Sú kotle so šnekom lepšie ako klasické?
su kotle so šnekom take dobre alebo ostat pri klasike
@bazos takže stale neviem pelety okrem tej počiatočnej investicie do peletovacieho stroja a toho že sa pri vyrobe zapotim so shananim čo narezat je to ekonomickejšie ako uhlie ?plyn tu nemame a kukurica na drt tu vyrastie asi metrova plus orba okopavanie sklizen to je na zohriatie cez leto ale vystači mi to aj na zimu?
@meryber naj ekonomickejsie je uhlie z hladiska toho ze ho kupis a hned kuris ked dam do hromady tu linku na pelety tak ja mam palivo za babku a som schopny zasobyt este aj 4az6 dalsich kotlov a pelety sa daju vyrobit aj zo sena takmer zo vstkeho odpadu zo zadrady ale musi byt suchy tak asi takto
@bazos ale ci to seno bude mat taku vyhrevnost aby som pri nom nezamrzla ?inak dík za odpoved
@meryber to hej ked to zpeletujes tak to ma vyhrevnost ako hnede uhliie
Ze vraj tie peletove spalovace su dost haklive na kvalitu peliet. Suchych peliet s vlhkom 8% moze byt spotreba 10m3 ale nejakych smejdovych peliet mozno aj o polovicu alebo raz tolko.
@meryber peletovať sa dá skoro čokolvek čo ťa napadne resp čo je schopná rozdrviť drvička ktorú si kúpiš tzn: čokolvek čo je rastlinného pôvodu a je to usušené a nadrvené samozrejme by si na to mala myslieť už popredu čím to budeš kŕmiť lebo aj peletovací stroj je trochu iný keď má lisovať slamu alebo drevo (čím tvrdší materiál tým viac sa zahrieva = ložiská pre vysoké teploty, iná matrica ...) z rôznych materiálov máš potom peletky rôznej kvality ale jediné čo ti to ovplivní je množstvo spálených peletiek a množstvo vyprodukovaného popola a zopakujem to čo hovoril kanvor čím vyžšia vlhkosť tým nižšia účinnosť
@jio2 pri kurení uhlím odporučaju uhlie trochu navlhčit a mokré seno sa može samovznietit tak neviem
materiál pre peletky sa suší rozhodne nenavlhčuje jedine že by sa ti nejakým spôsobom podarilo vysušiť drvinu na nezmyselne nízku vlhkosť čo si viem predstaviť v laboratórnych podmienkach ale nie v reále
@blacksr technologia užasna ale za 275000 kč takže počkame kým to nezlacnie
tak čím kurite ?
@meryber viem o omnoho lacnejšej alternatíve ako ,,ponúka" @blacksr
@poliacik321 tak to ma zaujima porad
tam bola kombinacia solar plyn a ja potrebujem solar ktp
