Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@daralbajda hej isto Ty poznáš :-D :-D tu z modrej strechy že? :-D
@quintes ty si fakt dubak....krokvy na streche si poriadne ukotvi bo ta prikryju ,a nauc sa murovat ,lebo po tej kvadre co mas si mozu prist horolezci trenovat vystupy po stene , ano a poznam a nie take tie tvoje bednicky na fasade.....ja by som sa hanbil ukazat fotky tej tvojej budy..
@daralbajda :-D :-D Že to je super pocit, ak ťa niekto troluje :-D karma je zdarma, nezabudni...
@rkorba este mi povedz co ma spolocne viessmann a vailant.
@gkrivanek tesne vedla :-)
@quintes nevedel som ze si masochista....
@daralbajda v zmysle že ho ešte stále baví baviť sa s Tebou? 😁
Chalani dobre sa to cita 😁ze kto z koho😁ale uz by ste mohli radsej ist spolu na pivo🍻😋
Dobrý deň, možno z iného súdka otázka, ale ak robím základ pod vonkajšiu jednotku TČ, idem so základom až do nepremŕzajúcej hĺbky alebo ....? Ďakujem
Dobry den, potreboval by som poradit, ake TC vzduch-voda mam nainstalovat. Browsujem po nete asi mesiac a tie vsetky informacie uz presahuju moje kapacity. Dom je na severnom svahu v tieni lesa, na kamenistom pozemku - cize do uvahy prichadza iba TC vzduch-voda. Vykurovane 3 podlazia (radiator+podlahovka+radiator)150m vykurovanych + temperovanych 70m + TUV pre 3 kupelne (5 osob). Momentalne kurime iba elektrikou - cca 250 EUR mesacne (vratane spotrebicov). 1. Jedinym vhodnym miestom na umiestnenie vonkajsej jednotky je vychodna strana pri dome (v tieni lesa, bez slnka) - blbost, alebo je to to jedno? 2. Ktoru znacku cerpadla vybrat - na cene v podstate nezalezi. Skor by som chcel najst rozumny kompromis medzi zivotnostou, navratnostou a cenou. Strop je ale niekde 12tis. EUR - ponuka od NIBE a IVT. Skor som ale zastancom japonskych cerpadiel - ktore z tychto (DAIKIN, Panasonic, Mitsubishi) je najtichsie a najspolahlivejsie? 3. Pripadne ak viete aj niekoho spolahliveho v BA/MA odporucit (do sukr. spravy) na montaz a servis. Dakujem.
@pier neviem v akej teplotnej oblasti sa nachádza dom. východná strana je OK, tien nevadí, skôr pomáha. keďž etam máte aj radiátory navrhol by som PUHZ SHW80YAA, zubadan (cena 5500 -6700) s montážou po obhliadke aha malacky tak tepla oblasť možno by stacilo aj PUHZ SW100YAA
@robinofsherwood keďže z TČ kvapká voda a hlavne vtedy keď mrzne treba do nezamrznej hlbky a obsypať hrubším štrkom aby kondenz mohol vsakovať.
Zdravim Vas, Idem si po radu k Vam ,mam ponuky na TC: Tepelné čerpadlo SAMSUNG EHS nízkoteplotná verzia, 9 kW, 3f -300l zasobnikom vody.. Alebo TC Panasonic Aquarea T-CAP 9kW (KIT-WXC09H3E8) 3f) 200l zasobnik vody Co hovorite ktore je lepsia volba? Cenovo su skoro tak iste..
@ericcc mám len dobré skúsenosti s Panasonic, , Prečo T CAP ? je to rekonštrukcia ? sú tam radiátory? je to veľký dom ? pre oblasť Levice T CAP nie je potrebný ak je objekt vykurovaný podlahovým spôsobom.
@fural Zdravím,Chceme dať radiátory je to čiastočná rekonštrukcia zatiaľ okná vymenené do budúcna aj zateplit 10 p.,vykurovat sa bude 130m2..Dom je jedno podlažny..Neviem vôbec ešte ako sa rozhodnem..Ten zásobník na vodu je 200l u panasonic TC,a u SAMSUNG je 300l,z akého dôvodu to tak je?Ďakujem za každú radu..
