Zaklad pod krbovu vlozku
zdravim , Robili ste betonovy zaklad pod krbovu vlozku alebo ste ho postavili priamo na poter ? Chystam sa robit podlahy a neviem ci tam mam eps vynechat alebo nie . :-S
@arts my jsme eps vynechali a pod krbovou vložkou vylily betonem.
Vyliat betonom a donho kocku kari sieti. Poter nespajat nechat diletaciu.
@arts ... a priviesť externý vzduch
@kkaccullka @gkrivanek @blacksr A nehrozi tepelny most cez ten beton ked tam bude vynechane eps v podlahe ?
@reward Je to potrebne aj ked bude pouzivany len minimalne ? @blacksr zbytocne zas cez celu podlahu diera cez eps a ochladzovanie podlahy studenym vzduchom ?
@arts dnes uvažuješ o minimálnom využití, ale aká bude pravda o 5 rokov ? Mal som aj mám množstvo klientov, ktorí pri dimenzovaní kozubu chceli kúriť len minimálne a dnes kúria minimálne kotlom ;-)
@reward tak to je pravda neviem co bude :-) Hl. kurenie bude podlahove takze neviem ci sa mi bude chciet zapalovat ohen casto. Keby som nemal postaveny komin uz pri hrubej stavbe tak to ani dnes neriesim a nedam to tam , len ked uz je ten komin zburat ho je skoda. A je to az tak potrebne teda ? Mam to v strede obyvacky na vnutornej stene cize by som musel ist cez celu izbu.
boze, ludia, pouzivajte aj vyhladavac.... tychto tem je tu uz tolko.... a vsetky o tom istom.. co keby ste si precitali a nezakladali novu temu? patka pod krb a pod.. skus hladať
jednoznacne externý privod vzduchu do spalovacej komory a nie nepodchladzuje to deku stačí nato myslieť pred vyliatim deky to je cele
@katrin21 praveze som hladal a nic nenaslo tak preto , ale ako som prave zistil lebo som nepouzil to spravne slovo "patka" ;-(
@arts ak neplanujes tazku kachlovu pec, tak mozes dat aj polystyren aj poter ... ja som po konzultacii so statikom akorat dal namiesto polystyrenu styrodur a hrubsiu vrstvu poteru.
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... http://www.modrastrecha.sk/forum/komi...
@katrin21 ano dakujem , ked som pouzil slovo "patka" tak mi to uz naslo kopec tém :-) =-)
@arts koukala jsem na fotky v albu. Tak za 1. základy byly pod komín, který stojí za krbem - ty se dělali v rámci základů celého domu a protože jsme s komínem šibovali sem tam v projektu, jsou základy větší, takže vlastně na nich stojí i ta krbová vložka. 2. polystyren máme všude i pod krbovou vložkou (to jsem špatně napsala, omlouvám se). 3. když se vylíval anhydrid vynechalo se místo pod krbovou vložkou (tam není ani podlahové topení) a následně se tam vylil beton - betonová mazanina v tl.anhydridu (cca do 10 cm- nevím to už přesně). Přisávání externího vzduchu máme v základech. Podlahovku máme el.odporové dráty. Topíme už druhou zimu a nemám pocit, že by nám někde táhlo. Přisávací roura je napojena zvenku přímo do krbové vložky. Pokud kouknete do mé fotodokumentace jde to tam krásně všechno vidět.
@arts exter.vzduch sa do priniest pomocou sachty v komine...
