Tepelne cerpadlo v dome
Caute buchtosi, Ako mate riesene, vykurovania v dome? Je dobre pouzivat len tepelne cerpadlo (vzduch voda)? Alebo pouzivate ako zalozny zdroj napriklad vykurovanie pevnym palivom, ci uz cez krb alebo pec. Neviem ci je dobre spoliehat sa vyslovne len na tepelne cerpadlo. Diky za rady.
@lubossss nemám žiadnu akumulačku - prosím ťa na čo by mi bola? TČ ohrieva priamo vodu, ktorá cirkuluje v podlahovom kúrení. Nevidím v akumulačnej nádrži naozaj žiadny význam.
@puxo predpokladam, ze mas invertor, kolko startov kompresora mas rocne ?
@majkoj Preco by musel? Zameranie rozostavanej stavby, zakreslenie do mapy a znalecky posudok si ludia davaju robit z dvoch dovodov: 1) z dovodu financovania stavby z hypouveru na stavbu RD (vyzaduje banka); 2) z dovodu ziadosti o dotaciu. Nijako to nesuvisi so zapisom stavby na LV a katastralnej mapy po jeho skolaudovani...
@jaro_v jak nesuvisi, ked som mal zapisanu rozostavanu stavbu, nebolo treba ku kolaudacii dalsi geometrak.
@jaro_v mas ho za tu cenu? lebo ceny na webe su obycajne iba zakladne, ziadna montaz a ine komponenty nie su v cene. Navyse je 8 kW na vzduch voda mozno aj malo, v mrazoch moze byt problem.
@majkoj ak je tak ako pises, tak OK. Aj tak je ale ten znalecky posudok nieco "navyse", co clovek ktory neziada o dotaciu, resp. financovanie stavby z HU nepotrebuje... Alebo sa mylim?
@majkoj neviem koľko štartov kompresora mám ročne - je tam zabudované nejaké počítadlo? Mám Fujitsu High Power 14kW - vnútorná jednotka WSYK160DA9 a vonkajšia jednotka WOYK140LAT
@peto99 mne tam "osobne" nacenili Panasonic Aquarea 7kW http://www.ecotechnologies.sk/katalog... spolu s 200l nerezovym zasobnikom na TUV a montazou po odpocitani dotacie na necelych 3500€. V mrazoch ma samotne TC 3kW spiralu, zasobnik dalsiu 3kW...
@jaro_v ano, vyzera to tak, ze znalecky treba. @puxo malo by byt, ja nemam invertor a tam akumulacka dost pomoze, pretoze start kompresora je vlastne to co ho nici. Ja mam cca 1000 startov rocne. Ale dodavatel ma presviedcal, ze netreba :)
@jaro_v ok, za taku cenu by som samozrejme bral. 7 kW je trocha malo a dotacia je do 10 kW. Vacsina zimy v BA je okolo nuly, inde aj menej. Vtedy kuri cca 5 kW. 3 kW spirala je takisto malo, v mrazoch stihat nebude.
@puxo takisto mám Daikin 8kw inventor bez akumulačky cca 3 mes.Podla dodávatela nebola potrebná.ale podla mna má dost štartov.
@pripad001 ja mam pripravu na TC voda voda, ponuku od viesmann na 15 k, ale nemam miesto na akumulacku ani velky bojler. Takze to vidim na plyn aj u seba. Meral som spotrebu ekotla v mrazoch, denne 50 az 70 kWh, to je 8-10 Eur, plyn polovica.
@peto99 Ako pre koho... ;-) 7kW TC (inverter) ma minimalny vykon cca 2,5kW, co je priblizne TS domu pri 0°C. Vacsie TC by malo minimalny vykon vyssi a pri teplote okolo 0 by malo vela startov. Mam za to, ze je lepsie pri mrazoch okolo -15 mu pomoct spiralou, ako zvolit vyssi vykon TC, ak ked paradoxne po odratani dotacii vyjde lacnejsie ;-) Pri -7/35 ma toto TC vykon 5,15, pro 0/35 odhadujem na 6kW
Aku ponuku na ten viesman máš?Tiež mám predprípravu na vodu- vodu ale cena bola dost vysoká a asi nenávratná tak som skončil pri vzduchu
@majkoj .... no, ale načo nechávať oceňovať rozostavanú stavbu a nie až hotovú, ak napr. nestaviam z úveru? Navyše agentúra uvádza, že to treba mať hotové pred podaním žiadosti !!!
