Aké hrubé priečky treba do domu?
Mame dom z Ytongu, ideme robit priecky, len mame dilemu, ze ake hrube.. Navrhnute su tie 12,5, ale rozmyslame, ci by nestacili aj 10-ky. Ziadna obytna miestnost nam totiz nesusedi ani s kupelnou, ani s kotolnou, dokonca ani detska so spalnou...Cize nejaka hlucnost a pod. nehrozi.. Je este nejaky iny dovod, preco sa davaju 12-ky, nie 10-ky? Diky za rady..
Môžu byť aj 10 pokiaľ nebudeš na ne montovať nábytok, kuchynskú linku apod. Len či Ti to nenaruší dispozíciu zavolaj projektantovi a dohodni sa s ním.
nooo skus na seba postavit 40 ks krab. mlieka a 40 ks zapaliek ???? co bude stat lepsie ???? a argument ze tam ide sietka stoji za . . . a hlavne nasi pradeovia stavali z tehal 12*6 co znamena ze tam bolo viac malty s pozdravom 8-)
My mame tiež 10 priečky v celom dome a žiaden problem,je to na Tebe ako sa rozhodneš,my sme mali v projekte 15 a zmenili sme to.
kuchynska linka bude na nosnej stene... Aj stredom domu ide dalsia nosna stena.. To by som problem nevidela.. Oiram - nechapem tvojej poznamke..o com tocis?? mozes vysvetlit tu ironiu? Su este nejake dovod, preco nie? Dakujem
akvi , ja som staval z ytongu a teraz lutujem že som dával 125ku :-p na priečky a dôvod ? sú dosť tenké a na tú stenu môžem dať maximálne obraz ( ale musí vážiť max.5kg ). Neviem čo a ako chceš stou 10ou rozdeliť ale ja osobne by som nad tým ani nerozmýšľal. :-(
milan395 a co ine chces vesat na tie priecky?Koňa alebo co?A 10 cm priecka udrzi dosto dost vela.Je to standarda hrubka ktora sa pouziva skoro vsade v stavenictve.niekto pouziva aj 7cm.ja mam osobne 10cm.Nechapem co riesite
fuuu...no tak teraz vazne neviem...Neplanujem na steny vesat nic tazke, jedine ak kotol a bojler v kotolni, ale prave tam su az 3 steny nosne, tak to by nebol problem.. Este mozno umyvadla v kupelni - tak tam by nebol problem urobit aj 15-ku. V ostatnych izbach si neviem predstavit, co ine ako obraz, pripadne malu policku by som zavesila na stenu... Ale ked drzi polica v panelakovej stene, ktora je uz pomaly v rozpade a panel sa mrvi, tak neviem, ci je to az taky padny dovod, davat ich hrubsie... Jasne, ze nam ide o usetrenie aj par centov, ajpar centimetrov v izbach, ale ak este niekto poznate iny dovod, preco nie, tak sa necham presvedcit... Dakujem za nazory
madyy: ja mam v kupelni teraz v bytovke priecku asi len 10.. a v pohode na nej visia police veru riadne tazke.. okrem kopy uterakov, co by ste neverili,ale je dost tazka( osusky a pod.) su tam dva velke kose, kde su cistiace prostriedky( cif, a pod.... tiez cosi vazia..) a ine veci... + kadeco od fenov, kuliem..... je to tazkéééé poriadne.,. a drzi to uz dva roky bez problemov.. ale aj tak, urcite by som pod 12cm nesla... neviem ani , co sme my davali na dome.... ci 12, alebo 15... musim sa opytat polvoicky, uz som zabudla.... ale realne.. kde inde, ako v kuchyni, budes vesat nieco na stenu take tazke??? mozno este v obyvacke sa vesaju skrinky na setnu,ale to mas mozno aj nosnu a nie je problem s hruhkou tym padom.. ci nie?policky s knihami a pod. to udrzi...
tiež si myslím, že môžu byť aj 10- načo by sa potom vyrábali, my sme dali ytong tuším 12,5 . Na prípadné police dáme kvalitné hmoždinky a nie je problém. maddy, poisti sa hrubšou, tam kde budú horné kuch.skrinky a umývadlá, kotol si hovorila, že máš na nosnej a ostatné daj trebárs aj 10
Ja som mal v predošlom dome celé podkrovie urobené z desiatky.Nevidím v tom problém.Ak je to dobre urobené a hlavne pevne spojené so stropom tak tam nič nehrozí...zápalky a mlieko...ako prirovnanie dobré ale podľa mňa je váha pri zavesení skriniek prenášaná na podlahu asi len 20 % je na stene ako páka a to vydrží.U nás bežne na panelákové jadrá dávajú desinu niektorí aj osmičku a je to dobré.Určite záležíaj od šírky a výšky steny.
