Ako sa dá vymeniť špárovačka?
ahojte, pohnojila som kupelnu vyberom sparovacky...chcem sa opytat, ci existuje nejake riesenie ako tuto sparovacku odstranit...hm..ono ...odstranit by sa to pracne dalo..o to pokoj...ale pocula som, ze ta nova by tam uz dobre nedrzala a rozne sa drobila...nemate niekto skusenost? dobra rada nad zlato... dakujem vopred
5
@benczovie skus to blizsie definovat... co znamena "nova vrstva" ? chapem to spravne ze si myslim ze ta nova vrstva je na povodnej?
@godfather myslela som ze ked dame na to dalsiu tensiu vrstvu tmavsiu..ta potom nevydrzi dlho...dali sme silver a je to blede..velmi...podla vzorky by mala byt seda ale blizsie to ma k bielej...da sa s tym nieco spravit?..
Pozdravujem, aby sa špárovačka vymyla, to pre mňa celkom nová informácia. Zatiaľ som sa nikdy nestretol s prípadom, aby sa dibre nanesená vrstva mohla vymyť. Takže buď je slabá vrstva, alebo používate zbytočne silný čistiaci (kyslý) prípravok, alebo ďalej už neviem. Keď nanášam povedzme epoxidovú špárovačku, spotrebujem cca 1 ,5 kg na sprchovací box + podlahu. To ale vydrží do smrti. Fakt neviem čo Vám poradiť.
Také jsem dala moc světlou sparovačku do koupelny do mozaiky. Na vzorniku mi to přišlo tmavší , poradí mi někdo co se s tím dá udělat? Dá se to nějak přetřít na tmavší aby vynikla mozaika a ne spárovačka?? 😟
@amyg Neviem o tom, že by sa to dalo pretrieť. Jedine vyškriabať. Ale ľutujem toho, kto sa do toho pustí. Navyše je veľké riziko, že pri vyškrabávaní sa uvoľnia aj mozaiky. Zmier sa s tým. Nikomu inému to nebude vadiť, iba tebe. Ak sa s tým zmieriš, ušetríš si kopec peňazí a starosti.
Dobry den.Dal som si urobit kupelku a wc.Na druhy den som nasiel chyby,tak som zavolal aby sa na to prisiel pozriet,ale telefon mi uz nedviha.Ako sa da voci takymto nezodpovednym ludom postupovat?Nedal mi ani doklad o zaplateni akurat mi dal doklad na zalohu za material.Dakujem.
@mikomi Chcel si lacného majstra - mal si lacného majstra. Chcel si bez DPH - máš bez DPH. Aký doklad si čakal? Bloček z registračnej pokladne? Ak sa niečo robí oficiálne s dokladom alebo na faktúru, tak najprv mi príde (alebo mi dajú) faktúra a tú uhradím. Ak sa dohodnem bez dokladu, tak zaplatím dohodnutú sumu po vykonaní práce na ruku a žiadny doklad nečakám. Keď má dielo vady, tak sumu neuhradím. Ty si uhradil na ruku bez kontroly diela, bez DPH. Ak sú to vážne chyby, nájdi si iného majstra, čo ti to opraví. Ak sú to prkotiny - že krivé špáry - tak to nechaj tak.
Tak podla teba je férové že niekto zoberie peniaze za dielo,a záruka nie je žiadná?A za dalšie lacný nebol.
Bosch PMF 220 CE Multi-Tool Skúste stymto náradím pracne sa to dá sparovķa musí ísť von....
@mikomi pokud je to bez dph, domluva bokem prostě, tak záruka není. je to jen o poctivosti dělníka, že odvede práci, za kterou se nebude muset stydět, je to jeho špatná reklama a o poctivosti tebe, že mu pak zaplatíš. do rizika jdou obě strany. pokud jsi chtěl záruky, tak sis to měl objednat ofiko se vším všudy. souhlasím s @chrobak7 . bohužel tak to je
Ahojte, ja mám úplne rovnaký problém. Dlažba v celom dome, tmavo hnedý dekor dreva, špárovačka ceressit cocco (vzorka vyzerala prefektne, no v skutočnosti to vyzerá príšerne - staro ružová). Potrebujem to zmeniť a to čo najskôr, lebo keď to vidím na tej krásnej dlažbe ten ružový hnus, tak z toho rastiem :-S . Obvolala som firmy a taktiež mi najviac poradili v Hornbachu (Ostrava), v sobotu idem kúpiť farbu s ktorou to opravíme. Odtieň mi objednajú aky si vyberiem. Tak keď budem mať výsledok, zavesím tu fotky...ak by si to dovtedy opravila gerduša, daj fotky prosíííím.
