Odpoveď na príspevok od orangi:
Dobrý deň. Na úvod. Prvú sezónu mám TČ. Athena 3… @orangi tym ze to tepelko musi davat vysoku vystupnu teplotu vody (bars je na to aj stavane) a netusime tepelne straty resp. Celu tepelnoizolacnu stranku tvojho domu, vysoko pravdepodobne je to ok.Odpoveď na príspevok od orangi:
Dobrý deň. Na úvod. Prvú sezónu mám TČ. Athena 3… @orangi predimenzuj radiátory- pridaj aby stačila nižšia teplota vody, zvlášť v takých teplotách ako teraz, pokiaľ je teplota len okolo 0 čo je asi 90% času stačí mi teplota vody okolo 40st, pri vonkajšej teplote -25 mi stačilo +50 a kúriť len takým max výkonom aké sú aktuálne stratyOdpoveď na príspevok od orangi:
Dobrý deň. Na úvod. Prvú sezónu mám TČ. Athena 3… @orangi naviac poriadne výkonné, máš takú veľkú stratu? a používaj ho na nahriatie nádoby viac cez deň ked je vonkajšia teplota najvyššia , bude vyššie COPOdpoveď na príspevok od duzu:
@orangi naviac poriadne výkonné, máš takú veľkú s… @duzu Pokiaľ dobre chápem. Tak mám nahriať akumulačku? Mám asi 3000l.Odpoveď na príspevok od orangi:
@duzu Pokiaľ dobre chápem. Tak mám nahriať akumul… @orangi to je nejaký penzion?, lebo sused má 160m2 a stačí mu 260l na kúrenie a 120l na TUV a má i zálohu špirály, ak by nestačilo alebo sa poškodí TCOdpoveď na príspevok od duzu:
@orangi to je nejaký penzion?, lebo sused má 160m… @duzu :-) Nie nie je. Zásobnik na TUV mám tiež 120L obojživelník. No proste niekedy strašne dávno (pri stavbe domu)sa zohnala taká nádoba a proste sa vošla do kotolne :-) Ja som nestaval som mladší ako je dom :-) Je tam ešte kotol na drevoplyn. Ale naspäť k otázke. Pri používaní TČ je dobré mať otvorenú AN alebo ju mať zavretú?Odpoveď na príspevok od toky1:
Otvorenú akumulačku? To je vtip? Ty ohrievaš pomo… @toky1 Nie akumulacku mam zavretu. Len sa pytam ci je to spravne. AN je otvorena ked kurim klasicky cez kotol.Odpoveď na príspevok od orangi:
@toky1 Nie akumulacku mam zavretu. Len sa pytam … @orangi Nemyslíš nahodou otvorenu expanzku?Lebo akumilack a expanzka.je rozdielOdpoveď na príspevok od orangi:
@duzu :-) Nie nie je. Zásobnik na TUV mám tiež 12… @orangi niekedy bolo výhodnejšie ohrievať nádobu len v noci a bola len taká možnosť, nočný prúd, preto boli nádoby väčšie, teraz je k TC zbytočne veľká tiež výkon je vysoký , musíš mať zbytočne vysokú hodnotu HL. ističaOdpoveď na príspevok od dusan72:
@orangi Nemyslíš nahodou otvorenu expanzku?Lebo a… @dusan72 skôr otvorený systém na samospád, bez čerpadla,no tak veľká nádrž na bežný RD je zbytočná i ked sa ohrieva kotlom , ak si mladší oplatí sa podlahové vykurovanie , akurát lepšie zatepliť podlahy a celý dom aby stačilo menej energie na menšiu teplotu, skús požiadať o dotáciu na starší dom, tam je podmienka aby bola úspora 30%Odpoveď na príspevok od mgx:
@orangi - vsetky termostaticke hlavice otvorit n… @mgx Tipnem si, že je to starý nezateplený barák s vymenenými oknami do ktorého niekto len nainštaloval tepelné čerpadlo a napojil na existujúci systém - kotol na drevo, akumulačka + radiátory - bez ďalších zásahov a zefektívnenia systému komplexne.Odpoveď na príspevok od toky1:
@mgx Tipnem si, že je to starý nezateplený barák … @toky1 Nie je to až taká strašná tragédia, jedná sa o zimnú dennú spotrebu 80kWh, čo zodpovedá normálnej spotrebe zle zateplenému, alebo nezateplenému domu so štandardným vykurovaním. Problém je v tom, že je vykurovaný TČ, ktoré nefunguje v správnom režime. T.j zle využíva pridanú hodnotu tepelného čerpadla. Danú spotrebu plus nejaké drobné by mohol mať aj pri konvenčnom kúrení. To je tragédia.... Táto investícia sa nezúročí..Odpoveď na príspevok od mgx:
@ralf364 to co popisujes, je problem teplot okolo… @mgx s podobnými číslami som začínal ja na svojom starom dome 120m2.. Teraz som v kategorii A1, ked prirátam funkčné m2 podkrovia, tak krásne hlboko v A0.Odpoveď na príspevok od mgx:
@ralf364 to co popisujes, je problem teplot okolo… @mgx Vieš poradiť, ako cykly eliminovať, no nie na úkor funkčnosti? Aj keď bolo -9°, odmrazovanie šlo každú 1,5 - 2 hodiny.Odpoveď na príspevok od zicher:
@mgx s podobnými číslami som začínal ja na svojom… @zicher pozerám že nie som sám v staršom dome, ja som ho zdedil a pred tým sa tam stále bývalo, akurát som zateplil čo išlo, vymenil rozvody vody, elektriny,kúrenie, akurát vtedy bol len el. kotol a v tom čase lacnejšie kúrenie na tú dobu ako uhlímOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher pozerám že nie som sám v staršom dome, ja… @duzu no vidíš, je to boj, ale ked si to dobre navrhneš, tak sa to celkom dá.. Ja už som na konci, už do domu vrážať nemienim, už len užívam..Odpoveď na príspevok od supiiik:
Budte radi, ze tie vase Daikiny vobec odmrazuju. … @supiiik Ty jo... tak toto je ťažký prúserOdpoveď na príspevok od frantisekca:
Prečo sa nepoužíva na detekciu námrazy napríklad … @frantisekca Aj ta najlacnejsia klima ma teplotny senzor na vyparniku a podla rozdielov teplot medzi vonkajsim vzduchom a vyparnikom vie s istotou urcit, ci zamrzol. Dokonca vela klim preventivne odmrazuje pod urcitu vonkajsiu teplotu. IR meranie je uplne zbytocne, na to skutocne stacia 2 teplomery.
