Tepelne cerpadlo vzduch voda - tepla voda smrdi
Ahojte, ako pisem uz v nazve teme chcel by som sa poradit co robit alebo ako postupovat... pred cca mesiacom mi zaplavilo studnu a dostali sa mi tam necistoty a ostatne veci..problem som odstranil, ale pocitujem par tyzdnov vodu z tepelného cerpadla ze smrdi resp zapacha neprijemne.. otazka..co s tym?
@pluvko ake tepelné čerpadlo tam je ? na akú teplotu zohrievaš TUV? predpoladám (ale to je len predpoklad) že vodu zo studne čistiš pred použitim v nejakej domácej vodárnicke s upravou vody a pridávaním príslušnej chémie, rada len tak z brucha - vydezinfikovať nádrž na TUV - program antilegionela ak TČ má naprogramovanú túto funkciu, prehriať to aspon na 70°C , samozrejme použitím záložného elektrického ohrevu.
@fural Ahoj Tepelko mam Daikin... studena voda je cira nesmrdi, smrdi len tepla voda, preto som tom identifikoval ze to bude problem zohrievanej vody nie vody ako takej... filtry klasicky ( chemicke plus na hrube necistoty ).. iuz som to dal zahriat na 70stupnov, nepomohlo to... pomoze vodu vycerpat, vydenzifikovat a znova naplnit?? ak ano tak ako? :)
Tepelne cerpadlo - v nazve temy - stym samozrejme nema nic spolocne - voda by smrdela, aj keby bola zohrievana inym zdrojom tepla. Zrejme mas vo vode nejake bakterie, je o tom dost popisane na internete, len pohladaj/googli. Osobne mam skusenost tiez so zapachom teplej vody, ale u mna je pricinou chemicke zlozenie vody, kde mam velmi vela zeleza a manganu, na odstranenie coho mi sluzi velky filter (Fe a Mn reaguju s pridavanym manganistanom draselnym), avsak kedze nekvalita mojej studnicnej vody kolise v roznych rocnych obdobiach, tak niekedy nemam ziadny zapach a funguje to skvele a v ine mesiace (prevazne letne) to filter nezvlada a zapach citim. Ak ti problem zacal az zaplavenim studne, tak by si sa mal toho casom zbavit, zrejme dezinfekciou studne a bojlera. Ak nepostacuje tepelna, pouzi urcite aj chemicku, napr. Savo. Treba skusat...
@pluvko skús tú vodu zohriať niečím iným, ako dlho je voda zohriata, mnohé minerály sa rozkladajú časom, teplom a voda páchne, treba menší zásobník aby bola čerstvá voda
@duzu @komofei Voda ma zapach ako zatuchnuta..ja si tiez myslim ze su tam nejake mikroorganizmy ci plesne... savovanym studne a vtiahnutie vody do bojlera to nepomohlo.. asi tam bude nieco vaznejsie.. da sa do zasobnika TUV dostat, vypustit rucne a nejako napustit dezinfekciou?? MOD 60-70stupnov na dezinfekciu nepomaha PS: filre mam pred vstupov vody do systemu...ak by bol problem s vodou smrdela by aj studena ( ta je v pohode ) a co sa tyka chemického zlozenia vody nic extra hodnoty tam nemam...
@duzu minerály sa rozkladať môžu, ale nepáchnu, ak niečo páchne je to organického pôvodu, niečo čo sa s teplou vodou vyparí do vzduchu a citiť to nosom. Preto sa tam dáva do filtrov manganistan draselný ako spomínal @komofei a ten oxiduje organické zapáchajúce látky (dusíkové), chlorovanie to neodstráni úplne, to likviduje najmä mikroorganizmi. tepelné čerpadlo má na to vplyv a to tým že TČ má isté obmedzenia čo sa týka max teploty vody. A zapáchajúce látky môžu vznikať biologickým rozkladom organických látok v teplej nie horúcej vode, V tomto prípade to už môžme vylúčiť.
@pluvko ešte dodám, že niektoré minerály (ióny) na seba viažu organické látky do komplexných zlúčením a tie sa potom môžu teplom rozkladať a uvoľňovať tie zapáchajúce látky. Preto studená voda nepáchne a teplá áno.
@fural tak este navhrni pls aj riesenie co s tym teraz..
problém je, že aj keď to zapácha je tam toho neskutočne málo, a aj keď sa to vypustí celý systém, vyčerpá sa studňa, problém môže pretvávať ešte nejaký čas, pokiaľ sa všetko nevyplavý. to svinstvo z vody asi neodstrániš, bude treba odstrániť vodu spolu stým svinstvom @pluvko
@fural no to ja viem..to je mojim cielom a preto tu pisem o rady :) ci nato bude postacovat SAVO ktore indikujem cez potrbuie rovno do nadrze z vodou, alebo savovanim studne, ci otvorenim cez servisného technika a vypustenim nadrze...tot je to co potrebujem vediet :)
@pluvko vidim ze mas Daikin- vypustit sa da. Po otvoreni je v pravo dole flexi hadica s gulovym ventilo- tym vies vypustit cely bojler. Nalita by sa dalo napr.hore cez otvor na fitracne sitko..
@komofei Dobry den, My mame presne tento problem ktory nastal potom ako nam nainstalovali velky filter na zmakcovanie vody, potom ako sa namerali vysoke hodnoty zeleza a manganu. Studena voda je ok, ale tepla voda ktora ide z elektrickeho bojlera/ohrievaca vody velmi zapacha. Vyriesili ste to nakoniec? Dakujem velmi pekne vopred.
