Aky nivelacny laser?
Aky nivelak a preco? Potrebujem ho na rozne veci od zamerania zakladov ci vysky zaliatia platne, cez zameranie murov a roviny podlahy az po interierove veci ako tahanie inzinierskych sieti ci obkladacky. S cim mate dobre skusenosti, co vam nevyhovovalo a co vam chybalo . Kludne aj do osobnej spravy ;) Dakujem
@ivantausk JA osobne som mal dva prístroje. Do exteriéru klasický optický nivelák od Leica a na interiér troj rovinový laser Bosh. V exteriéry sa mne laser neosvedčil, vzhľadom na vzdialenosti nad 20m.
Za rozumnu cenu slusna "vybava"... http://www.meraj.sk/krizovy-laser-ada...
@ivantausk Ak chceš ten laser reálne používať aj vonku tak ti treba aspoň tento a ani pri tom tie línie neuvidíš pri jasnom svetle. http://www.bosch-sk.sk/vyrobok/multif... Na tie práce kde ho najviac potrebuješ by som volil radšej požičanie a do interieru by možno stačila aj nejaká lacnejšia varianta ale ani tam sa nedá robiť po tme aby si videl laser.
vdaka za podnety. Nik vsak nespomenul nejake tie skusenosti o ktore mi ide hlavne... cenu neberte ako argument...tie veci stoje do 300E co nepovazujem za nejaku neprekonatelnu sumu....
Fakt nik nema ziadne skusenosti s nivelakmi? Napr... Daju sa s nim dobre vyznacit linie pre zaklady? Da sa s nim dobre zamerat vyska jednotlivych zakladovych pasov? Da sa s nim dobre zamerat priamost tahania murov? Co tak zameranie pozicie na inzinierske siete v stenach a podlahe??... Proste fakt nik nic s tym nerobil? Ziadne skusenosti??
@ivantausk ako chces vyznacovat linie na zaklady? Nevies odmetat metrom natiahmut spagat a vysypat vapnom ciary? Tbarnice nevies odmerat uhlopriecku? Ako ti laser spravi na zemi ciari na 10m ? To ke ulahcenie o hovne. Drazky na ruru v stene potrebujes sekat podla lasera? Dufam ze si priklincujes 2 dosky aby ti nahodov o 1 mm neuslo. V podlaje is? Aha kabel budes tahat podla rysky? Mury? Vodovahu nemas? Moc okolo spekulukes, zacni robit a potom uvidis ci potrebujes nivelak. Kedime na co je ozaj treba je na urcovanie vysky pri zakladoch, salovani, mozno dake obklady a pod. Ak sa chces pohrat
@ivantausk v dnešnej dobe ak ide niekto stavat dom tak by mala byt samozrejmost si kupit laser, vyrazne to pomaha a sprijemnuje robotu. čim drahši tak v podstate lepši. za silneho svetla vonku však vela nevidno, niektore veci je potom lepšie pozerat zašera alebo podvečer. najlepšie je mat aj dva :-) ale to len ak maš vela zbytočnych penazi
Ja mam nejaky extol za 40eur. V interieri v pohode (robil som nim sadrokarton, urcoval "cistu" nulu v celom dome kvoli podlaham, zarubniam...) je to dobra vec. Co sa tyka exterieru, treba si pockat na sero a da sa pouzit. Ked som robil terasu tak som si v kazdom rohu + v strede nabil roxory, ktore som si vdaka laseru dal do roviny a potom stiahol beton po tie roxory. Rovinnost +/- 0,5m (terasa 6,8m x 3m). 300Eur by som za to nedal ale za tych 40 mi to stalo. Inac nedavno bol v lidli tiez za cenu okolo 30-40eur.
@sysell nuz, vdaka za nazor :D... Popravde som to vsetko chcel robit presne ako si pisal, ale som tu na to, aby som sa opytal, ci to neide lepsie ci lahsie alebo presnejsie nejak inac. Ked tebe je jedno ako to mas, to je tvoja volba, ale ja chcem minimalizovat pocet nepresnosti, aby som nakoniec nemal velku nepresnost ako vysledok tych malych nepresnosti... Ale tak vdaka, lebo som si teraz napevno uvedomil, ze do toho idem a kupim ten laser, co je hore v linku ;) @martinmatko dakujem za nazor @quako2 vdaka za napady ;)
@ivantausk no chcel si nazor a skusenost, vykop na zaklady, drazky na elektriku alebo vodu mi pride uplne zbytocne, mozno ak si uchylny typ ako mirom113 , na vysku do roviny a pod. treba ale zase robit pozu a zameriavat tym kazdy prkotinu je o nicom. Casto je vodovaha lespia a rychlesjia ako skumat ci ide tehla podla ciarky, to je tak skor na kontrolu ako na realne vyuzitie pocas prace.. Ja som si laser poziciaval, potom kupil toto: http://meracie-lasery.heureka.sk/bosc...
