Ako sa býva v zrubovom dome?
Je tu niekto kto vlastní zrubový dom a ideálne v ňom aj dlhšie býva? Potešili by ma akékoľvek skúsenosti príp.aj spoľahlivé firmy. Ďakujem :-)
8
@argyro možu byť, ale ktoré to sú, zistíš až potom, keď si ich prečítaš. Myslím, že stojí za to čítať to od začiatku. To, že zrub sa stavia z mokrého dreva, že si sadá od 6 do 12%, že drevo je najlepšie zo zimnej ťažby, že pri vyrezávaní otvorov musíš nechať rezervu na sadanie alebo že sa prvú zimu nemá kúriť, a mnoho iného, to platilo v roku 2007 tak isto, ako aj dnes. Naopak, diskutujúci píšu o tom, kde a v akej fáze nastali nejaké komplikácie a aké, tak to je náramne zaujímavé vedieť dopredu, než učiníš konečné rozhodnutie (napr. o type kúrenia, okien, o firme, ktorá bude Tvoj zrub vyrábať atď). Pokiaľ ti možem poradiť, čítaj to od začiatku, rob si poznámky a pýtaj sa, lebo určite si nezapamätáš všetko, čo by bolo pre teba zaujímavé napr. v pokročilejšom štádiu, resp. nezapamätáš si, kto tú ktorú vec riešil a kde o tom píše
@majkoj myslím, že najlepšiu odpoveď by si získal vo firmách, ktoré tie zruby stavajú. Napríklad Drevodom Rajec postavil tých zrubov niekoľko stoviek, a to v roznych lokalitách. Nedokážem si predstaviť, že by nejak ovplyvňovali tisíce úradníkov, aby rozhodovali protizákonne (a všetci sa nechali ovplyvniť). Ničmenej, kúzlo by mohlo byť napríklad v tomto: pri papierových výpočtoch sa za hrúbku steny považuje najtenší rozmer, ktorý v stene je. Keď si predstavíš stenu v reze, ako sedí guľatina na sebe, tak stena v najširšom mieste má 35 - 40 cm, v najužšom to može byť cca 16 cm. Pre teoretické výpočty sa berie ako rozmer tých 16 cm a podľa toho potom vychádzajú rozne hodnoty. A myslím, že nie je tajomstvom, že v skutočnosti potom sú všetky parametre oveľa výhodnejšie než na papieri. Aj v inom, o čom nič neviem, možu byť iné háčky
@esmeralda2 aj ked zoberiem nahrubsie miesto tej steny 40cm, smrek ma lambdu 0,13 [W/m/K] co pri 40cm z znamena R = 3 (v skutocnosti este menej kedze treba pocitat strednu hrubku), norma predpisuje R = 4.4 . Cize na to aby to bolo splnene by stena musel mat STREDNYpriemer 57 cm !!! A nie, parametre v skutocnosti nemaju byt ako lepsie. K tomu sa prida skustocnost, ze uz su povolene len domy s potrebou tepla do 50kWh/m2/rok to znamena, ze musi byt A. Zatial vacsina zrubov co som videl, mala G . Takze zahada pretrvava.
@esmeralda2 dakujem, chceme ist do toho ale mame zopar otazok nevyjasnenych, napr. udrzba, cim je drevo presne napustene, praskliny, vrzganie :-) ako sa riesia vnut.priecky...
A vykurovanie...
@esmeralda2 drevodom rajec sme si vybrali aj my, mate zrub od nich?
