Velkost tlakovej nadrze - domaca vodaren
Caute, rad by som sa Vas spytal na jednu vec. Mam vrazanu studnu cca 20m hlbka, z ktorej taham vodu pomocou 3-clankoveho cerpadla. Tlakova nadoba ma 35 litrov, co si myslim, ze je zalostne malo. Vie mi niekto poradit, kedze chcem kupit novu, aka by mala byt jej velkost? pripadne konkretny typ dobrej nadrze, Je to uzitkova voda v rodinnom dome. Diky
aspon 150 litrov
@santos950 fuha, tak to som necakal ,ze az tolko. Su na to nejake tabulky?
@danielvalentin príspevok od Santosa pokojne ignoruj. Skús tu: https://www.sigmashop.sk/clanky/prikl... Alebo tu: https://obchod.remont-cerpadla.cz/cla... Prípadne: https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf...
@santos950 ked 150 litrov je aspon, kolko by bolo idealne podla tvojeho odborneho nazoru?
@gashtaan 150 staci 😊
@roboza samozrejme staci aj 10 litrova len zapinat bude kazdych 10 minut
To že má studňa 20 metrov je síce pekné, ale keď je tam samonasávacia Sigma, stačilo aj 8 metrov.... @danielvalentin
@dedo758 ono je to vraj kvoli tomu, aby tahalo vodu z druheho stoku ci co. v kazdom pripade mi teraz ide o to, ze aku velku expanzku treba, lebo je tam 35 litrova a to je podla mna malo, casto zapina cerpadlo, aj ked dofukam podla navodu
Čím väčšia nádrž tým menej bude kolísať tlak v potrubí. Aj tých 150L je skôr minimum.
planoval som tiez 100l nadrz, nakoniec mam grundfos scala2 bez nadrze a zatial rok uplna parada.. tlak mam po pusteni vody prakticky konzistentny
@mesarosanton ale potom uz ideme do pomerne velkych rozmerov, to kazdy ma taku velku sachtu?
@danielvalentin píšete o technickej vode, takže asi len splachovače. Objem spláchnutia je cca 3-8l , 35l nádoba s 20 litrami vody musí stačiť na 3 spláchnutia, to je pol dňa. Tlaková nádoba s o suchou membránou (minule sa to rozoberala mokrá), sa vypustí, mebrána natlakuje na 0,5 atm (50 kPa) a napustí voda. Pri mokrej naopak. Viac ako 50 l pokladám za nevyužiteľné.
@jan45 ano, technicka voda.cize vsetko okrem kuchyne - splachovanie, pranie, zavlahy, umyvanie atd. 35 L je onicom, to mam teraz a okrem castejsieho spinania ma vytaca aj kolisanie tlaku, ked dam vacsiu nadobu, zmenim nastavenie z 2,5-4 na 3,2-4.
ved len ked 10x splachnes to uz mas 50 litrov vody a to nehovorim v lete polievanie
opravujem 100 litrov nie 50
@santos950 prve cislo bolo spravnejsie. Kto uz ma dnes splachovac na 10 litrov? Tie dnesne maju 3l na malu, 6l na velku potrebu, a velku mas za normalnycb okolnosti len raz denne...
@zita19 tí co maju studne maju na 10 litrov
@santos950 ti co maju 30rocne a starsie hajzliky... uz davno sa predavaju len tie 6litrove
@zita19 ok 😊
@danielvalentin nuž tak si teda daj akú chces keď ti nie je rady. Ja mám 80l pre štvorčlennú domácnosť. Takú veľkosť popisuje Sigma ako bežnú inštaláciu. Zavlažovanie mám zapojené ešte pred nádržou priamo v studnovej šachte.
@danielvalentin @jan45 matematika Vam tu ide ale realita je troche inde, vid max. vyuzitie nadoby (litre vody) pri roznych spinacich a vypinacich tlakoch..20 litrov je nemozne..vacsinou sa rata max. 1/3 objemu nadoby
@dart9 tak prečo mi 12 l nespína často? Keď spláchnem 2 WC, vidím ako dlho čerpá a kedy znovu zapne.
@jan45 nie je splachnutie ako splachnutie :) , existuje 1/2 splachnutie aj cele..ako to funguje konkretne u teba neviem, ale ja mam presne stanoveny objem vody cca 45 litrov zo 150l nadoby a to ked nahodou klesne napriklad ochladenim tak dofukam vzduch..