@ericcc Panasonic robi štandardne 200L TUV vo verzii AllInOne, Vo Verzii Biblok je vnútri hydrobox plus sa dáva ľubovolná nádrž na TUV, Ak je dostatok miestta v technickej miestnosti. . 200L TUV je dostatok na denné sprchovanie v 4-člennej domácnosti,
Zdravim vazeni. Ja budem konzultovat urcite osobne, ale rada byvam pripravena. Ake TC, ci vobec TC kupit, ci nebude lepsi elektrokotol. Bude to montovany dom, s uzitkovou plochou 80m2. Okres ZM, juhozapad SVK, slnecny pozemok, nema vodovod, voda len zo studne, cize vsetko riesit cez ZSE.. -vyuzivat sa bude na sprchovanie, 3 ludia, pracka, susicka, umyvacka, podlahove kurenie, radiatok v kupelni, klimatizaciu by sme radi a chceme aj bazen.. Krb nemame, ani nebude, cize ani zalozny zdroj.. Prosim aky typ kupit, vzduch voda? Voda zo studne nevadi? .. A na co pozerat? Pozemok ma 20x40, dom 8x12.. Rada by som aj prispevok, aj na fotovoltaiku ak to nepremeskam, aj solar ak bude treba.. Zateplenie je jasna vec, preto davame iba hrubu stavbu, zvysok vyuzijem zivostnikov na dokoncenie, chcem riadne zateplit, nie tou 14kou, ale 20, strop mozno aj 35/40cm.. Hore nic nebude.. Dalsia otazka: ako velka je krabica TC? U jednej som videla 2x1x2 hadam, u druhej zas taku mensiu krabicku a vedla zas bojler :-N.. Pytam sa kvoli tomu, ze mam pracovnu aj taku technicku miestnost.. Ci mi to vojde do mini pracovne =-)
@virnik27 no, dakujem.. Trochu chapem aj nechapem :-D .. To mi ten profesijsta od projektanta vypocita tu tepelnu stratu, ci ten, kto mi bude riesit "kurenie"?.. Elektricke kurenie ako s podlahovym kurenim? Myslis ze to dostatocne vyhreje, ci pouzit infrapanely? Klimu chceme, tu su vysoke tepla, aj v dome teraz mame klimu, vyborna vec 8-).. Ked bude mozne prikurovanie privitam..
@virnik27 dikes velmi pekne, studujem aj ine vlakna, zacinam byt v obraze... ;-)
@virnik27 ak to dobre chapem: ohrievat klimou, cize to je chapane ako TC vzduch vzduch.. Vodu ohrievat ekektrickym bojlerom.. Tak? Poviem projektantovi, skusime to s tou klimou.. :-D
@hroma ešte by som doplnil, @virnik27 že ak je plánovaná rekuperácia tak to TČ vzduch vzduch zaradiť do rozvodov rekuperácie by nebolo zlé a nemuseli by byť v miestostiach nástenné vnútorné jednotky klimatizácie.
@fural ahaaaa, to tiez mozeme takto... A rekuperacia uz musi byt v projekte?
@fural ak je planovana rekuperacia, tak rozvody urcie nie su planovane s prietokom, ktory potrebuje klimatizacia...
Ake tepelne cerpadlo zem voda odporucate? Pozemok je dostatocne velky 20x60m plus pristupova cesta 60x5m. Dakujem
@rosinko to je asi jedno. Platis len za znacku. Komponenty budu pravdepodobne rovnake u kazdej znacky. A s pripadnym servisom to bude tiez asi rovnake u kazdeho. Ochota na hovado :-D
@rosinko ja mam cerpadlo od mygren=altrade, zavazilo u mna ze je to slovenska znacka, vyroba je nedaleko a v pripade servisu potrebny diel "zoberu z regala" mam zem/voda, instalovali mi vlani 7/2018 - zatial spokojnost, (od instalacie mi trosku tieklo z primarneho okruhu, vyriesili dalsimi 2navstevami) - nezvyknem davat recenzie ale ich zatial rad odporucam, (nie som predajca ani ich zamestanec :) )
@dotks tiez mam TC mygren zem voda. caka ma prva zima :-) komunikacia a trpezlivost :-D zo strany p. Kolestika perfektna. Dufam ze budu masinky dlho dlho sluzit
@pipulkoo tak nech dlho sluzi, kolko stalo samotne TC bez vykopovych prac a registru? Lebo ja som im pisal ale pred rokom a ani ni neodpisali, tak som sa nevnucoval.
@rkorba asi mali so mnou trampoty, tak sa nemohli nikomu inemu venovat :-D Masina neviem kolko stala samotna. Okolo 6000 ma vysla cela strojovna. Bez registra. A po odcitani dotacie.
@vila1971 Zdravim chcem sa opýtať koľko vás vyšlo to tepelné čerpadlo a aký máte druch ?
