Anhydridovy poter - prve zakurenie
mirec8309
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Považská Bystrica.
mirec8309
 Ahojte,
mam v bungalove 103 m2 5 tyzdnov naliaty anhydrid - 5,5 cm s teplovodnym podlahovym kurenim. Ked neprsi (vtedy len vetracka) vetrame cez den naplno otvorenymi oknami - klima vnutri je na subjektivny pocit v pohode - ziadny tazky vlhky vzduch. V kazdom pripade potrebujem sprevadzkovat TC + bojler a zacat prekurovat podlahovku. Lenze ako? TC (voda-voda) aj bojler su stojace. Mozem do TM (7 m2) polozit nakomplet dlazbu (anh. je zbruseny, napenetrejem + C2T flexi kleber) a dorobit kurenie nafinal a zacat kurit? Alebo nelepit len par kociek presne pod TC a bojler a zvysok dolozit az po prekureni a vysuseni?
Pochybujem, ze mam vlhkost pod 0,5 % ako sa vsade pise. Inak mimo kupelne a predsiene pojdu vsade dubove parkety, tak potrebujem to vysusit fakt poriadne.
Vdaka za reakcie a skusenosti.
18. jún 2014 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @mirec8309 ja by som neriskoval a max. by som dal dlazbu len pod TC
18. jún 2014 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
86
 5 tyzdnov na anhydrit je malo, ja som mal po roku vlhkost 0,6 - radsej teda podlozit len TC a kurit az do jesene. Tiez som chcel najprv dubove parkety a nakoniec som dal krasnu dlazbu do celeho domu za rovnaku cenu, a vobec som si nevsimol, ze by nejako chladila emoticon S drevom na podlahovke som ocakaval velke problemy
18. jún 2014 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @mirec8309 akú máš vnútornú jednotku k tepelnému čerpadlu?
Tá moja je zavesená na stene a mal som to tam bez dlažby - pozri sem http://www.modrastrecha.sk/blog/puxo/album/nas-domecek/16641010/
Keď som vysúšal podlahu (tiež anhydrit) tak v tepelnom čerpadle bol program na to, ktorý zdvíhal pomaly teplotu z 20C až na 45-50C a potom zase naopak - teplota klesala z tých 45-50C (už si presne nepamätám koľko) až na 20-25C a podlahu to vysušilo dokonale (vtedy treba riadne vetrať, lebo z podlahy sa vyparuje všetká vlhkosť).
18. jún 2014 o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec8309
mirec8309
 cele TC je jedna krabica velkosti asi jednej kuchynskej skrinky (cca 60x60x100) na gumovych nozickach, vaha ca. 80-100 kg, takze musi stat na zemi. Este ma napadlo postavit ho provizorne na nejake betonove kocky alebo cosi podobne, lenze to napojenie by nebolo na hotovo. Z podlahy mam vyvody na vstup a vystup z podlahovky v medi + 2xHDPE na privod zo studne a do vsakovacky. A kusok vedla treba postavit bojler 200l stacionarny. Teraz by som musel urobit zapojenie bez bojlera a po vysuseni TC poodpajat, urobit dlazbu a urobit na final. Ak do miestnosti 2,4 x 3m ulozim dlazbu na sirku 3 kocky 30x30, neprejde pri kureni ta vlkhost "zpod dlazby" do neoblozeneho poteru a neodpari sa odtial? V kotolni had nie je, akurat privody a spiatocky okruhov, a to na opacnej strane miestnosti - oproti TC.
@peto99 - nestras ma emoticon na jesen chcem uz byvat, ved ked zacnem do podlahy kurit a cele leto vetrat, to hadam musi vyschnut pod 0,3 %...parkety uz mam kupene, dlazbu som nexcel kvoli deckam a celkovo..dlazba v obyve...u bratranca sedavame potom v prechodnych obdobiach na navsteve v papuciach...sto ludi..sto chuti..
18. jún 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 ak v TM nie je podlahovka, tak by polozenie dlazby - mozno bez sparovky - nemusel byt problem. Do konca leta by poter mohlo kurenie vysusit. Treba vsak davat pozor. Drevene parkety treba ulozit do 3 dni po vypnuti kurenia a plavajuce urcite potrebuju parozabranu, alebo sa potom musia lepit. Pokial sa neulozia do 3 dni, treba poter prikryt foliou, inak zacne znova naberat vlhkost. Parkety musia cakat v miestnosti nejaky cas. Mal som uz vybrane parkety aj odbornikov na pokladku, ale cely zlozity proces kladenia podlahy a citlivost dreva na zmeny teploty a vlhkosti ma nakoniac odradili. Strasit ta nechcem, ale v jeseni s drevenymi parketami asi este byvat nebudes emoticon , moja osobna skusenost aj skusenost vacsiny znamych. Pridaj do stahovania radsej niekolko mesiacov, a nezatepluj skor ako tesne pred zimou.
18. jún 2014 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3871 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 čo ja viem keď sa montujú dvere aj zárubne aj plávačka atď tak ten kto ti to bude robiť by mal odmerať vlhkosť stien aj poteru,ak ste čítali tu na MS niekto to unáhlil a od plávačky v novom dome to začalo plesniť,ja na tvojom mieste by som si zavolala podlahára a by som ho za menšiu odplatu požiadala o zmeranie.
@mirec8309 ked boli záplavy radili riadne vykúriť a potom spraviť prievan,že vtedy to najlepšie vyschne.
