Ako sa dá vymeniť špárovačka?
ahojte, pohnojila som kupelnu vyberom sparovacky...chcem sa opytat, ci existuje nejake riesenie ako tuto sparovacku odstranit...hm..ono ...odstranit by sa to pracne dalo..o to pokoj...ale pocula som, ze ta nova by tam uz dobre nedrzala a rozne sa drobila...nemate niekto skusenost? dobra rada nad zlato... dakujem vopred
@philos děkuji za radu, ale rozbruškou se mi to brát moc nechce, aby se právě nepoškodily oblady. Také mě napadlo nanést novou spárovací hmotu na tu starou a tam kde to chybí, ale zase bojím ,aby to nedopadlo :-( :-) ale když říkáš, že to drží.. můžu se zeptat, jakou tu novou sprácovací hmotu jsi dával? ;-)
@raffaelo bol to ceresit ale ten drahši neviem presne zbadal som bielu šparovačku v baumaxe a viem že to bolo 5kg balenie
my zas nevieme sparovacku ocistit... mame hnedu, ale napadal do nej biely prach :-( takze sparovka vyzera byt biela na hnedej dlazbe... drhla som to zubnou kefkou, ale velmi to nepomohlo... |-|
@philos toho by bylo docela hodně, to bych pak mohla přespárovat celou koupelnu :-) ale děkuji za tip, zkusím se po něm také zeptat :-)
@chrobaak tak to zkusit leda také přespárovat :-( to je na houby taky.
@raffaelo |-| takze naniest na to tenku vrstvu sparovky?
@raffaelo skus ten rezač na rezanie kobercov.. co sa cepel da lamat.. my sme tak vysparavali sparovku.. ale zase nebola stara, ciže nebola az taka tvrda... za skusku to ale stoji
@raffaelo ahoj existuje taka bruska na sparovacku : http://www.toolshop.sk/stavebne-narad... my sme kupili v baumaxe ... ide to relativne dobre :)
@philos ještě bych se zeptala, čistil jsi nějak ta místa před nanesením nové spárovací hmoty, nebo to nijak čistit nemusím :-)
@chrobaak |-| já s tím vůbec zkušenost nemám :-( ale bylo to první co mě napadlo, než celou vyšrabovat.. jestli to není tak hrozné.
@katrin21 děkuji za tip, ale přítel říkal, že to už by nejspíš ten lámací nůž zlomilo, ta spárovací hmota je už hodně tvrdá, zkoušela jsem to kladívkem a šroubovákem.
@amexa tak tohle je to co jsem hledala :-) a za takovou cenu :-) ted jen jestli by se mi chtělo udělat celou koupelnu :-D
@raffaelo no je to makacka, druha alternativa je http://www.bagno.cz/fuga-fresca-n144-... pekne to farbi docela - nam sa podarila flakata sparovka tak sme pouzili toto
@raffaelo kladivem a sroubovakem znicis kachlicky... ten noz sa nesmie nechat moc vystrceny, len kustik... vtedy sa nezlomi... pointa je v tom,ze je velmi ostry :)
@raffaelo - v Hornbachu sa da kupit original udelatko presne na tento ucel. Sama som s tym odsparovala celu kuchynu a kupelnu bez poskodenia kachliciek ;-)
@evikg a nevies ci to tje to co som posielala link alebo nieco ine?
@amexa - je to to udelatko :-) Tie cepele su tam dve - ak mas uzsie spary, tak jednu z nich odmontujes.
@evikg jj..presne tak :) jedna je akurat na spary 2,5mm :)
@evikg já kouknu do baumaxu, hornbach u nás nemáme :-( přemýšlím, že se také pustím asi do celé koupelny, když budu při té práci :-) ta vypadá nejhůř, kuchyň, chotba, a wc vypadají pěkně právě.
@amexa zkusím se podívat i na tuhle alternativu, něco určitě vymyslím. Včera se tatka díval, že nějakou spárovací hmotu má, doma jen mě trochu zarazil ten poměr na 1 kg hmoty se použije 0,26 l vody :-) tak si nedovedu představit jak se z toho stane ta hmota :-) @katrin21 těch nožů má přítel v práci plno, tak jeden na zkoušku vezme a uvidíme, čím to půjde lépe.
@raffaelo čo ti príde na tom pomere divné ..je rovnaký aj u lepidla aj u omietok
@philos mě nepřijde nic divného, já jsem se ptala, jestli jsi ta místa, která jsi přespárovával nějak čistil, nebo hned nanasl novou spárovací hmotu?
nečistil..ako som vravel len na skušku som to prešiel šparovačkou a drží to, kebyže to však robím zámerne určite si ich dákym savom a zubnou kefkou prejdem
@chrobaak Mám úplně ten samý problém. Koupila jsem si na ty tmavé "zabělené" spáry ve stavebninách Maltočistič. Je to odstraňovač vápenatých usazenin...prostě to to vápno vyžere. Bohužel jsem ho použila i na čištění béžových obkladů od usazené spárovačky a světlebéžové spáry mi ztmavly, takže na světlé to raději nezkoušej. Druhá možnost...přebarvit původní více naředěnou spárovačkou.
@kirik :-) x-) dakujem ti!!! vyskusam. co presnejsie znamena viac nariedena sparovacka? o kolko % vody by si tam dala viac, nez je v navode uvedene?
@chrobaak Jé, tak to ti nepovím. Já jsem teď přespárovávala na krbu ty světlé spáry, co mi ztmavly a udělala jsem ze spárovačky takovou řidší kašičku :-)
@kirik skusim aj ja tak :-) kasicku :-D
to je zaujimave, co su ochotni ludia podstupit, aby mali jemne vanilkove spary medzi obkladackami :-o
@chrobaak ahoj reagujem na tvoj príspevok ešte z minulého roku, ale poprosil by som ťa o info ako ste to nakoniec vyriešili s tou tmavou špárovačkou. Nám sa teraz totižto stalo to isté na dlažťbe, čokoládová špárovka je biela a ten biely povlak nejde dole aj keď sme to už viackrát drhli rôznymi prípravkami , skúšal som to aj zoškrabovať ale aj tak tá špárovka zostáva bledučko hnedá na čokoládovú sa ani nepodobá. Dúfam že existuje aj iné riešenie ako vyškarabať tú terajšiu a fugovať to nanovo, lebo podlaha má 70m2 .
@amexa ahoj, ty si písala minulý rok, že ste na špáry použili mapei fuga fresca...v akom stave to máte teraz, nevymyla sa vám?
