Stačí na kúrenie tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia. Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda. Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit. Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu? Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut. Dakujem.
@fural to ale inžinieri spatne navrhli. Má to predsa kúriť pre komfort s nie opačným spôsobom mat lepšiu účinnosť. Čiže ak mame radi 24 stupňov tak TC nebo top Rače orechové, resp začať si zvykať na nižšie teploty a mat lepšiu efektivitu TC
@adam_janka nic nieje spatne navrhnute uvedomte si ze vyraba z - 15C +30C Rozdiel 45C
@adam_janka je rozdiel mať v zásobníku 200l vody zohriatej na 42°C a použiť ju na sprchovanie priamo (pre x osôb) alebo mať 100L vody zohriatej na 50°C a pri sprchovaní ju miešať so studenou na 42°C (pre x osôb). v druhom prípade bude to sprchovanie drahšie lebo tepelné čerpadlo zohrieva vodu na vyššiu teplotu s nižším COP. chcete mať v izbe 24°C, v poriadku, ale je zase rozdiel či do podlahy ženiete vodu 38°C alebo 34°C v oboch prípadoch v dobre izolovanom dome dosiahnete vami požadovaných 24°C v miestnosti. Ale pri vode v podlahe 38°C bude to teplo drahšie, a ešte tepelné čerpadlo bude viac cyklovať - viac štartov.
Ahojte :) Ti, ktori mate poschodovy dom, staci vam na kurenie tepelne cerpadlo? Momentalne sme zacali riesit tuto otazku a nema nam kto moc poradit :/ Preto by som bola vdacna za kazdu jednu pomoc od skusenejsich. Dakujem :)
@olgina7 zle sformulovaná otázka na odpoveď potrebujeme poznať charakteristiky objektu, nie iba počet poschodí, je to existujúca stavba, staršia, rekonštruovaná, zateplená alebo novostavba? aký je spôsob vykurovanie? radiátory, podlahové. zdroj súčasného vykurovania, pec na tuho palivo, elektrokotol , plyn? počet obyvateľov domu, (spotreba TUV)? po zodpovedaní týchto otázok viem povedať či je vhodné použiť TČ a s akým výkonom, všeobecná odpoveď : TČ vykúri aj panelák, nie len jedno či dvoj poschodový dom.
@olgina7 Chlapi ti tu uz velmi dobre napisali, ze treba podat aj blizsie informacie o vasom poschodovou dome. Ale ked sa to zoberie tak vo vseobecnosti, tak tepelne cerpadlo staci na vykurenie aj poschodoveho domu. Su silnejsie a slabsie tepelne cerpadla, takze problem by ste nemali mat.
Situacia je taka, ze my este len staviame dom, cize to bude novostavba. Vykurovanie budeme mat podlahove a preto uvazujeme nad tepelnym cerpadlom. No mame uz spravenu pripojku aj na plyn, lebo tu chcel moj muz ze kdyby neco. Vsetci ho odhovorali, ze to je zbytocne ale on si trval na svojom. Pocet obyvatelov, dvaja dospely, jedno dieta. Uz sme ale nakloneny na tepelne cerpadlo, no este musime vyzistit ake vykonovo, atd. Ale to nam snad uz poradi priamo nejaka firma.
@olgina7 dnes byva problem aj so silou hlavneho istica... ak mate na ulici starsie domy, ktore mavaju aj 60A istice, taak moze byt, ze sa vam neujde ani 25A istic a ak teda mate 20A abo nebonedaj 16A, tak moze byt v zime problem, ak sa TC zapne na elektrokotol... lebo budes varit, zapnes nabijanie auta a ked sa ti zapne TC tak to nemusi istic udrzat... to len iny pohlad na danu vec. Na zamyslenie sa aj tymto smerom.
@ivantausk presne minimalne 25A
@virnik27 aj u nas to bolo dost vela penazi ale mojmu muzovi nie a nie to vyhovorit :-| Mna velmi laka to tepelne cerpadlo ked citam od ludi ake nizke naklady nan maju a tak. Neviem..
@ivantausk dakujem za informacie, nad tymto sme veru este nerozmyslali a budeme to musiet zistit, aby s tym potom nebol problem
@virnik27 noo vzduch voda sme chceli a to sme si aj zistovali, ci by to bolo mozne a ze ano. Dobre vediet, podiskutujem este s manzelom a uvidime. Snad uz dospejeme k finalnemu rozhodnutiu.
@olgina7 Podiskutuj aj zo susedom. či mu bude príjemné počúvať tvoje TČ
@ruren preco by to tepelné čerpadlo dávala susedovi?, čo s tým má sused?
@fural Čo s tým má sused? Prinajlepšom, by mala prekonzultovať jeho umiestnenie s ním. Tá bezohľadnosť sa tu potom preberá na rôznych témach, ako napr. sused mi umiestnil TČ pod oka spálne.
@ruren samozrejme pri uvažovaní o mieste TČ treba brať vždy ohľad na suseda, nie je o čom diskutovať , aj keď sa nájdu taký čo to práve nasmerujú do susedovho dvora, Ale videl som zastavbu, kde každý má TČ v novostavbách a každý ho má na severnej strane a presne namierené na suseda, čiže - ja susedovi a sused mne tak sme jedna jedna :-) a nikto sa nesťažuje, lebo to vôbec nie je strašné ked dobre TČ pracuje, Ja mam TČ pod oknom spálne rodičovskej, a dobré okná zvuk nepustia, dnu ho vôbec nepočujeme. a ko som už na mnohých miestach písal, v zime sa lúdia zdržujú von málo a v lete TČ pratkticky ohrieva iba TUV tak max 1h. aj to ide na 50%.
