Starý plynový kotol na uzatvorený systém ...
Mám poschodový dom so starým kotlom a otvoreným systémom. Prerábam kúrenie, teda mením rozvody kúrenia (okrem novej elektriny a omietok) na pôvodné radiátory. Je možné použiť starý pôvodný kotol? Kotol nemá expanznú nádrž ani tlakomer ...
Normalne,len treba expanzku dobre nadimenzovat,a tlakomet si dajte aby ste vedeli aky mate tlak,len pozor na cerpadlo..
@pajdoom Aký to je kotol a koľko má rokov...?
@pajdoom, žiadny starý kotol nemal tlakomer a expanz (starý je starší ako ja ), pokiaľ netečie, dá sa použiť, ale počítajte s tým, že ak odíde, výmena bude stáť toľko, ako teraz nový kotol.
Je mi jasné že potrebujem expanznú nádrž podľa objemu vody v systéme a obehové čerpadlo (nejaké zákernosti s čerpadlom?). Kotol je z roku 1999 ....
kúrenár musí vedieť nadimenzovať správnu expanzu.. zhruba je to 10% hodnoty objemu systému.... ale keď už prerábate systém tak čo už aj kotol nevymeníte?
Momentálne na to nemám financie .... musí vydržať ešte jednu/dve zimy ...
ten kotol je už dospelý :), asi by som ho vymenil za kondenzačný, predsa len má už svoje roky
tak potom tam nechať starý.. ale už to pripraviť tak aby bola jednoduchá montáž nového... ale žralok bude dosť silný na tie radiátory... nakoľko tam je dosť aj silný spodný výkon...
@yetinb kondenzacny hmmm. dvaja nezavisly kurenari nam povedali,ze tieto starsie porotherm vydria omnoho viac ako kondenzacny,ktore sa casto kazia. tiez mame starsi,sice trosk mladsi od tohto,ale pokial sa nepokazi,nevymenime. @pajdoom skoda vyhadzovat,co je funkcne. porad sa s kurenarom,pozri bazos,pripadne sa popytaj znamych,co sa vyznaju. Ta investicia,ak sa v tom vyznas a vie ti to niekto spravit nie je obrovska. Expanznu nadrz kupis aj na bazosi za dobry peniaz,len potrebujes vediet,aku velku
@hoblinka13 hej aj vetrieska ti vydrzi ked je stara, jasne ze stary kotol vydrzi pokial nezhnije lebo v nom nic nie je. Kondenzacny urcite usetri dost penazi, super je najma ked sa staty kotol dosere v zime, to je radost potom menit, zvarat kominy vlozkovat...
@sysell take akcie su najlepsie :-D
@pajdoom pokial Vas kotol doposial fungoval a neprejavuju sa pocas jeho prevadzky nejake netesnosti ci kvapkajuca voda kotol spokojne mozete pouzit. Majte vsak na zreteli, ze je to uz skoro 20 rokov prevadzky. Povinne odkladat na novy, tomuto moze odzvonit spokojne tuto sezonu pripadne nasledujucu, no mozno pojde este 4 sezony. To nik nevie. Rozhodne ale pri jeho osadzani myslite do buducna a nechajte si kurenarom urobit pripravu na vymenu kotla za novy, aby ste potom mali co najmenej prerabania ci zvarania. Dnes sa cim dalej tym viac presadzuje montaz kondenzacnych kotlov. Co je jedna pravda sú úspornejsie spotreba moze spokojne klesnut aj o 30% oproti starym nizkoteplotnym kotlom (co je Vas pripad). Pisete vsak, ze mate otvoreny system, takze by malo ist o sa motiaz. Tam tlakovu expanzku nepotrebujete. Podla toho co pisete, ze nemate ani tlakomer mali by ste mat na streche rep. niekde vysoko otvorenu nadrz kam z casu na cas dolievate vodu. Taketo kurenie byva vacsinou riesene potrubnymi rozvodmi hrubsich priemerov. Pokial nedodrzite tieto priemery samotiaz Vam prestane fungovat.Tymto padom bude nutne system uzavriet a implementovat tam tu spominanu tlakovu expanzku a tiez obehove cerpadlo. Pozor vsak na tlak. Ten sa mozno zvysi a moze sa to prejavit tym, ze Vam zrazu zacne tiect z niektorych spojov /mozno radiatory mozno kotol/ je to nevyspytatelne.