myslím, že to máš jedno, ked tam nechceš nič vešať ... snád ani nejakej hlučnosti až tak veľmi nezabrániš, či už máš priečku 10 alebo 12... takže je to asi len vecou zvyku projektanta, ten vačšou hrubkou možno istí, aby sa tam predsalen niečo ťažšie dalo zavesiť...
no parada je tu niekto statik???? lebo podla toho čo tu pišete tak tam daj určite 5cm :-D a možno stačí aj preglejka. Ved nejde len o predelenie priestoru! No treba si preratat aj robotu. Radšej ušetrite índe:). S pozdravom 8-) P.S.: a čo interier?
Mily oiram, rada si vypocujem aj tvoj nazor, ale neslo by to prosim ta bez tej ironie? Ak mas potrebu rypat a byt "zaujimavy", kludne mozeme podebatit, ale prosim ta, na inom fore a v inej teme... Btw.- Ty si statik? Jadra v panelakoch postavene z 8cm su ok? Vysvetli mi to prosim ta....
oiram, nie som statik, ale skušku zo statiky som mala za 1 ... no už to bolo dávno |-| tak len z brucha, práve mi náhodou napadlo, že priečky možno ani nie sú nosné, nenesú nosný systém budovy ani strop ani nič podobné, iba to, čo na ne v interiéri zavesíme (preto sa volajú priečky, tie iné steny ktoré niečo nesú sa volajú tuším nosné steny :-D ) takže sa v podstate dajú zhotoviť priečky ľubovoľne tenké, samozrejme, pokiaľ unesú samy seba ;-) ba dokonca nemusia tam byt vobec, ak by si sa náhodou rozhodol, že ich nechceš.. .statike budovy to nijakovsky neubíži... ;-) problem s nimi by bol hádam, keby boli podstatne ťažšie ako v projekte... ale na to sa akvi nepýtala....
no ale bez ironie... samozrejme, všetko je individualne...ak si dobre spomínam, akvi stavia prízemný rodinný dom... neviem síce, ako by mohlo jeho statiku porušiť stenčenie priečok o 2cm, ale pravda je tá, že projekt je duševné dielo projektanta a než v nom akvi čokoľvek zmení, mala by to s ním prekonzultovať...
a ešte k akvi: staré montované umakartové jadrá v panelákoch majú hrúbku priečok v rámoch cca 1,5 cm... ale počuť cez ne, aj ked sa niekto škrabká...
no kona mám v stajni ked už :-p ..... a čo sa týka tej hrúbky tak ja dal priečku do kúpelne a kedže tam šlo vedenie na vodu taksa podarilo na pár miest prebúrať do druhej miestnosti :-(
fra - spominas si dobre, prizemny je veru :-) Projektant je dobry kamos a veru, asi mi da najfundovanejsiu odpoved... ;-) Milan395 - presne toto bol jeden z dovodov, preco by som dala radsej hrubsie steny, lenze nam to tak nejak vyslo, ze vodu tahame prave vylucne po tych nosnych... :-)
Tak my v byte sme davali 75mm a medzi WC a kupelku, kde sme vedeli že nič nepojde, tak 5cm... Na 75mm sa daju v pohode zavesiť kuchynske skrinky... My tie vrchné máme až po strop, takže trošku väčšie ako štandard a v poho... visia a visia... ;-) Záleži ešt ena vške priečky... ja si to zo školy nepamatam... ale na bežné 1 poschodie pod 3metre stačí aj najtenšia... lebo priečka nesie aj sama seba a ak by bola 10metrova, tak proste sa v hrubke 5cm neunesie ;-) :-D :-D :-D
My dávame nenosné ytong 15 všade na horné poschodie, dlho sme rozmýšľali ale nakoniec vyhrala hrúbka 15 hlavne kvôli hlučnosti, nech má každý svoj pokoj v izbe, doma máme tak isto a nič nepočujeme :-) ale to je zase o tom ako sa každý rozhodne, podľa mňa aj 10 sú v pohode :-)
a ked mate take male hrubky, tak cez to nepocujete? Ved ytong ma najhorsie zvukovo-izolacne vlastnosti :-o :-. Ti radsej betonove tvarnice s hrubkou 10cm - nema to niekto tak? na akej hrubej stene mate zavesene kuchynske skrinky, digestor a pod.?