18. jún 2014 o 13:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec8309
mirec8309
 nikto iny nema skusenost?
19. jún 2014 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richardptr
Registroval sa 27. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 234 príspevkov. Okres Bratislava.
richardptr
 ak ti schne uz 5 tyzdnov v tomto obdobi pri tej hrubke co mas, tak dlazby mozes smelo realizovat. na drevenu podlahu este chvilu pockaj. co sa tyka skusenosti, vo vlastnom dome isli dlazby po piatich tyzdnoch pred zimou resp. posledny novembrovy tyzden, okna na vetracke boli stale otvorene a kurilo sa. asi o dva tyzdne na to isla plavacka. nikde nie je plesen, ani nic nedvihalo, nekrutilo a pod. robili sme to bez merania vlhkosti, sice trosku risk, ale potrebovali sme sa nastahovat a nie riesit vlhkost, nakolko to schlo uz 5 tyzdnov. a co sa tyka vlhkosti ked chces merat, tak pre pokladku by mala byt menej ako 1, a uplne vysuseny a vyzrety menej ako 0,5. doba schnutia zavisi od pocasia od 3 do 6 tyzdnov.
19. jún 2014 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubo43
Registroval sa 26. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
lubo43
 Ahojte.Mam podobny problem.Poter uz schne vyse dvoch mesiacov.V celom dome mam podlahove kurenie lenze nemam zatial ako kurit.Je potrebne pred obkladanim dlazby kurit?alebo staci mat vlhkost v norme?Dakujem
22. jún 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @peto99 Zase to neprehanaj. Vysusenie anhydritu a polozenie dlazby a plavacky nie je operacia srdca. Netreba z toho robit vedu. Mne anhydrit schol par mesiacov, potom som zakuril, uvolnilo sa viditelne vela vlhkosti a o par dni som uz lepil dlazku a ukladal laminatku. Ziadnu parozabranu uz netreba davat. To sa robi iba ak nie je mozne vysusit poter kurenim.
Nestras tu ludi, v marci mi zaliali anhydrit, v juni som kuril, cez leto polozit dlazbu a plavacku a v septembri som tu uz byval. Ziaden problem ani po par rokoch.
22. jún 2014 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @mirec8309 Nerob z toho vedu, poloz dlazbu tam kde to je nutne. Dufam, ze mas nastudovany technologicky postup lepenia dlzby na anhydrit. Najskor je ho potrebne zoskrabat alebo prebrusit, potom napenetrovat vhodnym penetrakom na na anhydrit, v kupelni pripadne naniest tekutu hydroizolaciu a az potom lepit dlazbu flex lepidlom, triedy minimalne C2, ale este lepsie je S1 alebo az S2. Potom namontuj techniku a zacni pomaly vykurovat, daj tomu 2 tyzdne a mozes smelo pokracovat ...
22. jún 2014 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @lubo43 Bez prekurenia poteru by som dalsie vrstvy nedaval. Dokonci najskor kurenie, potom sa mozes hrat s dokoncovackami ako su dlazba a obklady ....
22. jún 2014 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec8309
mirec8309
 @pivec - na treti den po zaliati som metlou s tvrdymi kratkymi stetinami "nazametal" 20l kybel tej skrupinly. co sa vytvorila navrhu. Podla mna to bude ok - chlapi co mi to liali hovorili, ze to tak mam urobit. Boli to checknut pred par dnami, ze je to ok. Cez vikend som polozil 3x10 kociek 30x30 na 1 stranu TM, kde bude TC a bojler na flexi C2TE lepidlo, pod tym to bolo 24h napanetrovane ceresit penetraciou na ahydridt. Vcera som to uz aj zasparoval, lebo ked sa tam osadi technika, uz by som sa tam nedostal. Nalepim este soklik a tento tyzden by som chcel zakurit, tak uvidime co sa bude diat emoticon))
23. jún 2014 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @mirec8309 Pokiaľ anhydrit zreje aspoň 60dní tak sa tomu nemá čo stať. Nemusí sa ani prekurovať a ani sušiť. Len vetrať a to stále. Veď keď sa lepí dlažba tak tiež je to mokrý proces a tá voda čo je pod dlažbou v lepidle sa niekde tiež musí dostať. Buď pôjde dole do anhydritu alebo sa odparí pomedzi ešte nezašpárované medzeri.
Tá škrupinka sa vytvorí na každom anhydrite. Tú treba dať dole max do 5 dní od vyliatia, lebo potom to ide ťahšie/zaschne/
Pokiaľ by sa nedala dole tak pri lepení dlažby vytvorí dilatáciu medzi dlažbou a samotným anhydritom a pri namočení vody z lepidla ktorým sa lepí dlažba zmäkne a odlepí sa od podkladu. Potom bude dlažba v miestach odlenia "dutá".
23. jún 2014 o 12:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 510 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Uf, clovek az zasne, kolko "odbornikov" na anhydridove potery mame, som len zvedavy, ci za Vase odborne rady budete aj ochotni niest zodpovednost a zaplatit pripadne skody.
23. jún 2014 o 14:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @nadro musi sa prekurit inak vsetka vlhkost z neho nezmizne
23. jún 2014 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @pivec musíš len zomrieť. Ale zmizne. A po ďalšie ostane vlhký len toľko koľko nasiakne prirodzene.
27. jún 2014 o 09:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
