Zásahy do nosnej priečky staručkého domu
Zvažujeme zásahy do nosnej priečky domu. Múr má hrúbku 60 cm. Chceli by sme pozmeniť šírku a výšku okien v tejto stene a do chodby nám zasahuje časť tejto priečky (viď nákres), tú by sme chceli odstrániť. S čím je potrebné rátať a čo všetko môžeme bez posudku statika, čo všetko obnášajú takéto zásahy? Ďakujem za komentáre! :-N
ešte pre prehľadnosť pridávam...toto je súčasný stav
@balazica26 bez obhliadky a posudku statika by som nerobil určite nič. Myslím si, že čo sa týka zvačšenia výšky okien smerom dole k podlahe by až taký problém byť nemal, čo sa týka rozšírenia - to bude vačší problém. Závisí od toho ako sú riešené naodokenné preklady a aký je strop? Vieš pridať nejaké foto a aj nákres pohľadu ako si to predstavuješ? Určite si k tomu zavolaj statika.
@petinko1982 No... ešte nemáme celkom jasno... možno len v budúcej obývačke dáme okno po zem. Ak by šlo ten výčnelok do chodby zrušiť, tak by sa otvorila chodba a nebolo by to také stiesnené... dopĺňam obrázok, ale v ňom ten výčnelok ostáva, lebo pochybujem, že sa s tým bude dať niečo robiť. Ten domček je starý vidiecky štýl (dlhý úzky), len bola pristavovaná tá kratšia časť. Pozdlž tej pristavenej časti je aj puklina v omietke...
Nerozumiem čo idete robiť z nákresu je jasné leto čo tam teraz stojí ale to čo sa chystáte vybúrať nieje vyznačené.Idete vybúrať len tú červenú časť?na prvom obrázku?
@balazica26 robili sme cosi podobne - dokonca my sme ten 60 cm mur cely burali, robil sa zaklad a tahal sa nanovo. U nas napr. povodne okna nemali vobec preklady, dom vobec nemal veniec a pod.. Takze ak to urobite poriadne, tak tomu len pomozete, my sme zvacsovali aj okna, ale daval sa samozrejme preklad a urobil sa aj veniec. Vsetko toto sa robilo s tym, ze strecha nebola rozobrata, len sa cely strop podoprel, jednalo sa o mur dlzky cca 7 m.
@balazica26 Zbúranť priečku medzi ibami sa dá ale musíte najskôr musíte zistiť ako sú kladené stropné hrady a ako je stavaný krov .Šikovný majster to dokáže aj bez posudku statika.
@akvi waw... no...ešte nevieme ako sú riešené tie okná.... bude to asi podobné, lebo na strope je len zemina, nieje deka. Takže asi spravíme nejaké neškodné zásahy a uvidíme čo sa dá robiť. Nemáte to niekde nafotené ešte? Ten stav, tú prestavbu? @antonmesaros pevne verím, že medzi izbami problém nebude, skôr sa bojím ako to dopadne s tou nosnou stenou... ale samozrejme že bude dôležíté ako je robený ten strop...
@balazica26 bohuzial foto nemam, toto sa robilo pred cca 10 rokmi
@antonmesaros áno, len tú červenú časť na tom prvom obrázku by som chcela odstrániť a potom možno nejaké zásahy do okien...ale pravdepodobne len potiahnuť po zem.
Ak nebuete rozžirovať okná alebo meniť ich rozloženie tak nieje problém pri búraní.
AK v tej casti nie je podoprena hrada, tak sa nemate coho obavat a vycnelok kludne odburajte... Ak je v tom mieste hrada, je to tiez riesitelne ale jemne zlozitejsie...
@balazica26 Dobrý den. Řešitelné je všechno, jde jen o stanovení postupu na základě detailního zjištění současného stavu. Já na základě toho půdorysu budu předpokládat, že nosné stropní trámy leží podle výkresu svisle, čili od jedné obvodové stěny po druhou a v místě, kde je ten výčnělek je nějaký průvlak směrem doleva a na něm leží opět stropní trámy, tentokrát nad budoucí ložnicí a koupelnou a taktéž nad jedním pokojem ( ten má okna směrem dolů ). Čili musíte nejdříve zjistit jestli je to tak, jak popisuji a potom se můžeme dál bavit, jak se to dá provést. Vybourání oken a zvýšit jejich výšku až na celou výšku místností jde bez problémů, neboť ta stěna pod parapetem nic nenese. S pozdravem Laďa