Ahojte, Tato tema je najblizsie tomu co sa chcem opytat a je tu trosku aj odpoved na to co chcem, nebudem teda zakladat novu. Moja otazka znie: Unesie priecka v byte ZTB311.1 medzi kupelkou s wc a kuchynou kuchynsku linku so skrinkami az po strop? Vyska stropu 2,6 metra. Ked sme odbili kachlicky stare, zistili sme ze priecka je v takom stave, ze je vidno jej vystuz (kovova mriezka), ked sme davali prec stare vodovodne potrubie, rozpadla sa cast priecky okolo potrubia az do kupelne. Maliari priecku prave vyspravuju. Bojime sa ale toho ci udrzi taku linku, povodne na nej vysela komunisticka papundeklova linka. Riesenie je ako citam tu, umiestnit mozno pred stenu ytongovu stenu, alebo z inej diskusie som sa docital o tom ze je mozne poriesit sadrokartonom. Fotka nestastnej steny z kupelne aj s viditelnou dierou prilozena :-| Jasne a priecka ma hrubku 7cm...
@shimmeron nám sa nestalo toto celkom, ale poškodil sa prívodný ventil na práčku, ktorý sme museli vybúrať, takmer na druhej strane 75 mm priečky sme urobili dieru...
no ja tiez rozmyslam, lebo kupil som 15cm priecky. ale mam 420cm priestor, ktory chcem rozdelit prieckou. na jednej strane je chodba a na druhej je kuchyna chodba ma podla projektanta 135cm a kuchyna 270, priecka 10, tj 415cm, lenze vysunuli mi tvarnice o 5cm, ziskal som 5cm. otaznze je, ci nepridat chodbe nieco. lenze uz mam kuchynske okno presne v strede, kde je podla mna lepsie umiestnene, ako by bola jedna stena kratsia ako druha o 10cm, nie ? v takom pripade ale nemozem pridat nikam nic, jedine ubrat z priecky, ktora ma 15cm. teoreticky, keby tam dam SDK stenu, mozem ist aj na cca 7cm, alebo nie ? alebo mozno risknut 5cm priecku.. kotvit tam nebudem asi nic, jedine vesiak, a linku, ale nie skrine, len spodne skrine a pracovnu dosku. myslim ze chodbe 135cm staci, ale neviem.. ci by 10cm pomohlo.. ako by ste to riesili? :)
nechcem zakladat novu temu, kedze je to taka banalita.. ked mam prvy rad porobetonu, cisto z dovodu, ze chcem zvysit svetlu vysku (20CM EPS), tak muruje sa aj pod prechodmi izieb? alebo tam sa da jednoducho EPS a poter? to cervene je prechod na obrazku, 190cm. lebo nedava mi to zmysel murovat prvy rad pod tym, ked bude cely utopeny, kedze EPS izoluje lepsie za prve, a za druhe, tak ci tak tvarnica ma 25CM, moja skladba podlahy ma 28CM, a poter je 6CM, cize tvarnicu by som musel urezat o 5CM (vlastne 20, kde konci EPS). teoreticky, da sa o tom prvom rade uvazovat ako o dilatacii v danom priechode , ale nie je to zbytocne komplikovane a technicky teoreticky aj tepelno mostove?
@dusantt nemuruj medzi otvormi, a ked tych 135 mas vstup tak to by som sa snazil zvecsit aj 5 cm je pekne vidiet, ja mam teraz v panelaku 135 a je to malo
@jblaze ved toho sa bojim, ze 135 je extremne natesno. v panelaku mam myslim ze 150, je pravda, ze je super ak v kuchyni bude viac, ale zas, aj ked aj tam bude chybat, zas, asi nie az tak ako vo vchode.. tych 5cm tam asi mozem dat, len skoda ze nie viac.. ja hlupak som si to vobec neuvedomil skor, perlicka - isla babicka okolo, z dediny a hovorila "to taky uzky vstup mate? to je strasne uzke" :D
@dusantt tak ked to je cisty priestor tak sa to da este, ale ked tam budu hoci topanky na zemi tak je problem:P. ale babicka sa vyzna ja mam 165 ale cisteho a to sa aj obavam ze ci to bude dost ale snad hej takze radsej podla mna do vstupu daj ked aj tetuska ti tak povedala :)
@jblaze ano, cisty priestor, kedze vedla su schody a pod nimi moze byt nieco ako botnik, odkaldaci priestor.. asi si hodim mincou :) 5m tam anskrabem bez ujmy ale zas minus 2cm uprava z oboch stran, takze som kde som :D
@dusantt daj to na 140 a bude dobre, nebudete sa tam obtierat zadkami :D, ake 2 cm? to vela pocitas ci co tam ides davit dvojcentimetrove? :)
