Aký je to stavebný materiál/kváder?
Dobrý deň, potreboval by som zistiť ako sa volá tento stavebný materiál. Je z neho postavená garáž. Garáž môže byť stará cca 30 rokov. Materiál pod vplyvom vody a mrazu sa odlupuje a droli. A ďalšia otázka znie ako zabrániť droleniu.
takto od oka, seredský kváder, každý má iný rozmer, centimeter žiadna miera, a toto robí keď zatečie a zamrzne. Zabrániť zatekaniu zhora, vysušiť a nahodiť omietku. Alebo zbúrať a postaviť.
@foox dakujem. Burat nemozem musim opravovat.
@forel6 neďakuj, ešte netušíš koľko práce a času sa skrýva za vetou: Zabrániť zatekaniu zhora, vysušiť a nahodiť omietku.
Alebo aj kostoliansky, dnes Porfix. @forel6 Daj rozmery kvádra...
@dedo758 šírka 40 cm, výška 30 cm
@foox ja si myslím že výsušať to netreba, treba tu strechu zaizolavať keď je plochá tak najlepšie Fatrafolom poprípade aj zatepliť, samozrejme atiku a okapové plechy poplastované. Na blok nahodiť cementový špric kým je to mokré, bude to lepšie držať.
@forel6 Kostolianske tvárnice. Vyrábali sa s popolčeka, preto ťa farba. V prvom rade spraviť strechu aby nedochádzalo k ďalšiemu zatekaniu. Ďalej by som použil penetráciu aby sa zabránilo ďalšiemu droleniu. Potom natiahnuť lepidlo + sieťku. Ďalej nejaká silikónová omietka.
@logo22 dáme Kleber,dáme sieťku......
@logo22 staci nejaka hlbkova penetracia?
@mirko1981 strechu dam do poriadku a na ten kvader moze ist rovno EPS?
@forel6 "stavebnou metlou" pozametaj múr aby opadli posledné uvoľnené kúsky porobetonu. Penetráciu akúkoľvek aku zoženieš, kľudne aj duvilax
Nieje duty?
@fugas20 to netusim ked pobucham nieje pocut dutost.
@forel6 priamo nato EPS radsej nie. Ked das spric tak na to nahrubo omietku a zasietkovat s klebrom. Kleber a sietku na tvarnice by som nedaval lebo to je urcite krive a bola by velka spotreba klebru.
Este pred tym si pozri ci tam mas odizolovany zaklad od kvadrov nech to nerobis zbytocne.
@mirko1981 a ak urobím spric a potom na to budem lepiť EPS bolo by to v pohode?
Potrebuješ stenu pod EPS vyrovnať. Duvilax, špric, omietka, EPS. Lepidlo so sieťkou až pod fasádnu omietku...
@dedo758 tak tak
@forel6 spric sluzi len na to aby ti tam drzala omietka. Bez toho ti to opada.
@dedo758 dobre aku omietku mam dat?
@dedo758 po akej dobe mozem lepit EPS na takto upravenu stenu?
@forel6 jadrova omietka exterier. V stavebninach ti poradia. A chceš tam dat EPS? Chces celu garaz zateplit?
@mirko1981 hej chcem dat na celu garaz. Ale len aby to bolo zrovnane.
@forel6 to si mohol rovno napísať že to chceš zatepliť :-S Spraviť strechu aby si zabránil ďalšiemu zatekaniu. Ako poznamenal @mirko1981 skontrolovať hydroizoláciu. Hoblom zrovnať stenu, (len tie veľké hrbolce) EPS dávať na buchty a zároveň kotviť. Kotvy zaťahovať len tak aby ste vytvoril rovinu. Potom klasika sieťka,lepidlo, omietka. Za zváženie stojí aj difúzne otvorené zateplenie. Síce viac € ale keďže to nieje veľa m² tak nič čo by sa nedalo :-D
@logo22 dobre a ten spric a omietku mam davat alebo nie?
@forel6 pod EPS nemusí byť. Záleží ako sa ti to podarí zrovnať nerovnosti.
Tak tak. Najprv zisti, aké to je krivé. Ak veľmi, vyrovnaj a potom lep EPS, ak je to opadané rovnomerne, lepidlo pod EPS to dorovná. Ale lepidlo zasa radšej suchšiu stenu... Ale podľa toho liateho betónu to bude treba asi dorovnať
Ako penetraciu mozem pouzit hlbkový penetračný náter Den Braven?
