Stačí do krbu vložka Kobok?
ahojte, chcem vas poprosit o rady. Planujeme postavit krb, ma sluzit iba na prechodne obdobie, vianoce..a pod. Bude v obyvacke vekosti 6 x 4 m, ktora je prepojena s kuchynou, jedalnou a chodbou cca 65 m2. Snad maximalne jeden prieduch do podkrovia - skadovy priestor. Ma vyznam pozerat po vlozkach spatherm, supra atd. alebo staci nieco menej narocne - Kobok. No neviem.. :-| Nerada by som zbytocne krb predrazovala ale ani velmi nesetrila - zlata stredna cesta :-) . Budem povdacna za kazdy postreh
@tomcok 5 kg dreva naraz? myslim ze kobok ma napisane na 6kw vlozku tusim 2,5 kg dreva :) pri 5kd dreva naraz si myslim ze by si mal ten samot biely aspon mne ho vybieli ked dam 3kg,mam ten isty akurat 6kw
@vader100 pravdupovediac nevazil som tu dávku, len odhadom myslím že to je okolo 5kilov, myslím že je rozdiel v dávkovaní keď je teplovzdusny alebo akumulacny, ale neviem, nie som odborník, mne krbar hovoril že tých 4-5 kíl na jednu dávku je ideál
@tomcok ok aj mne sa zda ze tych 2 kg co doporucuju je trochu malo,lebo nevycisti to samot tak ako ked je nad 3 kg
@vader100 práve som to pozeral kobok uvádza spotrebu dreva na hodinu horenia
@tomcok oukej
@vader100 @tomcok Toto co tu pisu v navode je dobra somarina.
@originalx @vader100 @mraazik pani odvazil som davku, ktorou som kuril a veru je to viac ako 5kilov, takze to co som pisal, ze 5kg davka hori viac aho 5hodin, nie je pravda, bolo to skoro 10kil, takze odteraz uz budem radsej to drevo vazit, vcera som sa bavil aj s krbarom co mi robil krb a hovoril, ze max 5kg, ze viac nech do tej vlozky radsej nedavam, takze predpokladam, ze po tej 5kg davke budem prikladat tak po 2-3 hodinach
@tomcok skusim odvazit to moje poleno co ma dlzku 40cm a priemer 30cm, ratam tak 12-15kg, ze bude mat. Keby som mal prikladat kazdu hodinu po 2kg polienku, tak ten krb hned vyhodim. Vyrabaju to z hovna a preto napisu pre svoju obranu, ze davka max 1,8kg na hod. aby nemuseli riesit reklamacie. Este raz napisem Kobok chopok kazeta z vysuvom co mam doma je smejd, dufam, ze si to precitaju aj v koboku co za smejd vyrabaju .
@originalx tak ono ide skor o to aky ma ta vlozka vykon, trebars aj romotop s takym vykonom ma odporucanu davku ako kobok, takze keby mas 20kW vlozku tak tam tych 10kil dreva kludne
@tomcok 10kg nalozit do takej malej vlozky ani neviem jak so stam moze zmestit :) ja davam 3kg brikety a uz som si myslel ze to vlozka nevydrzi :)Teraz uz nemam strach ked tu citam kolko ladujete :)
@vader100 ta vlozka nie je az taka mala kupodivu,kludne sa tam zmesti aj 12kil, ale uz to drevo zacinam vazit, tych 5 kil mi vychadza na take 3 polienka
@originalx @vader100 @mraazik zdravim pani, dospel som k zaveru, ze tento rok drevom kurit nebuedm a necham ho vyschnut, pretoze ked kurim tymi 5kilami tak to nehori dobre, dimi to, tlie to a je potrebne nechat vzduch uplne otvoreny aby to dobre horelo. Pokial nalozim 10kg tak to prehori, ale to je velka zataz na vlozku a to teplo, ktore by som ziskal zo sucheho dreva ide do komina, este zmeriam vlhkost dreva pre istotu a ak bude nad 20% tak tento rok budem este kurit plynom a necham to drevo schnut poriadne, v konecnom dosledku usetrim viac, ako keby som kuril mokrym a zahucal si komin a vacsina tela by aj tak odisla. A to co uvadza kobok v navode ohladom prikladania tak je to pravda, pokial ma drevo vlhkost pod 20% tak to drevo hori uplne inak a to teplo co da je ovela intenzivnejsie.
