Kombinácia tepelné čerpadlo vzduch voda a solár na ohrev tuv
Ahojte,má niekto takúto kombináciu?Prosím neriešte návratnosť takejto investície...Ak to niekto má,napíšte mi prosím ss.Ďakujem
@ivan33 ahoj mam presne tuto kombináciu ešte naviac ktomu fotovoltaické panely samozrejme beriem že návratnosť investície je v nedohľadne 🙂
@ivan33 zdravím, nemám síce takúto kombináciu doma, ale som zapájal TČ , kde uvažujú aj s ohrevom vody cez termosolárne panely. Prečo nie, je to ekologickejší spôsob ako cez fotovoltiku. (keď uvažujeme aj uhlíkovú stopu pri výrobe zatiadenia). Pri solároch treba mať dostatočne veľkú AKU nádrž do ktore bude privádzané teplonosné medium aj zo soláru aj z TČ a potom z tejto AKU rozvod TUV resp rozvod do vykurovacieho systému. POZOR: teplonosné medium v solárnom systéme musý byť nemrznúca zmes a tak sa nesmie miešať s technickou vodou z TČ. NIektoré TČ maju program aj na ovládanie termosoláru, či že by nebolo treba ovládací modul k slárnemu kolektoru.
@ivan33 praveze navratnost treba riesit, lebo pri TC sa preinvestovane peniaze vratia mozno vnucatam! Za dalsie si treba uvedomit, ze kazdy system potrebuje svoju pravidelnu i havarijnu udrzbu, co znova oddiali navratnos a zmysel dalsieho systemu v domacnosti.
ohrev TUV by som riešil samostatne napr. cez fotovoltiku+bojler +regulácia.
Má aj niekto skúsenosti na dopojenie soláru cez výmennik tepla? Nechcem další bojler v TM
