Ako sa dá vymeniť špárovačka?
ahojte, pohnojila som kupelnu vyberom sparovacky...chcem sa opytat, ci existuje nejake riesenie ako tuto sparovacku odstranit...hm..ono ...odstranit by sa to pracne dalo..o to pokoj...ale pocula som, ze ta nova by tam uz dobre nedrzala a rozne sa drobila...nemate niekto skusenost? dobra rada nad zlato... dakujem vopred
@gashtaan Na stavbe je potrebný nespočetný krát ako soľ do polievky...Máš ho na 230V alebo tiež na akku???Mne sa už zaplatil x krát...brúsil som s tým aj hrady nad terasou u kamaráta na záhr.domčeku..odstrániť starý lak..super vec pri montáži kuch. linky a spotrebičov,vypílenie presného otvoru na odpad bez demontáže linky..ale Tebe to nemusím písať tak obšírne...!!! :-D :-D :-D .
@johnyfly1 Dá sa to aj zapožičať... ;-)
@johnyfly1 Ináč máš pravdu..aj s nožíkom sa to dá..klobásu by bol problém pri robote oddeliť mojim spôsobom..lepší je Tvoj spôsob...Pekný deň. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 ja mam na 230V, ja tie akumulatorove masinky moc nemusim... ale naozaj mi nemusis pisat na co vsetko sa to da pouzit, poznam to :)
@gashtaan ok... :-) :-) :-)
@majkoj @mariaroha podla mna ta skarovacka vyzera tak, ze zatiekla dnu .. proste majster ked to robil, mozno to aj vyzeralo ok, ale dal toho malo a zatieklo to a preto to vyzera trak ako vyzera .. je to len moja teoria ... pred casom sme skarovali dlazbu doma a viem, ze po skarovani sme stale pockali kusok a potom este dokoncovali tam, kde skarovacka zatiekla pod dlazbu, tak viem si predstavit, ze keby sme na to nedali pozor, tak by to vyzeralo podobne, mozno ... :)
@technik007 a uz si s tym strojom aj robil par mm spary ? :). Pri sirsich v pohode, pri uzkych ako na obrazku vylomis roh ani sa nenazdas. Ja mam na to frezu od dremela :)
@dulius sparovacka nema co niekam zatekat, tu tam treba vtlacit :). Nariedko namiesana sparovacka je naprd.
@majkoj moze byt ... my sme robili s riedkou (redsou) sparovackou, lebo von bolo nad 30°C .. a pri hustej by to rychlo stuhlo
@dulius preto je obycajne v technickom liste sparovacky napisane, nespracovavat pod 5 a nad 25C :), ale koho by uz len zaujimalo co pise vyrobca, ze :-D
@majkoj ano, mna to nezaujimalo, zaujimalo ma, aby to bolo spravene a kvalitne a tak aj bolo :-D cakat 2 tyzdne na ochladenie sa nedalo :-) :-) :-)
@dulius to posudis o par rokov, uz som zazil, ze takto nariedena sparovacka sa po par rokoch vydrolila :)
Za techniku děkujeme výrobcům.
@majkoj Samozrejme že Dremel s frézou je lepší, ja som s tou na foto robil-vyšpároval asi plochu 3x4,5m2..Nestalo sa mi nič na obkladačke ani so strojom.Dával som pozor na obe..Opatrne ak robíš tak je to ok..Ja som sa s tým neponáhľal a mal som čas. ;-)
@majkoj To sa stalo aj mne pred časom, že majster čo robil podlahu pred pár rokmi,musel byť nahulený ;-( .. dal som novú fugovačku a ako píšeš som ju natláčal a drží dobre...Dúfam že mňa už prežije.. :-S
my zase máme flakatú špárovku lebo podlahové kúrenie už bolo pustené a my sme špárovali, lebo sme sa museli sťahovať...čakať na vychladenie podlahy bol problém.takže nám hned tá škára schla a narobila fľaky...prerábať to je fuška, tak sme to nechali tak...aj keď tajne dúfam že raz to prešpárujeme
tak ako pri leteckých nešťastiuach, aj pri špárovaní je to o ľudskom faktore. Tma, prach, nevyzretý podklad a kopec iných záludností, ktroé sa v dnešnej uponáhlanej dobe jednoducho ignorujú. Aj problémy so samotnou špárovačkou sa dajú rozdeliť na dve skupiny: zlé natiahnutie prvotnej špárovačky a po druhé, ako špárovačku ochrániť pred zašpinením, poflakovaním, úplnou zmenou farby. Prvý bod sa myslím rozobral vyššie dosť podrobne, na ochranu farby alebo nasiakavosti existujú dva spôsoby - pri novej špárovačke natretie ochranným lakom (špára sa už nikdy nezašpiní), použiť namiesto cementovky konštrukčné lepidlo z leteckého priemyslu. Špára je extrémne pružná, nešpíní sa, mimoriadne ľahko sa čisti. Je to ale dosť pracné. (prosím nezamieňať s DREKMI z stavebných superobchodov - nedržia, praskajú, drolia sa).