mam brikety tie netreba susit ani nieje stym robotana vyhriatie davam po 3ks , a potom ked je zohriata tak tam po jednej bo inak sa neda vydrzat v miestnosti
@vader100 minuly rok som ciastocne kuril briketami, ale tie mi spinili sklo, mozno kupim este niekde inde kupit a uvidim ci budu lepsie, tie co som mal boli take male sulce
@tomcok, pre dlhé horenie je dôležitá skladba a spôsob zapaľovania, ako jeho množstvo, ja naložím plnú vložku, isto viac ako 10 kg, horí viac ako 10 hod a teplo celý deň, tiež dávam ako @originalx od spodu na to o niečo menšie a navrch trochu na rozloženie, zapáli sa od vrchu, postupne prehorieva, musí byť naložené natesno, vždy horí len vrchná vrstva, drevo horí po ploche, takže ak sú hrubé polená je menšia plocha, menší okamžitý výkon, vložka ale musí mať min sekundárne ideálne terciálne spaľovanie, horúcim vzduchom, musí byť tesná, ak sa zavrie vzduch musí takmer prestať horieť, 2x deflektor a komínová klapka aby nešlo veľa tepla do komína
@duzu ja tiež zapalujem z vrchu a keď dám 10kil tak horí pekne síce na začiatku dymí, ale keď dám 5 kíl tak vzduch musí byť stále otvorený inak by to poriadne nehorelo
@tomcok mne nedymí vôbec ani na začiatku, sú len plamene a tie idú rovno do komína, dym sa nesmie vracať naspäť do vložky , máš dobrý ťah? a vzduch ide do vložky i zvrchu?, ináč dobre nehorí, vzduch otvoriť len toľko aby sa horenie dalo regulovať aby prehoreli i plyny, vidieť to ako sa zapaľujú ked je už vložka horúca, vtedy musí byť studený vzduch pod rošt ak vôbec je zavretý
@duzu komin je vysoky 7m, priemer 200 a tah ma perfektny, ide o to ze to drevo nie je suche, zajtra budem mat vlhkomer tak smeria ma uvidim
@tomcok tak ho nechaj prevetrať ak môžeš niekde pri krbe, len pozor aby s neho neliezla chrobač, mokré bude vždy dechtovať a máš o robotu na čiastenie skla postarané, to pripečie poriadne na sklo, alebo prekuruj lisovanými tehlami s pilín, , no bez lepidla, to nemusíš ani merať pri horení syčí a vidieť na dreve fľaky a paru, kopu energie treba na odparenie vody, nízka účinnosť, breza má krásne plamene i mokrá, ale dechtuje tiež
@duzu asi nemas kobok vlozku podla toho co vravis si myslim ...
@tomcok ja zakurujem takto, ked to dohori fuknem tam to velke poleno, ktore hori cca2-3hod., privod vzduchu mam na max, ak ho dam do polovice tak to moc horiet nechce, lebo ma malo vzduchu. Teraz som pozeral privod vzduchu na tejto kobok vlozke a su tam male dve strbinky o rozmere cca 7x1cm co je sakra malo. Mozte davat privod vzduchu o priemere potrubia 150mm, ked cez tieto malinke strbinky sa tam vela vzduchu nedostane. Su mudri v tom koboku.😀
@originalx len taka otazka, ako dlho schlo to drevo, ktorym kuris ?
@tomcok to neni suche drevo, je tohtorocne.
@originalx ja mám tiež tohtoročné a preto to horenie nie je také ako má byť
@originalx gratulujem :-S
@jurobb ?
@originalx ja sa len opytam... ked je vonku sneh tak to drevo davas do krbu aj so snehom? radsej uz o kureni v krbe nepis nic...
Ja sa ani nečudujem, že tu ľudia doslova vo “vedľajšej” téme vypisujú aké sú dediny zadymené.. aké zlé je kúriť drevom... samozrejme.. keď sa kúri, ako sa kúri.. napchať do vložky 8-10kg mokrého dreva.. |-|
@tarbavalaba Co ma sneh spolocne s drevom? V zime kurim s cenculmi.
Dnes som meral vlhkosť dreva dovezeného v apríli, skoro 25%, takže ešte rok si počká.
