Veniec na bazén
Dobrý deň, Práve staviam svojpomocne bazén z polystyrénovych tvárnic. Chystám sa zaliať betónom prvé 3 rady a následne mám v platen postaviť ďalšie 3 rady. Z vrchného radu odrezať 10cm a pomocou debniacich dosiek zo smrekového dreva o hrúbke 30mm a výške 150mm spravit šalung na 10 cm veniec, debnenie by som chcel prichytiť každých 25 cm zavitovou tyčou o hrúbke 10mm ktorú by som ešte priviazal o roxory v tvarniciach. Chcel by som to celé zaliať spolu s tými 3 radmi tvárnic čiže cca 75 cm betónu. Moja otázka je či je takýto postup ok a či by ten salungu udržal ten betón. Neviem ako inak to fixovať keďže tie tvárnice budú ešte duté. Ďakujem
@ele19735 mozes mi vysvetlit, preco nechces zaliat naraz 6 radov tvarnic? Ked mas rovnu dosku, tak vyrovnaci veniec ani nemusis robit.
Pán ktorý mi dodával tvárnice mi povedal že oni to robia tak že zalievaju iba 3 aby sa neposunuli a potom zase 3 a potom zase veniec, tak predsa len je to polystryren Ja som ich lepil nizkoexpanznou PUR penou. Doska nie je 100% rovná, robila to firma a trocha to podľa mňa odflakli, ale to by sa rovnako nivelaciou prípadne.
@ele19735 https://youtu.be/ZyudcebEUt0 Uz pred 11r to zalievali naraz
@rkorba ak by to tak bolo tak len lepšie pre mňa ako platiť 2x domiesavac, ale aj stavebná firma sa.mi vyjadrila že keď oni robia aj z DTciek tak zalievaju iba 3 rady aby sa to neposunulo
@ele19735 pred tyzdnom som zalieval 6 radov na bazene a predomnou zalievali 11 radov bez ziadnej PUR peny! Ked chces mat istotu aby sa to neposunulo, tak si prvy rad zaisti latami o platnu natlkackami.
@rkorba ale 6 rádov DTciek alebo polystyrénovych tvárnic ? A čo ten veniec? Máš nejaké fotky z realizácie pls?
@rkorba prípadne keby som ručne namiešal trocha vreckového betónu a dal do každej tvárnice na spodok trocha ?
@ele19735 nehnevaj sa, ale asi si si nalozil viac ako dokazes uniest. Pozri si tieto videa a vsetko ti bude jasne! https://youtu.be/kjNnYrg231g
