Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@jarda81 opakujem, bez vypoctu potreby tepla nemozes vediet, ze dom bude A0. Bud poznas potrebu tepla, alebo nepoznas ani triedu primarnej energie. Ak projektant tvrdi nieco ine, ruky prec.
@majkoj to už mi hovorilo viacej ludí, ale stále nad m uvažujem. vychádzam z toho, že nemusím robiť projekt na plyn, rozvadzať plyn po dome, nemusím rišiť povolenie na komín, komín ( krb nechceme) samotný kotol. toto keď všetko odpočítam tak už ten obrovský rozdiel medzi TČ a kondezačným kotlom nie je. Ešte k tomu mám pri TČ chladenie ktoré by nám stačilo.toto je pre mňa dilema a už sa musím čoskoro rozhodnúť.
@jarda81 komin pri kondenzacnom kotly nepotrebujes, to je len plastove konicke potrubie. Vsetko zavisi od toho kolko bude stat pripojka. Doteraz som nepochopil ako vznika jej cena.Za rovnaku dlzku niekto zaplati 800€ a niekto cez 2000€. Ale pokial chces chladit, tak potom je TC lepsia volba.
@janomi ak TČ len voda - voda alebo zem-voda, vzduch -voda, nezmysel neefektívne, a bez el.spiraly ohrev pod -5 stupnov vonkajsej teploty je v podstate nefunkcny,,, vysoke naklady na prevadzku,,, pisem z vlastnych skusenosti, okr.Levoča.
@stefanl vzduch - voda je na orave nezmysel,bude problem pri teplote pod -5 stupnov,,, cena za vykurovanie TC bude vyssia ako s elektrokotlom,,, a pri minus 20, to ani nepojde lebo je tam ochrana, cize jedine voda voda alebo zem voda....Znacky TC akukolvek s dobrym servisom,.... to je to najdolezitejsie aby to mal kto opravit
@xerion napiste mi s akym TC mate tieto skusenosti lebo podla vasich skusenosti to vyzera na kontajnerovu cinu za 2000Eur.
Montujem TC vzduch voda a do -17 C nepotrebujeme vobec spiralu na vystupe je 32C!
Vykurovanie s tc nikdy nebude drahsie pri nasich teplotach a ani na Orave!
@gkrivanek , jasne mam cinu TC ATEC thermia 13 kw, uz 3 roky, stale nejaky problem, pravda pri 32 je to bez problemov, ale pri 55 stup teplote, aby bol dostatok aj TUV, je to problem a dost velky,,, nedoporucujem kupu tc vzduch voda,,,,ATEC pojde aj do -20 C na 32C, co je pre domacnost nepostacujuce,,, treba aspon mini 45 C stala teplota v AKU nadrzi aj na odtavovanie,,,
Daikin Altherma 11,6 kW je super s kombináciou Daikin Emura klíma v najväčších mrazoch, dom 250 metr. stvr. bez podkrovia, veľa okien aj stresnych. Mame ho 3 roky, servis kazdorocne. Tento rok sme klimu nepouzili na dokurovanie, vykurujeme na 23 st.
@xerion zaujímavý príspevok. zrejme zhoda okolností a hlavne "šťastie" na "šikovného" realizátora. lebo sám mám TČ vzduch-voda a tiež mnoho kamarátov čo majú tento systém kúrenia a funguje ako má, dokonca bez dohrevu el. špirálou (aj pri podstatne vyšších mrazoch). čo máš za stroj? podlahovka?
Máme tč atlantic 10kw,prvú zimu funguje.Chcem sa opýtať,či máte niekto skúsennosti s prikurovaním v krbe s výmeníkom.Zatial sme neskúšali,aby sme zjistili akú budeme mať spotrebu bez pomoci krbu.
Či sa nevyskytne chyba na panely vnútornej jednotky.Odkedy máme tč nikto už ani nepomyslí na krb a prácu s tým spojenú.Kúrili sme s krbom,rozvody na radiátory,bolo teplúčko,ale v noci vstávať,keď si v robote uff
Nemáme plyn,takže najlepšie riešenie tč
Ďakujem za každú odpoveď
Je tu niekto, kto sa rozumie tepelnym cerpadlam detailne? Ked odide display, (teda ovladanie) a nie je mozne ovladat TC, tak prestane bezat aj vonkajsia jednotka?