@lubossss 12 az 15000
@peto99 takže tak isto ako mne a to je pri mojej TS nenávratné.
@lubossss mne by kurilo za 1/4 ceny elektriny, prekurim cca 10 -12 MWh, uspora teda 900 az 1000 eur rocne. Navratnost po zivotnosti systemu :-| Dokonca aj s dotaciou na hranici navratnosti, servis ani nepocitam. Teraz kurim hlavne klimou, takto usetrim 400 rocne. Navratnost 3,5 roka
@peto99 aj u nás jednoznačne vedie momentálne klíma :-) odporúčam x-)
@peto99 koľko m2 máš a koľko klim. jednotiek máš, resp. Aký výkon má/majú?
@topfield 130 m2, jedna silna jednotka 7 kW v albume. Podlahovka je neporovnatelne lepsia, ale kombinaciou s klimou su platby prijatelne, prekurim 60-70 mesacne
@topfield my mame 3 klim. jednotky...klímou kúrime iba prízemie 120 m2, /na poschodí nemáme klímu/...výkon musím pozrieť, ale sme veľmi spokojní.samozrejme, nemie byť pod - 10 , potom už klíma nestačí. ;-)
@lubossss k tomu viessmanu, objednavas mercedes a divis sa, ze stoji vela ? :). Skus nejaku skodovku ...
@lia67 pri -10 je to jasné tam už musí bežať primárny zdroj tepla. Pýtal som sa preto lebo riešim kúrenie do prechodných období, keď je pár chladnejších dní, kvôli ktorým sa neplatí púšťať podlahu. No a rád by som sa vyhol zdrojom tepla na tuhé palivo. Nemám v pláne dávať peniaze do stavby komína. Klíma sa asi viac oplatí ak ak primárne vykurovanie je elektrické, kvôli tarife však?
@topfield peto99 vždy poradí dobre, aj mne poradil klímu...a neľutujeme....mam malé deti a ich izbičku klíma vykúri v pohode majú teplučko 8-) aj dnes kúrime klímou 8-) uvidíme na fa, ak príde vyučtovanie.... :-N ale každá klíma je už dnes s tep. čerpadlom, tak to by nemalo byť už také drahe ako kedysi.
@lia67 klíma bola vždy ako TČ, z jedného priestoru teplo odoberá do druhého ho predáva,len niekedy bola len na chladenie ako chladnička, či mraznička,odoberá teplo z malého priestoru, na kúrenie je opačne, odoberá teplo z veľkého priestoru a dodáva do malého
@puxo nemám žiadnu akumulačku - prosím ťa na čo by mi bola? TČ ohrieva priamo vodu, ktorá cirkuluje v podlahovom kúrení. Nevidím v akumulačnej nádrži naozaj žiadny význam. akumulačná nádrž u TC je samozrejma vec vo vacsich systemoch teda domoch ;-)
@gkrivanek ale prečo by to bola samozrejmá vec? Mne sa TČ spúšta raz za deň a podľa potreby vykúri dom na požadovanú teplotu - následne sa vypne a zapne sa opäť až na druhý deň ráno. Funguje mi to aj bez akumulačnej nádrže, takže fakt neviem na čo by som ju tam mal. P.S:: TÚV mi ohrieva bojler s TČ a nie TČ s ktorým kúrim.
@puxo ved ti pisem akumulačná nádrž u TC je samozrejma vec vo vacsich systemoch teda domoch v domoch okolo 130 m 2 sa k TC nedávaju akumulacky ja mám 200m2 obytnu plochu dole podlahovka 120 m 2 hore radiatory 80m2 boiler TUV 300l akumulacka 200l bolo to presne vyratené na môj dom vo viessmanne projektantom
@topfield klima kuri v medziobdobi 3x az 4x lacnejsie, ako priamoohrev elektrinou, nic lepsie neexistuje.