Zdravím Vás, tiež by som potrebovala názor na TČ. Jedná sa o starý dom, tak 80-100rokov, podpivniceny, plus podkrovie. Obvodove mury 70cm, udajne z kamena a zelezobetonu. Vnutri tiez par nosnych murov o sirke 70cm, priecky asi okolo 30cm. Menily by sme okna, zateplili podlahu aj strop (neviem ci z jednej alebo druhej strany), kurenie podlahove. Ja by som sla do TČ. Plus doplnkove kurenie krbom. Co si o tom myslite?
@nika2809 merna potreba tepla na vykurovanie? tepelna strata ?
@majkoj taketo informacie zatial vobec nemam, ani neviem zatial koho oslovit ohladom toho. tepelna strata asi velka, ked je to stary dom, v povodnom stave.
@nika2809 to si treba nechat spocitat projektantom, inak sa neda poradit a ani navrhnut spravne TC. Plyn nie je k dispozicii ? PS: doteraz ste kurili cim a aka bola spotreba ?
@majkoj budem musiet teda hladat projektanta. plyn v blizkosti je, ale nie je pripojka. doteraz sa kurilo dakymi elektrickymi radiatormi ci co to je.. spotreba netusim. ze vraj elektrina okolo 80e mesacne, ale overene to nemam. akurat viem ze tam maju aj daku nocnu tarifu. realnu spotrebu netusim.
@nika2809 podla reálnej spotreby (ročnej) sa dá celkom presne vypočitať reálena tepelná strata objektu, Ak iba 80€/mesiac za elektrinu tak je to veľmi málo na 100 ročný dom, kurilo sa tam aj iným spôsobom? aký veľký je dom? plocha. Vedel by som to odhadnúť podľa podobných domov. kde sa nachadza dom ? okres
@fural údajne sa vraj tak platí mesačne cca 80e. Ale sú tam aj kachľové pece, takže neviem ci aj neprikurovali tým spôsobom. Žila v dome stará pani. Dom sa nachádza v Kremnici. Nie je zatepleny. Okná sú dvojité, drevené. Plocha je cca 180m2 zastavanej plochy. Obytná bude o dosť menej s tými hrubými múrmi. Plus je tam teda ešte pivnica a podkrovie (nevykurovane).
@nika2809 tak po výmene okien sa dostanete pod 8-9 kW tepelnej straty pri -15°C, keďže ste mudro spravili podlahové tak by som klúdne doporucil TČ . ak môžem byť konktrétny tak buď Mizsubishi PUHZ-SW100YAA alebo Panasonic WH-SDC09H3E8+WH-UD09HE8, resp iné s podobným výkonom, . tieto TČ by mali spolahlivo vykurit dom bez pripojenie elektrických záložných špirál do cca -12až -14°C potom pomôcť krbom alebo nechať to na záložných špirálach počas tých niekoľkých dní v roku , keď teploty klesnu nižššie.
@mkch dali ste to TC? Skúsenosti?
@fural toto je aktualne pre nas tiez .. Na pozemku nie je plyn, bude to montovany dom okolo 90m2, aky typ TC aby aj v zime vydrzalo? Krb nechceme, kotol tiez nie, cize spolah len na TC :-D.. Realne? Ci uvazovat aj o klime, ktora bude vediet vykurit v zime? =-) ja som jelen z toho celeho... Nerozumiem tomu absolutne vobec.. Obdlznik, 2 spalne, 1 obyvka s kuchynou, 1 mini izba, 1 kupelna.. Totvse
@hroma nizkorozpoctovy dom, kolko mas vyclenene na kurenie? Aby to nestalo viac nez hruba stavba :-)
@rkorba neviem ci to vyjde viac ako HS :-D, este som nenasla firmu na lacnu HS.. :-p ak mas tip, poprosim si kontakt.. Hadam nebude TC stat vela 🤷‍♀️, ci? Nezaujimaju ma naklady na vykurovanie, to neriesim.. Ide mi najme o vykurovanie :-D @virnik27 aha, ukludnil si ma.. TUV je co? :-N.. Zateplit si to chceme riadne, preto to riesim uz svojpomocne, dam si na to pozor aby to bolo dobre a kvalitne urobene.. Davame si len "skelet" robit.. Len nenasla som firmu na to.. 8-( ... Vsetci HS, tak musim hladat, porovnavat... A ake je nadimenzovane cerpadlo, ake ty mas?
@virnik27 ešte zadavatelka prezraď aké máš tc a aké boli počiatočné náklady a pravdepodobne ju to šetrenie prejde ;-). @hroma očividne máš stále málo info o cenách, technológiách... Neprezradila si budget na kúrenie. Na tak malý domček by som skôr zvažovala klímu a kúrenie do podlahy. Ak teda nechcete krb.
@hroma klima a TC su tie iste zariadenia len jedna hreje vodu v podlahovke a druha vzduch len stym ce klima robi max do -7 a TC aj do -25 a k TC sa da namontovat klima takz. Fancoil ci ako sa to vola . Ja sam mam TC vykurujem 180m2 a za el. Platim ani nie 40€ ;-)
