Výber tepelného čerpadla: 6kW vs 8kW - porada
Zdravím, potrebovali by sme poradiť s výberom tepelného čerpadla. Máme dilemu a fakt sa nevieme rozhodnúť. Podľa projektu máme tepelnú stratu 8 950 W. Oslovili sme dve firmy a každá nám odporúča iné riešenie: Vaillant arotherm VWL55/8.2 AS Split plus – 8 kW Mitsubishi Power Inverter – 6 kW Dom je jednopodlažný bungalov z tehly s plochou na vykurovanie 128 m². Čo sme zisťovali, tak projektant rátal tepelnú stratu ako maximum, ale keďže ide o novostavbu v štandarde A0, reálna strata by mala byť nižšia. Nechceme, aby bolo čerpadlo predimenzované, no zároveň chceme mať istotu, že výkon bude postačovať. Máte niekto skúsenosť, či je v tomto prípade vhodnejšie 6 kW alebo radšej ísť do 8 kW? Budeme vďační za každú radu alebo skúsenosť. 🙂
@gretka120 Arotherm VWL55/8.2 AS Split plus je TC v triede 6kW Kuk manual https://www.vaillant.sk/product-highl... TS je vypocitana na nejaku navrhovu teplotu (zavisi od miesta instalacie), to vycitate z projektu (pre trnavu -12C?, zratajte si kolko dni v roku bude v Trnave takato teplota. Ci dane TC bude alebo nebude stacit zavisi od viacerych faktorov (zateplenie, konfiguracia budovy, prevadzkova teplota, kolko hodin chcete aby islo), ci a kolko teplej vody spotrebujete. To riesi projekt a vypocet, nie internetova diskusia. Ale ak si mate vybrat medzi 2ma modelmi, je to asi jedno, oba su 6kW. Vacsina TC je vybavenych aj dohrievacou spiralou pre pripad, ze by vykon TC nepostacoval. Ak pojdete v tomto rezime 10 dni v roku (ak vobec), asi Vas to nezabije. Z vykonostnych tabuliek podla SCOP je na tom urcite lepsie Vaillant.
Odpoveď na príspevok od gretka120:
Zdravím, potrebovali by sme poradiť s výberom tep…
@gretka120 ak je ten dom naozaj postaveny podla A0 a nie len na oko, tak by bohato stacilo podla miesta instalacie i 5kW, lebo je to maly dom.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@gretka120 Arotherm VWL55/8.2 AS Split plus je TC…
@mgx Zdravím, ďakujem za informácie. Toto tepelné čerpadlo sme mali nacenené od dvoch rôznych firiem ako 8 kW. Ako aj uviedli – označenie 55/8 znamená, že 55 je veľkosť (resp. rad konštrukcie) a číslo 8 označuje tepelný výkon. 2. je novšia generácia toho istého modelu. Keďže sme v tomto úplní laici a chceme sa rozhodnúť správne, dali sme šancu tejto diskusii. Uvedomujeme si aj fakt, že v okolí Trnavy, kde staváme, sa mínusové teploty dosahujú len ťažko. Práve preto nechceme, aby bolo TČ zbytočne predimenzované a spúšťalo sa tak častejšie, než je potrebné.
@gretka120 na rozdiel od Vas tie cerpadla poznam, takze Vas vyvediem z omylu, ani jedno cislo neznamena to co si myslite. Ak neverite, tu je technicky papier. Nezabudnite aj na to, ze pri 8kw modeli 75/8 je 6kw z TC a 2kw je spirala. https://www.vaillant.de/heizung/produ... zalozka technische daten.
@gretka120 na rozdiel od Vas tie cerpadla poznam,…
@mgx ďakujeme za informáciu, zas sme o kúsok múdrejší v tejto problematike 🙉😀