@ivantausk ja som pred stavbou kupil vo velmi dobrej akcii tento http://www.rr-naradie.sk/dewalt-otocn... . Laser bez prijmaca je vonku bez sance. Stal vela, ano, ale pouzil som ho tolko krat a pravidelne ho poziciavam.
@sysell preco je to o nicom? Nerozumiem... Preco to nemoze byt spravene presnejsie, ked moze? Co je na tom zle? Osobne si myslim, ze ak to nenavysuje cenu a nepredlzuje cas, tak je to tak dobre...
@majkoj ok, takze aj prijimac. Vdaka za info ;)
@sysell jo, vsetko je o nicom, vsetko sa zvlada vodovahou, ludia su uchylni.... a potom tu sa tu vyplakavaju, aku maju krivu dosku, steny atd :)
rotacny laser je super vec, najlepsie je ked je samonivelacny + ked ma aj prijimac. Ja mam Geofennel a vobec nebanujem ze som zaplatil o nieco viacej ako stoja tie hracky pre deti ;-)
Ten dom si budes robit sam? teda svojpomocne? ked potrebujes ten nivelak.
@ferryno z velkej casti nie. Je to skor na poziciavanie stavebnikom a na kontrolu toho, co robia. Tiez na poriadnu evidenciu (rozmery, kde co je). Preco?
Ja som si na stavbu kúpil tento. Spokojnosť. Na platnu som si požičal rotačný Hilti s prijímacom. http://meracie-lasery.heureka.sk/sola...
Ale len som sa pytal kazdy dobry stavbar taketo veci uz ma ak nie tak si poziciava ak mu zalezi na dobrej reklame. Spustu domou je postavenych bez laserov a su fakt v lepsom stave ako ked sa pouzije technika. Tak ako ti pisali hore na exterier potrebujes jeden laser a na interier druhy. Zalezi ci si kupis oba alebo nie
@ivantausk ano mozes robit podla lasera ale kde treba, drazku mi pridu chore akbtaknti nakoniec ujde ruka. Alebo ako sa stavia stena podla lasera, ja neciem ako skomtrolukes ci ke kolma 5m siroka stena alo ho das do rohu aby ti svietil rovnobezne so stenou? To lepsie skontrolujes vodovahou.laser je vyborny na vela veci len hovorim ze nie na na vsetko a nieledy je lepsia obyc vodovaha. A este ak to kupisnurcite to nepoziciavaj robosom co ti ho len dodrbu, ak nemamju svoj poslo to do pecka.
@sysell neviem ci pisem po madarsky, ked si nepochopil... Ja sa pytam, na co je to dobre, s cim mate dobre a s cim zle skusenosti... A ty az tu na konci napises, ze je to dobre na vela veci a nenapises na ake... No fakt neviem, ci sa neviem vyjadrovat ci iny nevedia citat s pochopenim :(
@ivantausk nejaký si nervozny či čo. keď to chceš atk si to kúp. keď nie tak nie....
@mullerko ja niesom nervozny... Len som zmateny, kedze si myslim, ze sa zrozumitelne vyjadrujem a asi sa mylim... To fakt ludia nechapu, co pisem? Proste chcem vediet nejake skusenosti ludi... Co sa im pacilo, co nie, naco to pouzili a co im neslo...
@ivantausk ludom sa paci ze to robi pekne rovne ciarky, dobre sa s tym davaju veci do roviny, zameriavaju vysky, (zaklady, rohy stavby , obklady, plafony, vypinace, podlahy ... ako som uz spomenul,) to je to na co je urceny,, neviem co by sa malo nepacit alebo chybat. To na co je urceny robi dobre. Na co ho vyuzijes je na tebe.
@sysell cize ty si s tym robil to, co si teraz napisal a fungovalo to dobre. Nenasiel si nic, co by si s tym robit chcel, ale neslo by ti. Vdaka.
@ivantausk nie robi to to co ma, nemozem od toho chciet veci co sa nedaju, neviem na co vsetko sa da vyuzit a na co ho pouzivaju iny, kazdy ma svoje potreby a vyuzije na co pottrebuje. Niekomu staci jedno osi, niekomu 3 osi...
@sysell no vidis, ani ja to neviem a preto sa to tu pytam ;). Rozne napady a vyuzitia... Ked uz do toho dam 300-400€, tak to chcem vyuzit co najviac... Kedze staviam dvojposchodak, tak ho vyuzijem na "dva domy".
@ivantausk https://www.youtube.com/watch?v=PNGHi... tu mas 3 luce je na tebe ci vyuzijes vsetky 3 alebo ti staci povedzme len vodorovne, vacsinou sa najviac vyuzije len vodorovny,
@sysell myslim, ze sme sa stale nepochopili :(... Ja viem ake ciary to dokaze robit... Takych videii som uz videl xyz. Ja skor potrebujem tie skusenosti... Co s nim ludia robili, ake aktivity a ako to islo a co neslo... Fakt nechapem, ako to uz napisat :((
@ivantausk je celkom fajn vyrovnavat podla toho obrazy a fotky na stene do roviny :-)
