Zdravim, ako zapojit cirkulaciu tuv k plynovemu kotlu protherm tiger condens zo vstavanym zasobnikom, nie externym bojlerom?
Mate to niekto? Keby bola foto, alebo aspon schema zapojenia.
@originalx ja mam rovnaky kotol,ale zatial len rozvody +pripravu rozvodov pod kotol..kotol bude zapajat vodar neskor..mozem poslat fotku pripravy..vsetko mam na zemy
@dart9 Ok potom ti to odfot. Ja si to chcem sam montovat a pouzit medene rurky. Cerpadlo, total filter a termolink p2 mam, urcite tam bude treba aj nejaky spetny ventil.
@originalx no cerpadlo mi vravel ze nechava na zakaznika lebo sa da kupit aj s casovacom pripadne casovac zvlast..termolink je termostat,co tiez necha na zakaznika podla vzhladu a funkcii..jedine co uz mam kupene je ten filter a samozrejme kotol..zapajat to bude az po elektrike a kym nenahodim omietky v technickej..takze v dohladnej dobe ti asi nepomozem..iba ti poslem foto ako su robene vyvody na zemy
Ak ti to pomôže tak ja to mám takto.
Pravá zvyslá je prívod studenej, ventil, vodomer (na studenú ale rozdiel je spotrebovaná teplá), spätná klapka, t kus.
Lavá zvislá je cirkulácia, čiže čerpadlo, v súčastnosti už aj ventil na odvzdušnenie, sätná klapka, pripojenie do t kus a spolu z prava do ľava to ide do kotla do prívodu studenej tuv.
Čerpadlo mi vlastne točí vodu v celom potrubí a tlačí cez výmenník a zásobníky. Keď sa na výstupe ochladí či už odpustením vody alebo stratami na rozvodoch, kotol dohreje.
@originalx
Mám tiger condens 18/25 KKZ 42. Takž zásobníky 2 x 21 v kotli. Funguje to dobre. Obkukal som z priemyslu výroby a dodávky tuv kde sa tieto veci podkladajú aj projekt. dokumentáciou.
Ja mám lux. Čerpadlo mám na časovač. Nič komplikované, ráno zapne, a večer vypne. Asi by som si už priplatil za snímač na čerpadle a pri poklese teploty by sa samé zaplo. Inak všetko ok. Neviem, a ani som nezisťoval či a ako sa to dá riadiť cez kotol. Niekde v menu som postrehol takú položku ako cirkulácia ale nezisťoval som.
@originalx ja som si spravil cirkulačku tak že čerpadielko je na vypínač...presnejšie je to tlačítko s časovačom a ovládanie je pri umývadle. (Samozrejme manželka to asi ja tak nepoužíva) ale predstava že by mi celé leto cirkulovala teplá voda podlahou sa mi nepáčila....
@roadrunner@eagleowl ja som prave objednal Protherm – doska riadenia multifunkčná 230 V pre kotly so zbernicou e BUS
Cena je 46,50€ bez DPH , vraj sa s tym riadi to cirkulacne cerpadlo tuv.
Inak ja som kupil cerpadlo grundsof comfort autoadapt, to by sa malo tiez samo spustat podla potreby. No uvidim.
@originalx
Môže to byť zaujímavé, skúsim pozrieť aké sú tam potom možnosti nastavenia cez môj lux.
Ja som sa práve chcel vyvarovať rôznych "učiacich sa" čerpadiel lebo myslím že @majkoj to tu niekedy spomínal že má, a aj tak sa nučí ako treba a teda je to zbytočná funkcia (myslím že aj výrazný príplatok) ak si správne pamätám
@originalx ja to vidím tak že cirkulačka je z hľadiska úspory vody asi na prd lebo čo usporí na vode to zmárni na zbytočne chladnúcej vode v potrubí....kto vie či existuje nejaký prepočet. Tlačítko stálo dokopy nič ...
