Ahojte, s priatelkou sa nam podarilo zaobstarat si klasicky sedliacky domcek z nepalenej tehly, ktory ma dorobenu bocnu chodbu (ganok) z palenych tehal a podlaha v chodbe je betonova (nevyznam sa v materialoch, ale pravdepodobne je to bruseny beton). V dome je zavedene plynove kurenie a v kazdej izbe je radiator. Mal by som otazocku, kedze je dost obtiazne zaviest radiatory aj na chodbu, rozmyslal som nad teplovodnym kurenim osadenym do nizkeho profilu systemovej dosky. Plynovy kotol je umiestneny v komore za domom. Mate niekto skusenosti, pripadne by ste vedeli poradit ci by to bolo dobre riesenie? Dakujem vsetkym, ktori sa zapoja do diskusie.
Prikladam aj moj primitivny nacrt podorysu pre lepsiu predstavu.
@aughostino vzhladom na charakter stavby a dispoziciu nesiel by som do vodneho podlahoveho kurenia... bez izolacii v podlahe tam bude velke uniky a strati sa cely zmysel nizkoteplotneho vykurovania... dal by som na chodbu el. konvektory ktore sa zapnu podla potreby... dom bude trvalo obyvany? ci je to ako vikendova chalupa?
ak by to bola chalupa, tak by som rozmyslal aj nad elektrickymi kovektormi, ale dom bude trvalo obyvany a predpokladam, ze nebude potrebne, aby bolo na chodbe 26°, ale chcel by som to korigovat, aby nebol velky teplotny skok medzi chodbou a izbami.
povodny plan bol:
ulozit polystyrenovu systemovu dosku, na to alu foliu aby teplo odrazala smerom hore, osadit trubky s kyslikovou barierou, zaliat to betonom a na vrch polozit keramicku dlazbu.
podla teba bolo by lepsie vysekat beton v podlahe do hlbky cca 20cm odizolovat to polystyrenom a nato systemovu dosku a vsetky kroky, ktore som popisal vyssie?
ak pisem hluposti, kludne ma zastavte, zatial som iba v stadiu planovania :)
@aughostino Sytemova doska je malo, treba dat pod podlahove kurenie viac izolacie. Min by som dal 10cm. Za druhe: systemova doska je zbytocne draha, vobec ju nemusis davat. Trubky podlahoveho kurenia prichytis plastovymi trnmi priamo do podlahoveho EPS.
@aughostino v uzkej chodbe je blbost podlahovka a inde radiatory. Vysekat a umiestnit aj v chodbe radiator. Podlahu by som nevysekaval, ak je inak ok. Staci kvalitnu krytinu, vinyl, korok, drevo.
@ivantausk reagoval som na problém zadávateľa príspevku. Vieš si predstaviť rozbíjať brúsený betón kvôli cca 5-10cm izolácie pre cca 7m2? Čiže napr. Uponor minitec...zdvih cca 3cm a bude to fungovať v pohode.
@poliacik321 neviem si to predstavit ako si neviem predstavit, ze by som kupil taku macku vo vreci ako kupil on... Ja by som tam dal elektro infra podlahovku, ked uz podlahovku... Ale tak skor by som to riesil bud zo stien ci stropu a tiez infra... Ako kurciatko v grile ;)