Najdu v tomto vláknu i něco o tom, co se starou spárovačkou, kterou chci barevně jinak (ponechat starý obklad jen "přebarvit" spáry)? Díky!
Prosim prosim poradte mi, zvolila som pri špárovaní dlažby na chodbe zlý odtien, potrebujem omnoho bledší ako teraz je. Čo s tým? Kto už niekto také robil a má to odskúšané? Špárovka je čerstvá a je to na velkej ploche, vyškrabávat určite nie ale či ste niekto prefarbovali a či to vydržalo? Ide o tu horšiu variantu a to z tmavej spravit bledšiu. Prosím som zúfalá :-( :-( ;-(
@dvorak_cistol na tú vyschnutú špárovačku naniesť to konštrukčné lepidlo? Ďakujem za odpoveď
@malenik So špárovačkou, ktorá je inej farby ako ste chcela a chcete ju bledšiu, v podstate nie je možné nič urobiť. Dá sa zatmaviť, ale nie naopak. Ako na každú životnú vec, aj na toto sú dve riešenia - -nechajte to tak, alebo to jednoducho budete musieť vytrhať. Spôsobov je viacero, ako bolo uvedené vyššie Dremel a malý rezný kotúč, normálna karbobrúska a kotúč +odsávanie s vysávačom, alebo vyrezať ostrým rezným nástrojom. Ja som pred mesiacom zákazníkovi vytrhával špáru v celom byte (cca 140m2). Je to dosť prácne, ale výsledok bol uspokojivý. Veľmi špecifická je otázka udržať čistú špárovačku :-) po niekoľko rokov. Top je ale na úplne inú debatu.
@jan21 Dobrý večer, čo by ste presne chcela vedieť?
@dvorak_cistol Dakujem za radu, rezať ani vytrhávať nepripadá do úvahy, nejak som to uz predýchala, dám tam koberčeky :-D :-D :-D
@malenik zavisi od toho kolko toho mas ja som to robil takto https://www.youtube.com/watch?v=7dgFW...
Zdravím Vás. Potrebovala by som poradiť 😊 . Mame sivu špárovačku a miestami je zajdená. Vyzero to že je niekde sivá a niekde čierna . Dá sa to neak vyčistiť? Niečo čo fakt zaberie. Ďakujem :-)
@ivus335 domestos a kefa:-)
@ajka_k dakujem pekne vyskusam :-)
Já mám vyhlídnutou oscilační multi brusku od Dewaltu, která má v příslušenství i nástavec na odstraňování spárovačky. Tu je video : https://www.youtube.com/watch?v=azxW1...
@specnaz84 Ono je to pekná vec a dobre sa s tým robí. Ja osobne som to použil pri oprave prasknutej vodovodnej trubky v stene. Vybrať štyri obkladačky, vymeniť trubku, nalepiť obkladačky a znovu vyšpárovať je v pohode. Ale má to svoje "ALE" Špárovacia hmota nieje len v špárach, ktoré sú viditeľné, ale treba si uvedomiť, že špárovacia hmota je zatečená (zatlačená) aj pod obkladačky, či dlažbu do určitej vzdialenosti od kraja a preto tam riadne drží. ak sa to spraví na veľkej ploche tak, ako som to robil aj ja - teda odstránením špárovačky len medzi obkladmi, tak pri novom vyšpárovaní nie som presvedčený o tom, že bude držať rovnako pevne, ako pôvodná špárovačka. Ona totiž tá špárovacia hmota nielen vyplňuje špáry, ale aj celkovo plošne spevňuje obklad. :-)
@dvorak_cistol zdravim...ja mam opacny priblem...ako sa da zatmavit?.. Nova vrstva nevydrzi..po case sa vymyje...D.