@argyro nie, je to zložitejšie, keď tak niekedy do IP Skoro by som si myslela, že rozhodnúť o kúrení je takmer rovnako doležité, ako rozhodnúť o podoryse domu. Čo sa týka údržby dreva, tak veľmi záleží na tom, aké drevo to je. Najviac sa používa smrek. Ten sa po odkornení natiera Bochemitom (alebo niečím podobným) proti škodcom. Toto robí výrobca zrubu. Po postavení musí zrub nejakú dobu stáť, než sa dajú robiť dokončovacie práce. Potom sa drevo vybrúsi, natiera sa základovým náterom (býva to olej, väčšinou na prírodnej báze) a potom náterom s pigmentom, ktorý chráni drevo pred degradáciou UV žiarením. To sú ale už detaily, ktoré nie sú úplne doležité na začiatku, a rozhodnutie tiež trvá dlho, než zvážiš všetky pre a proti jednotlivých riešení. Určite to nie je faktor, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie, či zrub ani alebo nie
@mirixo dobry den, chcela by som sa opytat v ktorom.roku ste si nechali postavit zrub a od akej firmy (ze za taku dobru cenu )? Kolko m2 a ci ste apokojny s kvalitou ...dakujem :)
@lenkabonk ahoj, přejdi na vlákno kanadské sruby a zkušenosti s nim. Tady je to mrtvé...Jsme tam všichni,ČR i SR :-) a je nam tam fajn... 8-)
@lenkabonk http://www.modrastrecha.cz/forum/mont...
@sidzej nedste nejake fotky prosim??? 😊
@8556117713 Pozri si moj album, je tam dost fotiek... ;-)
ok. dakujem. 😊
@leocka1912 poslite aj mne info o vasej firme. vdaka
@majkoj Praveze nemusis klamat fyziku, vnimanie teploty je fyzika. Vo vesmire pri absolutnej nule necitis chlad, lebo tam nie je ziaden vzduch co by ti odoberal teplo z koze. Takisto ak sa priblížime k studenej vonkajšej stene, cítime chlad. Nie že by stena nejaký chlad vyžarovala – ide o to, že vyžarujeme my, a od steny nedostávame rovnaký výkon naspäť. Citaj tu: https://fks.sk/ulohy/riesenia/1486/
@baluboy co tym prosim pekne chces povedat ? Ze v zrube budes ma 10C, ale bude ti teplo ?. Nie, tak to veru nefunguje :)
@baluboy asi si to nepochopil. Teplo môžeš vyžarovať vedením, prúdením a žiarením. V dome by platilo len to čo si napísal ak by si tam mal vákum. Takže môžeš mať studené steny a teplý vzduch ale po určitom čase sa teplota vyrovná to je zákon termodynamiky. Teplý vzduch odovzdá studeným podlahám, stenám a studenému nábytku svoje teplo až kým nedôjde k rovnováhe. A ešte k tomu vnímaniu teploty. To ako tvoje telo vníma teplotu súvisí s relatívnou vlhkosťou vzduchu. Kľudne si to vygoogli. Ak budeš mať vlhkosť vzduchu 30% a teplotu 22 stupňov, tak stále nebudeš v pohode.
Zdravím. Vím, že spíše než tady, řeší se sruby na české stránce ale zkusím to. Můžete mi někdo říct, zda-li máte někdo zkušenosti se slovenskou firmou drevodomyPG? Staví sruby na Slovensku, ale recenzi jsem na ně nenašel, přesto, že jejich stránka, jak na internetu, tak na Fb funguje přes 5 let. Děkuji za odpověď.
@peking53 nuz zakon prikazuje firme na svojej stranke zverejnit svoj nazov, sidlo a ico. Nakolko doveryhodna je firma co nie je schpna spravit ani to ?
@peking53 @majkoj Stretla som sa uz aj ja s tym ze "skor narodeni" majitelia firiem nemaju moc v laske internet a teda ani tomu velmi nerozumeju ake je dolezite mat v dnesnej dobe co najviac info o sebe na webe :-| Skusila by som sa na nich nakontaktovat ze kde robili realizacie a nejako pogooglit... pripadne si urobit vylet a obhladku (nie zvnutra) ale len tak od cesty... Nie je to mala investicia
@argyro dobrý deň, viem že už je to nejaký rok, chcem sa spýtať, či ste postavili zrub, alebo ktokoľvek kto s tým má skúsenosť tu na SVK :) Ďakujem :)
@lucia92 dobrý večer, chcela by som dozvediet viac. Vopred ďakujem za info a sposob kontaktu.
@lucia92 môžem poprosiť nejakú stránku kde Vás nájdem?
@dagmar13 zdravím, mozem aj ja poprosiť kontakt nejaký na firmu a podobne.. Cenová ponuka a podobne
8
