Teplota vody vo vykurovaní
dobry den...... aku mate momentalne teplotu vody vo vykurovaní v rodinnych domoch pri ustrednom kurení? a na aku hodnotu mate nastaveny izbovy termostat? vdaka za odpovede
@1gugu to chces povedat ze za mesiac spotrebujes iba 150 kubikov plynu ? no neviem ci je to realne skor nie
@santos950 v tomto zimnom pocasi aky je tak hej. Za cely kalendarny rok 1000 kubikov.
@santos950 ano ako som písal kotol ide cca 20 hodin za deň a spotreba je 5,2m3 neviem čomu sa čuduješ.
@santos950 tak za december 2017 to bolo presne 175 kubíkov, priemer 5,67m3 na deň, 219 štartov priemer 7 štartov denne, a 673 prevádzkových hodín čo je cca 22 hodín denne. od začiatku vykurovacej sezóny je priemer na deň u mňa 4,03m3 a to je za 106 vykurovacích dní. to mi chceš povedať že spáliš 2m3 plynu za hodinu?
@stokibb ja spalim denne 10 kubikov cize 300 za mesiac
@megdesign zial v papieroch som o ekvitermike nic nenasiel, takze si budem musiet vystacit s termostatom....Myslim ze to prezijem :)
@piti255 podla vyrobcu ma. Kotly GEPARD a PANTHER majú možnosť využiť aj ekvitermickú reguláciu.
@piti255 http://www.metagas.sk/produkt/prother...
@duzu U rodičov to mám nastavené tak ako som písal, je tam 800L akumulačná nádrž, 4 x za deň to vypne kvôli vysokej tarife (DD5). v kuchyni, kde sa vari a cez obed este aj slnko svieti (sem tam)sa reguluje ručne, zatvorí sa radiátor :-) keďže je tam 800L vody, plus 150L v radátoroch a tepelné čerpalo inverter znižuje otáčky pri 2°C pod nastavenou hodnotou a vkľude si pradie svojim kľudným tempom, a ešte je tam termostat nastavený na 22°C, piaty krát za den sa vypne ked prejde TČ na nočný režim:00, to jest 5 °C pod nastvenou hodnotou až pokial voda nevychladne, a este termostat zníži izbovú teplotu o 2°C v noci, Ako hovorím pri teplotnom rozmedzí 5 až -5°C toto nastavenie je v pohode.
@megdesign dik za info....v navode som o tom nenasiel ani slovo. Ako sa to instaluje? Je to bezkablove? Vies mi aspon v kratkosti opisat postup? Dik
@megdesign k tomu cidlu ci co to je treba este dokupit nejaky display nie? ten sa montuje ku kotlu. Spravne?
to v tej firme veľmi málo spáli.. a ot aj kanceláriách im stačí 37 stupňov v radiátoroch? Mne pri dome ak som kúril na nový rok plynom to zožralo jeden deň 20 a druhý deň 18 m3 pri stálej teplote 22 stupňov... vonkajšia teplota bola v priemere okolo 2 stupňoch.. jedná sa o stavbu 280 m2 nezateplenú len vymenené okná so 40 cm múrmi a plafón je škvárobetón a pri ekvitermickej krivke 1,2. Teplota na kotli sa pohybovala okolo 51 stupňov.... zaznamenal som 5 zastavenia kotla asi v hodinových pauzách.. myslíte že s tou krivkou by to šlo ešte dole??? Jedná sa tiež o radiátory...
@mattyrv staci dokonca niekde vraj privru hlavice, ani nejde riesit ekvitermiku ani nic. A to si myslel ked mu doniesli ten kotol ze ho porazi ze to urcite nebude stihat. Neviem ci ma predimenzovane radiatory, on tvrdi ze na ten priestor nie...
@zigibb tak ja mam na tych 290 metrov 25 kw kotol
@mattyrv no tabulkovo to tak asi vyjde. On to vsetko riadne zaizoloval cize bude mat male TS a vyuziva teda potencial budovy. Ten kotol mu dokonca bezi na tom najnizsom vykone ked udrzuje teplotu a nejde ani vkuse.
Ahoj, chcem sa spýtať,,, vodná podlahovka, termostat nastavený na 22C, výstupná voda s kotla 35C.podlahovka pekne na dotyk tepla ale iba krátky čas, nemalo by obehové čerpadlo vypnúť po dosiahnutí teploty vzduchu 22,mne to točí aj po vypnutí kotla až kým voda nemá 22c
@ku4444 zalezi aky kotol s akym nastavenim.
@gashtaan kotol raja protherm 14k,
@gashtaan ja len ci je to tak spravne ze to potom ma ísť ta teplota dole na tých 22C
@ku4444 zalezi od nastavenia dobehu cerpadla na kotli.
@stokibb myslíš toho čerpadlá?
@ku4444 a koľko ich tam máš?v kotli nie je veľa vody ja mám dobeh asi 5 min. to len aby nechladla v kotli ale odovzdá teplo do miestnosti, niektoré sa vypínajú ihned povelom s termostatu vypne kúrenie i čerpadlo, treba kúriť na čo najnižší výkon len na pokrytie strát , zbytočne necykluje ale stále hreje
@duzu mam tu ešte jedno obehové
Termostat vypne kúrenie aj čerpadlo v kotli, ale to druhe obehové čerpadlo mi ide stále až keď neklesne teplota v systéme na 22c,tak preto sa pýtam ci to tak má byť, ak nie tak v com je problém? Za každú radu vopred ďakujem
@ku4444 nakolko mas spinanie obehoveho cerpadla na rozdelovaci riadene priloznym termostatom tak by bolo vhodne poznat umysel za ktorym tam ten prilozny termostat je ako aj funkcnost zapojenia. bezne sa dava prilozny termostat ako poistny termostat pre pripad ze by sla do rur horuca voda tak termostat cerpadlo vypne. u teba vsak asi majstri mali aj iny umysel a to aby ti zbytocne v rurach nebehala chladna voda tak to je nastavene aby vyplo obeh pri 22C. to by tiez davalo zmysel. inak ti funguje vsetko v pohode?. co to znamena podlahovka na dotyk tepla ale iba kratky cas? ak mas tenky poter tak by to vysvetlovalo ten jav tepla na kratky cas. ale taktiez ti nemusi ist do rulok 35C voda tak ako ide z kotla. ale ak si spokojny s kurenim tak neries.