@meteska display neovláda, len zobrazuje činnosť, odišiel skutočne displey? alebo len jeho napájanie? TČ môže ísť normálne, riadia ho termostaty, ten sa môže nastavovať pomocou dis.ak je jeho súčasťou, no TČ ide ovládať napr. diaľkovo pomocou neho nastavuješ hodnoty, alebo ručne ak je zvlášť
@duzu no mame daikin altherma. Jedine ovladanie s displayom, ktore ma, odislo. Vypli nam a zapli asi 2x po sebe elektrinu, a stalo sa toto. TC islo nadalej, tak sme boli v klude, a tento tyzden sme mali mat servisnu prehliadku, tak som to chcela riesit osobne. Ale vcera vecer som si vsimla, ze nejde von.jednotka. A zacala klesat teplota v dome, a ani vodu neohrieva. Takze dnes to idem firme nahlasit ako reklamaciu. V decembri to budu dva roky, co ho mame.
@gkrivanek@majkoj Keď je výstup 32°C v zime, ako sa doohrieva TÚV na potrebnú teplotu? El. špirálou? Nie je potom ten ohrev vody drahý? keď @xerion píše, že je to nepostačujúce, keď TČ dáva 32°C.
Na akú teplotu sa bežne má zohrievať akumulačka na TÚV?
TČ typu voda-voda dáva vyššiu teplotu pri rovnakej spotrebe energie?
Ďakujem
@peto125
TC ma trojcestny ventil a tym si prepina medzi TUV a kurenim, cize raz ohrieva jeden okruh a inokedy druhy.
TC voda-voda zohrieva vodu na rovnako nastavenu teplotu ako vzduch-voda, akurat s omnohol lepsim SCOP.
@peto125 vystup je 32C v zime na kurenie a to preto lebo regulator povie ze staci. Moje TC zem voda ohreje TUV bez spiraly na 47C (55C vystup z TC) a ak by som potreboval viac, co nepotrebujem, dorazi to spiralou. TC by TUV zohrialo aj na 50C v pripadnom druhom cykle, ale mne dalsi start kompresora nestoji za tych par centov. Podstatnu cast tepla, pre zvysenie teploty TUV z 10 na 47C, doda TC a COP povedzme okolo 2,5.
Vystupna teplota TC nie je (az tak) dana typom TC, ale chladivom a konstrukciou kompresora. Aj bezne TC voda voda bude mat vystup cca 55C. Su vsak verzie TC (npr EVI technologia) kde je vystup 65C. Samozrejme vzduch voda bude mat pri ohreve TUV v zime horsie COP, ale zase ho bude mat lepsie v lete. A je mozne ze tie lacne verzie pri -20C nedaju tych 55C. Ale ak si pozdries datovy list nejakeho WAMAK TC https://www.wamak.eu/wapps/datasheets... vidis , ze aj pri -20C a 55C vystup ma COP 1,93. Cize oproti elektrickemu bojleru si stale na tom lepsie.
@majkoj sj tk brutalne presne napisal:) aj zamna.
Potvrdim ze tie lacne nedokazu v -20 dodat 55C
Ba aj tie drahe maju problem spravit 55C vystup bez spirali pri -20 tich.
@peto125 TC zem voda ma takmer konstantnu vstupnu teplotu na primari.
A voda voda konstantnu okolo 12C
Vzduch voda je natom najhorsie od -25 do +35 C takze tieto 3 systemy sa ani nedaju presne porovnat. Vzduch voda vyhrava v COP v lete no v zime prehrava ale furt ucinnejsie nez priamotop.
@majkoj ďakujem
@gkrivanek viesmann vitocal 200s dáva v zime pri -15°C / - 20°C akú teplotu? Respektíve na akú teplotu dokáže zohriať zásobník na teplú vodu? Je to postačujúce? Alebo aj doohrievaš špirálou?
@majkoj@gkrivanek Bolo by vhodnejšie TČ typu voda-voda oproti vzduch-voda a prejavilo by sa to reálne a badateľne na nižších nákladoch? Aj vzhľadom na to, že v lete by bolo účinnejšie na zohrievanie TÚV práve vzduch-voda?
Chladenie pri týchto dvoch typoch TČ je predpokladám účinnejšie a teda aj lacnejšie systémom typu voda-voda, alebo sa mýlim?
@peto125 nuz zo zverejnenych dlhodobych studii z DE vyplyva realne sezonne COP pre vzduch voda cca 2,9 a pre zem voda myslim 3,9. Co to v reale znamena zalezi od spotreby konkretneho domu. Voda voda ma pri chladeni vyhodu v moznosti pasivneho chladenia, co vzduch voda nedokaze.