@stanislavax ja mam dlazbu v celom dome. Majstri co mi to robili vraveli, ze jeden ich zakaznik mal presne rovnaky problem. nepacila sa mi sparovacka, tak si ju rucne(!) povyberal a oni mu to skarovali na novo...
Skusim otvorit diskusiu. Dnes rano nam spravili sparovacku v kupelni obkladac si zle zapisal farbu a dal inu ako som chcela teva na tom ze to je moja chyba ze on dal dobru. Nebudem to komentovat dalej. Je moznost to zmenit? Sama si to vyberat teraz netrufam no ked to zaschne bude to problem. Prefarbit tmavsiu hnedu na svetlejsiu s farbou fuga fresca bude somarina? Je to dlazba aj jedna stena sprchoveho. Spolu cca 8m2 Natriet na to tenku vrstvu svetlej sparovky? Predpokladam ze sa odlupne :(
@jasminka002 Ak je to ešte čerstvé, dalo by sa to čiastočne nejakým silnejším drôtom (alebo skrutkovačom či iným podobným náradím) vyškriabať, aspoň tak 2-3 mm hlboko. Potom to znovu prešpárovať. Ak je to ale už stvrdnuté, tak to nepôjde tak ľahko. Vyskúšak na kúsku a ak tá chybná je naozaj neakceptovateľná, tak sa dajte do roboty. Škárovačke potrvá pol dňa až deň, kým stuhne úplne. Premaľovať to nemá význam.
Starou spárovací hmotu pouze přebarvit pomocí speciální barvy MAPEI Fuga Fresca.Vyrábí se v celé škále.V tomto případě nemusíte starou spárovací hmotu odstraňovat. Aplikovat novou spárovací hmotu – pro ní ale samozřejmě musíte ve spárách nejdříve vytvořit dostatečný prostor, tzn. odstranit alespoň část staré spárovací hmoty – do hloubky cca 2/3 tloušťky obkladu (dlažby), resp. alespoň několik milimetrů. Stará spárovací hmota se odstranění buď mechanicky, pomocí speciálních škrabáků, což je dost pracné a nebo se dá použít chemie, která spárovačku naruší, takže se pak dá odstranit snadněji. pouze tvrdým kartáčem, doporučuju při předělání použít epoxidovou spárovačku
@spaly prosim ta ako vyriesit chybajuce casti sparovky? robil nam to obkladac z rodiny a uz ked sparoval sme ho upozornovali, ze vela miest vynechal. Musel doplnat no a teraz po case si vsimam,ze niekde chybaju cele kusy. je mozne,ze casom vypadla,ak bola slaba vrstva... no nakadila by som mu do ruk a nepustila ho k vode,taka som nakurena.
@chrobak7 dakujem. Nemam moznost to dnes vyskrabat takze smola musim pockat ake to bude po uplnom umyti a zaschnuti a ked to bude kalamita tak sa s tym zmierit a ked to nepomoze potom to budem musiet vyskrabat a vymenit. Ta fuga fresca ma zaujala otazne ale je ci to vydrzi aj v sprchovom.
Tak ja som sa rozhodla dať preč starú šparovku,musím povedať ze riadna makačka. A este tri deti v dome :-). Navarit,upratať,len dúfam ze to nebudem robit do Vianoc :-).. A potom ma čaká druha chodba a dolná kupelka :-).. nie je nejaký prístroj na vyškabavanie
@ajca123 Existuje - oscilační bruska s nástavcem na vyškrabávání spár.
@dzus Dakujem idem pohľadať ;-)...
@dzus zastavil sa u nas kamarat a ten ma profi.. Tak mi privezie oscilacni brusku požičat. A ja za proti službu som mu darovala stromček avokado čo som sama vypestovala zo semienka..
@gerdusha tá fixka je úplne nepoužiteľná... Úprimne sa mi priznali obchodný zástupcovia z mapei... Je to skvelé keď chcete rýchlo predať byt a renovovať ale nevydrží to.... My sme žiaľ pracne museli sparovacku vyberať zo 42 M2 najlepšie to išlo do 3 dní od kedy bola aplikovaná... Klasickými orezavatkami asi 5 sme tam boli... Nič sa nedrobi a tá práca stala zato... Tá sparovacka dokáže také veci s tou dlažbou že neuveriteľné... Hnedá dlažba zrazu hrala do červená pre výber zlej sparovacky...
Máme problémy so sprchovacím kútom stále nám zltne už sme ho sparovali a aj silikón chvíľu vydrží a potom znova zozltne nestačíme umývať a drhnut čím by sa to dalo aby to ostalo dlhšie čisté
5
