Zemny vymennik s nerezovej ocele pre rekuperaciu - vas nazor
Dobry den. Chcem sa poradit pripadne si precitat Vas nazor. Chcel by som vybudovat zemny vymennik vzduchu pre rekuperaciu s nerezoveho potrubia o priemere 153 mm hrubka steny 2,5mm Dlzka vymennika by mala byt 18 m . Zaizolovany vstup do domu mam vyvedeny cez zaklad v hlbke 1,2 m.Tam bude koleno 90 stupnov - dalej pokracuje 18 m rovneho potrubia s klesanim min. 3 (mozno aj viac) stupne.Ukoncit by som to chcel v hlbke max.1,8 az 2..0 m cele to chcem zakoncit kolenom 90 stupnov do vrchu k saniu nad terenom.V kolene bude v najnissom bode dernazny vyvod na kondez ktory vyvediem prec. Popripade mam material na sachtu 300 mm.neviem co bude lepsie - mne sa vidi viac varianta s kolenom a prepadom ... kolena su original potruvarske tahane - nijake segmenty s hranami. Cele to chcem zavarit tak ako sa ma zvarat potravinova nerez - teda absolutne hladke spoje bez hran. Chcel by som poradit - nikde so nenasiel hodnotu aku maju plastove potrubia tepelnu vodivost a ani tepelnu vodivost nerezu. Zaujimal by ma nazor odbornika ci pri tejto dlzke mi to bude stihat chladit v lete a v zime ohrievat. Dakujem za nazory a pripomienky a vas cas. Poprosim neriesit ekonomicku stranku veci - mna zaujima len technicka. :-)
@majkoj no kava vie zazracne rychlo splesniviet, asi je to vyzivne ;), a ty si mozno zabudol ze si si pridal do tej vody cukor? :) neviem ja som teda nevidel, a to potrubie je ciste a vonave :) a ked tam mrknem stale tam su nejake kvapky vody, asi to bude tmou a chladom, aj pivnicu mam mokru a to je stara pivnica ze fest mokra, no po plesni ani stopy, je vetrana, je tam tma, a chlad v jasovskej jaskyni som si tiez nevsimol ziadne plesne, dokonca vravia ze je tam lieciva klima z tolkej vlhkosti :)
@jblaze ta studia bola o vode v kavovare, tej cistej vode v kavovare :). Tam to v zasade nie je problem, kedze sa pri robeni kavy voda zohreje na 92C. Nie nepridaval som do tej vody nic, v robote pijem cistu. Zabudol som ju vyliat a po dovolenke tam zacinal biotop :). Ja netvrdim, ze v tvojej rure vznika zivot, ale rozhodne by ma vobec neprekvapilo keby ano. A mozno keby si odobral vzorky by si bol prekvapkany :)
@majkoj ja viem ktoru vodu si myslel ;), len som podotkol ze na kave sa dokazu spravit riadne monstra :D ja sa riadim cuchom a zrakom, ked nieco smrdi alebo vyzera nepekne , nedotykam sa toho :) to by nemalo sklamat, myslim ze keby z potrubia mali ist nebezpecne latky tak je to aj citit ;)
@jblaze no jo cuchom...ja som si vcera pochutnal na monte, chutilo fajn, vonalo fajn a potom mi manzelka zahlasila, ze bolo skoro 2 mesiace po dobe spotreby...terazky cakam co sa bude diat :)
@majkoj manzelka to vedela len schvalne ti povedala az jak si dojedol :D a ked to bolo vcera tak uz si zahojeny nie? :)
@jblaze no neviem, salmonele trochu trva kym to rozbehne :).
@majkoj jaj tak myslis :D ja ze len taku rychlo salmonelu cakas :), ale zas v monte ani nieje vela bielkoviny ci tuky, ci kde sa to salmonela nachadza :)
@majkoj tak salmonela by bola o de-monte na par tyzdnov a že monte... :-D
@majkoj zas monte ma v sebe tolko chemie, ze kazda slusne vychovana salmonela (a ina bakteria) sa mu zdaleka vyhne :-D A tie hlupe, nevychovane, co sa nevyhli skapu skor ako sa stihnu prejavit Vies ako sa deli obsah chladnicky? 1. skupina: Pred datumom spotreby. 2. skupina: Pre ocka ;-)
@zita19 :-D :-D :-D
@jblaze kokos... aj ty si tu dost dlho ale pozeram ze si musim opravit nazor na niektorych... ved za to, ze ty mas vymennik, teraz sa nemusime vsetci posrat a chciet ho nie? ved si ho nechaj a daj potom (ked ho budes realne pouzivat) postrehy... ozaj, co tu ludia davaju sa neda citat uz...
@marekjahoda v pohode asi si strelili dve tri pivka ..... som sa pobavil...
Vsetkym velmi pekne dakujem za postrehy co som chcel som zistil aj vdaka vasej pomoci ked to bude na hotovo tak sa ohlasim.este raz dakujem.
@marekjahoda si pochopil co som pisal? asi nie, je to postreh z praxe, ked nepouzivany zemny vymennik, nesplesnivel za 2.5 roka, tak som si to nevymyslel a kondenz sa tam stale vytvara, kedze zvysok rury je namotana vonku na slnku, a to co ide do domu nema ani spad, a vzduch prudi aj ked je vypnuty, ty si trepol informaciu nacitanu z netu ze mas plesne v rurach, ked ich mas ty tak to ti uz neviem pomoct napis viac info mozno na nieco prideme
