Dĺžka podstojkovania deky
Pozdravujem. Zalial som deku na pinvici o rozmery 4 x 3 m. Hrúbka 18 cm. Zeleza tam šlo predpisovo. Otázka je, ako dlho treba mať podstojkovanú tu deku? Dnes je to 5 deň. Dá sa odobrať debnenie, nechať pár stojek a zvyšok vrátiť, aby som nemusel zbytočne platiť? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od marekdanton:
Pozdravujem. Zalial som deku na pinvici o rozmery…
@marekdanton odvážny si ty človek.. Beton vyzreiva 28 dni.. Ale tiež vieme, že beton po 7 dňovom zretí má 70% finálnej pevnosti. Nejaké stojky po týždni môžeš odstrániť, ale dobre zváž ktoré. :-D.
@marekdanton Kľudne to odšaluj, ak si dal kvalitný betón. Ale tak aby si mal vždy min 3-4ks stojek podopretu deku. Musíš to postupne robiť to není veľký strop. Za desať dni tam kľudne nechaj v strede dve stojky. Robím betónové stropy každý deň a iných rozmerov.
@ravagesvk Nazdar. Po 9 dňoch som odšaloval a nechal 4 stojky. Beton bol najlepší aký mali. 390 kg cementu na m3+ chémia
@ravagesvk Nazdar. Po 9 dňoch som odšaloval a nec…
@marekdanton Odborná literatúra o betónoch hovorí, že 14 dní by sa s betónom nemalo robiť absolútne nič. Pravda, súčasné betóny už po pár dňoch vyzerajú naoko, že už by sa nemalo nič stať, ale v prípade samonosných betónových konštrukcii, by som ja neriskoval !!!!!!!!!!!!!
@marekdanton Odborná literatúra o betónoch hovorí…
@petersd
@petersd
@marekdanton a ???? Prečo roxory zo zvyslých stien trčali len tak krátko? Mali byť dlhšie aspoň o 60 cm, aby si ich bol ohol do pravého uhla a naviazal na vodorovnú armatúru deky. To Ti nik z Tvoho okolia nevedel poradiť? 😉
@marekdanton a ???? Prečo roxory zo zvyslých s…
@petersd Ježiši 😀 Veď to úplne stačí aby naviazal... Načo dlhšie? Aby zavadzali pri vibrovani? Chvalabohu že nemal radcu Tvojho kalibru 🙃
@marekdanton prečo také predimenzovanie na tak malý priestor? mám len 8 cm na 4,5 x8 m nič ťažké v dome nemám, sused chcel veľkú pec a dával 25 cm a nakoniec tým vôbec nekúri, dal TC
@petersd
@marekdanton uf... nepísal si tu dakedy dávnejšie, že ti tam bude stáť auto? Dobre si pamätám? Ja som robil 6,5*4,5 deku, hrúbka 20cm, ale teda veru hentak by som sa neodvážil to odstojkovat po deviatich dňoch... ja som mal na tej ploche 24 stojok a po dvoch týždňoch som dal asi tretinu dole. Tregre zostali. Hore budú stáť dve autá.
@petersd Ježiši 😀 Veď to úplne stačí aby naviazal…
@kejsix Radšej dať menej armatúry do betónu "aby železo nezavadzialo pri vibrovaní".... tak taký argument stojí za to. Ale od Teba to beriem.
@kejsix Radšej dať menej armatúry do betónu "aby…
@petersd ohnutie tých pár roxorov do armovania deky nemá žiadny statický význam.
@petersd Menej armatúry do betonu? To kde píšem? Ty si fakt úplne mimo už...
@marekdanton uf... nepísal si tu dakedy dávnejšie…
@megdesign odstojkovanie nepomohlo ani v moste nad diaľnou v LM, po pol roku po sprístupnení sa zrútil, vraj to zapríčinili väzni, lebo šetrili a postavili z toho x domov v okolí, akurát nikto nevedel kto dal na to príkaz, alebo nedávno zrútený ešte pri betonovaní, dodnes nikto obvinený,
@megdesign Bude tam stať auto. Teda dve. Bol tu projektant i statik. Je to 18 cm beton "37" ten beton dávajú pod bazény. 2 x 8 sieť 15 x 15 . Postačuje.
@megdesign Bude tam stať auto. Teda dve. Bol tu p…
@marekdanton no keď myslíš... ja tam má teda železa asi raz toľko ako ty + vhupy. A treba rátať s tým, že bazén tlačí na podklad plošne a stojí tam nehybne (statické zaťaženie), kdežto dve autá bodovo a po doske sa pohybujú (dynamické zaťaženie) ... výhovorka, že to dávajú pod bazén je úplne mimo. Pod bazénom nieje pivnica... Pod bazén stačí na rastlý terén vrstva piesku. Pozdravuj statika.
@marekdanton no keď myslíš... ja tam má teda žele…
@megdesign Ja som len podotkol, že tam šiel najlepší beton aký v betonárke mali... Nejaký špeciál..134€ m3. Do stien mi šiel tiež dobrý..98m3 €. Do základu klasika za 80€ m3. Takže okrem toho,že to podpísal statik, šiel tam aj nadštandardne pevný betón + schválené železo. Auta tam budú stáť max.2 kusy, aj to však len prednými, alebo zadnými kolesami,nakoľko druhá polovica bude na pevnej zemi. Statik je pán od fachu, takže predpokladám, že ten tvoj to predimenzoval 2 a pol krát ne je bežné. Sam statik mi povedal, že minimum je 15 cm a jedna sieť pri spodnom povrchu, ale "predimenzovanie" a pre lepší spánok 2 x. A tak isto záleží aj od betónu, tento sme museli pumpou, lebo po 15 min, už sa nedal hladiť, fakt je to nejaký špeciál, čo sa bežné nerobí/nepredáva lebo nema využitie...
@megdesign Ja som len podotkol, že tam šiel najl…
@marekdanton trieda betónu nieje ani tak podstatná, ako výstuž v tom betóne. Statik povedal aj mne, že stačí 15 cm a kari sieť. Že spadnúť to nespadne, ale môžu sa ukázať praskliny. Najtenšie železo na vhupoch mám 8mm, najhrubšie 14mm. A dúfam, že si tu dosku predpäl. To je tiež celkom dôležité.
@marekdanton trieda betónu nieje ani tak podstatn…
@megdesign Áno,prepojené je to na 4 oká. Určite, je podstatnejšie železo, no aj kvalita betónu zohráva úlohou ,hoc menej percentnú:-)
Nerobil by som z toho taku vedu,nebude tam parkovat tank....
Nerobil by som z toho taku vedu,nebude tam parkov…
@kejsix v dnešnej dobe nikdy nevieš. 😉
