Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@peter1007 ja mam wamak zem voda bez dotacie cca v cene toho daikina ...
@majkoj Ďakujem za informáciu, zaslal som im žiadosť o CP.
Aj my uvazujeme nad tepelnym cerpadlom.teraz kurime drevom ale uz chceme mat pokoj.tak pozerame,citame kukame.no zatial sme rozhodnuti pre korektory do zeme.no bude to boj co vybrat aby to aj vela nezralo elektriny.
@peter1007 tiez pozerame tie jeho videa na you to be.maju aj v Hornom Lidci kancelarie.pojdeme sa tam popytat mame to kusocek.
@peter1007 fuha 19k??? Sa mi zatocila hlava, aky to na vykon? Kolko m2 podlahovka/, radiatory?. Novostavba ? Straty ? To musi byt za tu cenu doslova zazrak.
@janopopovec Ahoj, Výkon od 8-10kw, novostavba v štádiu stavebného konania, cca 180m2, podlahové kúrenie a straty 6,7. Dom je v triede A0 . Zateplenie: podlaha: 15cm podla projektu ale uvazujem o 20cm steny: tehla 30cm + 20cm vata plafón 40cm + 20cm podkrovie okna: trojsklo
@peter1007 ja by som teda za TC, a ani ziadny zdroj kurenia 19,6k€ nedal. Mozno variantov zem voda ziskas o nieco lepsoe SCOP ale za cenu nehoraznej financnej straty. Ja mam Stiebel Eltron vzduch -voda a mam az neuveritelne COP , napr. za dnesny den 4,55 na kureni, a to vonku boli 4st. a kurim na 24,2 st. Podlahovka 190m2 A0. Taka draha investicia sa ti nemoze vratit, no nie je ani extra benefit naviac. Ja som dal tu sumu ako planujes ty za TC aj FVE 8,55kw dokopy, chcel som mat moznost napajat TC FVE, v zime dotovat TC pri slnecnych dnoch, v lete chladit, zaroven vyrazne odlachcit energeticku potrebu. Ja ti rozumiem a viem presne ako premyslas,chces mat super ucinny stroj na kurenie,no za neunosnu cenu a viac uz toho nevytazis nic. Ja som minulu zimu s TC spalil 1960kwh TUV 600kwh, a to je vzduch - voda. Treba si vybrat kvalitny stroj ale za rozumnu cenu Do posty to dam technicky list mojho a pouvazuj.
@janopopovec Ďakujem za správu, prešiel som si to a vyzerá to celkom dobre. Určite nedám 19K€ za zem-voda. Čakám na ďalšie CP od menej "prestížnych" značiek. Moje prvotné odhady boli keď značkové TČ vzduch-voda stojí okolo 8K€ tak potom zem-voda bude drahšia len o zemný kolektor ale aj to je relatívne lebo odpadá vonkajšia jednotka pri vzduch-voda. Vnútorná jednotka je skoro totožná. Dať o 10K€ viac len za čerpadielka je asi dosť prehnaná cena. Buď príde nejaká cenová ponuka za normálne peniaze alebo vezmem TČ vzduch-voda.
@peter1007 ber vzduch voda a vybavene.
Zaujimave ze kazdy predajca odporuca zakaznikom TC vzduch-voda :-) Otazka znie,j e to dobra volba pre zakaznika alebo pre predajcu/montaznika? Vzduchac je namontovany raz dva a peniaze v kapse. Je pravda ze lacnejsie ako zem-voda alebo voda-voda... Len sa bavim na tom ako sa ludia lahko daju presvedcit :-)
@marcel714 montujem len vzduch voda Lebo. Je to 2 x lacnejsie! V nasich teplotnych pasmach absolutne postacujuce. Lebo s tym dokazeme chladit.
Ok :-) chladit dokazu aj ine. Postacujuce sice je, ale vyssie SCOP je zaujimava konstanta z dlhodobeho hladiska aj v nasom pasme. Ak mi ponuknes TC s vyssim SCOP ako 6,6 (realnym) a cenou nakomplet aj s 300l bojlerom na TUV a montazou totolne menej ako 11k tak ti dam za pravdu :-)
@marcel714 Kebyže tie zem- voda neboli také drahé budiž. Zároveň potrebuješ priestor na podzemný kolektor, výkopové práce, dnešné parcelky sú také maličké že ledva má vlastník kurníkový výbeh na dvor. Studna zasa stojí! A ak už aj , tak potom sa tu bavíme akom o SCOP či COP pri porovnaní! Kebyže mám trvalo COP 6 alebo 7 a viac potom by som uvažoval. No pri týchto zimách ? / v závislosti od polohy v SK samo./ Ja mám pri A7/W35 COP 5,09 pri A2/W35 - 4,14, pri A-7/W35 3,26 Prečo by som mal pri dome A0 uvažovať o zem-voda. Ak už tužite po upgrate domu tak si dajte masívnu FVE so betériovým uložiskom. Teplo z drahého TC je rovnako drahé ako eletrina.
@marcel714 SCOP 6,6? tak daj link, rád sa pozriem, pri akých to teplotách!
