Vinyl na anhydrit bez nivelacky
Zdravim idem dávať samolepiace vinylové dielce na anhydrit bez nivelacky. niekto to tak robil? http://www.opodlahach.sk/lepenie-viny... Dik
Ahoj, ja som to tak robil a som spokojny. Avsak plati ze musis mat niekoho kto dobre ten anhydrid nachysta.
Zdravím dik za info idem to robiť presne tým postupom ako v tom videu tak to hádam bude ok.Už si stým prežil nejakú zimu ? Nejaké zmeny po kúrení?
@miro1122 Povodne som mal aj ja taky plan, ale po porade som od toho upustil a spravil som pod lamely nivelacku. Aby taka podlaha aj po case vyzerala spickovo, musis mat podklad hladky ako sklo - a to prebruseny anhydrit proste nieje. Ale kazdy mame ine naroky.
@kejsix veď aj nivelačku musíš brúsiť nie?
@miro1122 Idealne ano, ale pri tom bruseni sa ubera uz len velmi malo materialu.
Anhydryd je prý oproti betonu (není tak řídký při pokládce) jako nivelačka, takže už na něj přímo jen finální krytina. Nebo se pletu? V koupelně samozřejmě ještě hydroizolace....
@walckiers ešte penetrácia ak ideš niečo lepiť a tá je asi pri lepených podlahách dôležitá aby sa to po čase nezačalo odlepovať
