikov tu na fore zrazu ide stavat zrub (zahadne vacsinou s jednou nemenovanou firmou emoticon ) a moj sused nan dostal tiez prave povolenie.
5. aug 2015 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @plamen omyl, TC ti k PD nepomoze, pretoze sa hodnoti potreba tepla nie energie emoticon
5. aug 2015 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plamen (34 r.)
24
plamen (34 r.)
24
 No neviem... Myslím že sa to tam zohladnuje ale nebudem sa hádať.
5. aug 2015 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
