Výber nového kotla
Zdravím, idem si po radu Z môjho príspevku a vašich rad https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... Som sa rozhodol pre kúpu nového Kondenzačného kotla s nižším spodným výkonom Uvažujem nad --- Panther Condens 15 KKO (Rozsah vykurovacieho výkonu: 2,7 - 16,4 kW (pri tepl. spáde 50/30°C) --- Panther Condens 25 KKO Rozsah vykurovacieho výkonu: 3,3 - 26,9 kW (pri tepl. spáde 50/30°C) ---- Vaillant ecotech plus VU 25cs1-5 (2.7-25kw) Uvažoval som skôr nad prothermom keďže teraz mám Geparda a mám k nemu vonkajší snímač aj termostat + rozmery a napájanie rovnaké a vyvod na komín predpokladám že bude rovnaký tiež , že bude mať kurenar menej prace Ale chcel by som vedieť vás názor Popripadne niejaky lepší kotol
Odpoveď na príspevok od goly48:
Zdravím, idem si po radu Z môjho príspevku a vaš…
@goly48 Blízkosť servisu a cena náhradných dielov, to je rozhodujúce. Inak fajn. Ostatné vlastnosti (ako priemery rúr) si ľahko overíte v technickom liste. Vonkajší snímač je diskutabilný, preferujem reguláciu na základe teploty v dome. Ak je ale dom nezateplený starý, tak vonkajšie čidlo môže mať zmysel.
Ekvitermiku by som riešil vždy. Aj pri zateplenom dome ma zmysel kúrit rozdielnou teplotu kvôli mensej hysterezii. Ak to niekomu nefunguje tak to nevie nastaviť.
@goly48 zasa idete "nakupovat" bez rozmyslu a vypoctu. Co by som prve zistil, je aka je TS vaseho domu pri -12 a hlavne 0c, 10c lebo to je najcastejsia teplota, v ktorej sa budete "pohybovat". Toto budete potrebovat, bez toho je dalsi nakup uplne bezpredmetny. Ak len by-the-oko zratam vykon VK22-1200-600 pri 45/35/21 500w *4 =2kw, takze vsetko co ste tu "uvazovali" je zasa rovnaka situacia. Chce to vypocet a pravdepodobne kotol s ultranizkym spodnym vykonom. A to protherm nie je. Mozete samozrejme zariskovat s KKO15 (silnejsi urcite nie) a skusit a mozno to vyjde, ale nemusi. Druha nandorina skrinka je s ohrevom TUV - pri slabych kotloch potrebujete externy zasobnik (aspon 150l), inak cakate na teplu vodu ako na spasenie.