@janopopovec btw nad tou FVE dost prudko uvazujem... Ani nie tak na vlastne baterky ale na "virtualnu baterku"
@marcel714 Samozrejme investícia to je, ale vie oceniť len človek ktorý si to dá . Ja mám 8,55 ONGRID a viem ake toky to dáva. V lete som sa dostal na úlné maximum 55kwh , bežne 41kwh celé leto som masívne chladil dom, uplne maximum som na chladení mal spotrebu 23kwh a stále som mal dosť prúdu na iné. Ked v zime zasvieti slniečko hned vyskočí výkon na 2300w . Mám 3N systém takže skoro všetko zúžitkujem. Jar , leto jesen je tažko v pohode! Baterka by bola fajn, no VSD to neposkytuje, a navyše len pre dotovaných . Ja to mám zatiaľ tak že prebytky predávam a na konci roka mi preúčtujú. Celkovo som ročne po vyúčtovaní pripojka vs. prebytky v pluse 320€ / . No aj tak dám beterie, už si robím záslusk na jednu inteligentnu 10kwh za 4800€
@janopopovec " ja by som teda za TC, a ani ziadny zdroj kurenia 19,6k€ nedal ", kolko ta stala FVE ?
@janopopovec 10kwh za 5000 je pekna blbost a hlavne pre mnozstvo panelov nedostatocna kapacita. To ti pri tvojej spotrebe ani do rana nevydrzi. Využiteľná kapacita bude max 7-8kWh, aby tie "inteligentne" batérie vydržali aspon 5 rokov.
@majkoj Ja som dal 20k€ za TC aj FVE dokopy, to predca nemozes porovnat. Produkcia elektriny FVE dosiahla uz 9400kwh. Tu predca vyuzijes pre cely dom vratane rezervy, no TC za taku cenu len kuri/ chladi a aj keby malo zazracne SCOP 6 tak sa tato investicia nemoze vyplatit.
@rkorba ked uz baterku tak Li, cyklicka zivotnost je neporovnatelne vyssia oproti gelovym ci olovenym. Ak naddimenzujes zalohu docielis nizku mieru vybijania a kludne se dostanes aj ku 8000 cyklov pri 20% vybijani, co ale z jednou 10kwh urcite nepojde.
@janopopovec ja neviem no dat 13k za FVE na ktorej v idealnom pripade usetris cca 900€ rocne mi nepripada o nic lepsia investicia :)
@janopopovec som rad ze si to uvedomujes! Ty by si potreboval taku bateriu na kazdu fazu a to je trosku ina financna nerentabilna facka. Ja idem tiez na buduci rok cize za par dni :-) do fotovoltaiky ale zatial na 1-2 fazy 10kWp a 15kWh Liion v cene 2500E, cize sa mi to podla spotreby vrati do 10 rokov uplne v pohode vratane baterii, ktore vykryju 35% spotreby v noci a ked je na pol dna zamracene.
@rkorba 10kWp FVE a 15kWh bateria za 2500€ ? To sa chystas niekomu ukradnut ? :)
@majkoj nie to je len za samodomo bateriu :-) celkovo bude system stat +- 7000E.
@janopopovec @rkorba ked uz bateriu na FVE tak LiFeYPo4 ale tam su ceny v troska inej cenovej relacii hlavne ak chces kapacitu 15kw tak to bude ina palka Klasicke litiove su nanic malo cyklov a potom prudky prepad, olovene maju viacej cyklov a postupny prepad kapacity zato su vyrazne vatcsie a potrebuju vetranie priestoru
@rkorba presne tak, staci si spocitat nocnu spotrebu a rozumne spocitat, nema zmysel davat brutalnu zalohu len aby som fungoval tyzden pri zamracenom pocasi, a uz vobec nie na napajanie TC v zime.
@sappa olovene a viacej cyklov? Tak to by som chcel vidiet, ani omylom !
https://www.neosolar.sk/baterie-bmz-e... Nasiel som ju aj za cenu 4800€ Nic lacnejsie s pomerom kapacita / cena/za litum som nanasiel
@janopopovec ano rozdiel je vo velkosti Ale standartne sa udava u baterii litiova cca 1000 nabijacich cyklov Olovena cca 1500 cyklov lifepo4 cca 5000 cyklov Llfeypo4 cca 8000 cyklov Potom zacnu baterie prudko klesat na kapacite Dalsia vec ktoru treba brat do uvahy je vybijaci a nabijaci prud uroven vybitia kazdy typ baterie to ma inak a kazdy to inak ovplivnuje napkilaf ak oloveny zacnes cykloavt na 100-20 alebo menej tak ho skratis na 400cyklov ak litiovku budes davat na rovnaku uroven tak tych 1000 mozno das ak ju ale budes vybijat 100-60 tak das aj 3000% ale otazka je co snou spravia vybijavie a nabijavie prudy ktore klasicka litiovka nema rada lepsie je natom litium titan oxid ale zase cena .....
Pisat v telefone je na prd :) A litiove mam na mysli li-ion lebo aj tie lifeypo4 maju v sebe litium
