Teplota vody vo vykurovaní
dobry den...... aku mate momentalne teplotu vody vo vykurovaní v rodinnych domoch pri ustrednom kurení? a na aku hodnotu mate nastaveny izbovy termostat? vdaka za odpovede
@piti255 zalezi od kotla, ci ma ekvitermiku.
@kejsix ja to neprezivam. Len tu mudrujes, ze ved deti neumieraju na vodu z radiatora. Ano. Deti na popalenie neumieraju. Ani ked si vypichne oko nozom, nezomrie. Tak ved dajme mu noz do ruky - ved len si oko vypichne a nabuduce si to zapamata... 8-(
@megdesign Porovnavas neporovnatelne, ako ostatne dost casto. Deti ziskavaju opatrnnost primarne na zaklade negativnych skusenosti. A nie len deti, je to vseobecny princip ucenia mladat v prirode. Horuci radiator este nikomu trvale nasledky nesposobil, fakt sa to dnes uz trosku prehana.
@megdesign mam Protherm Gepard. Najdem to niekde v papieroch? Neviem to teraz kuknut.
a co je lepsie mat nastavene na podlahovke? napr. stalu teplotu vody nech kuri do podladhovky na 35°C alebo to mat variabilne? lebo ja to mam teraz tak, ze kolko si nastavim na termostate, tak podla toho kotol pusta teplu vodu do podlahovky. napr. ak mam termostat na 22°C pusta vodu okolo 28/30°C a ked chcem napr. na termostate 25°C pusta vodu resp kuri aj na tych 35°C
@megdesign a je problém dopniť termostat aby ovládal kotol podľa vnútornej teploty a vonkajší len pre výkon
@duzu nerozumiem...
@bromid najlepšie je ak má len takú teplotu aby sa akurát pokrývali okamžité straty, pri každej inej teplote kotol len zbytočne cykluje @megdesign nedá sa ti pridať izbový termostat na ovládanie kotla? vonkajšie čidlo nastaví rozsah výkonu podľa vonkajšej teploty najmenej 2 kW môže ísť stále alebo máš menšiwe straty ako 2 kW na celý dom
kotol bez izboveho termostatu je ako ryba bez vody......ked neni termostat tak kotol bezi dvakrat tolko o spotrebe plynu ani nehovorim
@duzu ved mam.
@megdesign a vidím že poriadne utužuješ, takže môžeš kúriť podľa vnútornej teploty, ak ti pôjdu len 2 kW isto ti pôjde kúrenie viac ako 4 hod a nevychladne podlaha ,
To je ešte dobre. Ja som mal kolegu čo v zime kuril na 17-18° C Skoro som odpadol keď nam to v práci vravel a to nielen ja. Vraj on sa radšej prioblečie. Ale nič v zlom. Ja kurim na 24 :-D
@santos950 teplota vody do radiátorov 41°C cez deň v noci 36°C, termostat nastavený na 21°C, starší rodičovský dom (1970) nezateplený ešte , staré okná, vonkajšia teplota 5 až -5°C zdroj tepla tepelné čerpadlo.
@teplo_domova v dome sa este nebyva. Len temperujem.
@megdesign Hej viem. Veď chodím denne okolo :-D
@teplo_domova hej? Si nekde odtial, odkial ja?
@megdesign Nie iba prechádzam, bývam za Váhom :-D
@fural , konštantná teplota vody je dobrá len vtedy keby bolo i vonku stále rovnako,no ak je rozdiel musí byť i rozdiel teplej vody aby sa pokryli straty,aby zbytočne necyklovalo,
@santos950 prosím ta aspon netáraj ohľadne vnutorneho termostatu. ja ho nemám a spotrebu plynu mám 5,2m3 deň pri takýchto teplotách. Pri -10C to bolo o kubík viac. Keď sa správne nastaví ekvitermika tak kotol ide nonstop na malý výkon a na spotrebu to nemá výrazný dopad. Keď máš termostat tak je tam hysterezia povedzme 0,5 alebo 1C a keď požadovaná teplota je 23C tak vykuruje do 24C a vypne a začne kúriť pri 22C. Lenže cieľ je čo najrýchlejšie vykúriť a preto ide aj na vyšší výkon aby čim skôr vykúril a tým padom vyššia teplota vody a tým aj spotreba. V konečnom dôsledku je spotreba cca rovnaká ale komfort bývania neporovnateľný pretože máš neustále požadovanú teplotu bez výkyvov. A pri podlahovke už ani nehovorím, keď je termostat tak x hodín denne je podlaha studená.
@stokibb do radiátorov je zas zbytočná ekvitermika, radiátor reaguje rýchlo, treba len kúriť správnym výkonom , približne takým aby sa pokryli straty a to viem nastaviť i ručne aspoň el kotol
@duzu ano je pravda že radiator vykúry oveľa rýchlešie na druhej strane keď sa správne nadimenzujú radiatory tak aj ta ekvitermika môže čo to ušetriť a hlavne trošku zautomatizovať. jasne mám kamošov čo kúria do radiatorov tak, že majú povedzme vodu 50C pri teplote 0C a keď mrzne zbehnú do kotolňe a ručne to prestavia na vyššiu teplotu VV a mám aj takých čo dali ekvitermiku a vyhrali sa s nastaveniami a tak isto im ide 50C ale keď sa ochladzuje tak sa im teplota VV zvyšuje automaticky. Sú aj taký čo majú kombináciu ekvitermika vnútorný termostat. Je to len o tom kto a ako si to nastaví a kolko je ochotný sa tomu venovať a skúšať aby dosiahol pre neho čo najprijateľnejší spôsob vykurovania.
@stokibb hej jedine ze mas kotol v miestnosti kde je + 25 °C
@santos950 ???
kotol ti za hodinu berie cez 2 m3 plynu to chces povedat ze kotol ti ide iba 2 hodiny z 24 hodin neverim
@santos950 tvoj posledný prispevok bol pre koho?
@stokibb radiátor je problém správne nadimenzovať pre min i max teplotu , je obmedzená jeho plocha a tým i výkon, preto sa musí meniť teplota vody a je 2-3x vyššia ako v podlahe,no je dobre ked kúri nonstop na čo najnižšiu teplotu vody, el kotol má zas možnosť meniť výkon len skokovo podľa výkonu jednotlivých špirál.takže nenastavíš presne potrebný výkon, musí byť vždy o niečo vyšší ako je aktuálna strata a termostat upravuje len dobu kedy bude kúriť okolo nastavenej teploty +- 0,3st
@duzu jasne súhlasím, len som reagoval na to že nie je celkom pravda že vnutorný termostat je uplne a nevýhradne potrebný a že keď nieje tak spotreba je rapídne vyššia a že nie je zlé že kotol beži aj dlhší čas na spodný výkon.
@stokibb @duzu Uz som to pisal v inej teme ale napisem aj sem. Kamarat si firmu 550m2 vykuruje radiatormi bez ekvitermiky a termostatu. Ma kotol s vykonom 2,5-12kw Buderus. Nastavuje iba teplotu VV. Spotrebu plynu ma tak 13m3 plynu. Teplotu VV ma tak max na 37C. Ma to pustene non-stop.
@stokibb no ty si pisal ze ti berie 5 kubikov plynu za den
@santos950 neviem comu sa cudujes,stokibb co dal 5 kubikov plynu za den to je v teraz max spotreba za den, a to aj s TUV.
