Chcel by som vás poprosiť o radu pri previazaní novej steny zo starou stenou. Idem zatepľovať starý dom ako to býva došlo aj na výmenu vchodových dverí. Na obrázku nižšie je vidieť približný model ako by to reálne malo vyzerať. Dvere budú umiestnené v strede (nevymodeloval som ich). Modrá strana bude riešená spojovacím profilom. Pravá strana teda žltá je problémová. Je to strana do ktorej bude zasahovať zateplenie a preto ju treba vymurovať. Ide o šíku 18cm cca.
Otázka znie ako to správne previazať s nosnou stenou a hlavne medzi jednotlivými časťami . V prvom rade z akého materiálu to dať spraviť dom je zo škvarobetónu preto ma napadol ytong ale akej hrúbky aby to bolo pevné 200/150 /125/100 ??
Ak beriem do úvahy výšku tak to vychádza na 11 tvárnic na sebe naukladaných. Tu nastáva hlavný problém. Podľa správnosti pri ukladaní na seba by sa mali križovať tak aby sa spoj prekrýval ale pri hrúbke 18 cm je to nereálne ako to vyriešiť ?
Nechcem sa nechať obabrať alebo nechať to sfušovať aby po pár rokoch to popraskalo alebo sa to hýbalo. Na tej pravej (žltej) strane budú pánty teda celá váha dverí.
https://ibb.co/2NDTXCt
