Solárne trubicové kolektory pre ohrev vody
Zdravím, chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti s trubicovými solárimy kolektormy na ohrev vody. Malo by to byť pre troj člennú rodinu pre novostavbu bungalovu. Oplatí sa do toho investovať?
@robho poloz si otazku, kedy najviac potrebujes teplu vodu...pretoze najefektivnejsie funguju solarne kolektory na vodu v lete, lenze vyuzijes v lete az tolko tej horucej vody? Dalsia otazka je, v ktorej oblasti Slovenska byvas? Je rozdiel Orava a trebars Sturovo. Trubicove kolektory su v zime ucinnejsie ako ploche, v lete je to naopak, no v lete je to v podstate jedno. Na trubicove je ale nizsia dotacia, nakolko sa dotacia rata z plochy kolektora (opravte ma ak sa mylim, no v minulosti to tak bolo)...ak mas zvysnych cca 2 - 2,5 tis eur a nepozeras az tak na navratnost, tak budes spokojny. Najidealnejsie su solarne kolektory skombinovane s ohrevom bazena, tam tu horucu vodu vyuzijes aj v lete, ale tam uz je investicia vyssia...rozhodnut sa musis sam...Osobne som to v minulosti montoval, buduci rok zacinam stavat vlastny dom a solar nechcem...ale to je len moj subjektivny nazor...
@virnik27 nie tohoto štátu, štát je len pojem, ale matematika lobistických skupín, ktoré tento štát ovládajú.
@robho pozri si TC na TÚV....... cenovo cca to isté ale podľa mňa lepšie ako kolektory
dotacie su urcene pre dodavatelov, nie pre investora :-D ako teraz ohrievate TUV? pokial plynom, tak kolektory sa vyplatia len ak to viete spravit svojpomocne (inak nic tazke), ak elektrinou tak sa to oplati aj dodavatelsky, ale necakajte navratnost do 5 rokov... navratnost je umerna spotrebe teplej vody, kazda rodina ma ine navyky, tazko sa to odhaduje... na druhej strane, ucinnost tychto panelov casom nedegraduje
@robho Ja mám AN kde som plánoval solár, po skúsenosti s touto AN už solár nechcem, teraz nabijem AN na 80c a cez hada čerpám TUV zhruba 5-6 dní. Z 80 c mi klesne asi na 35 c potom zakúrim, AN je 1000l a výmenník má 12 kw na jedno zakúrenie spálim asi 20 kg dreva. Sme dvaja, ale s vyššou spotrebou. Kúrenie ma baví, skôr čakám kedy už budem kúriť.
@robho este k tomu solaru; ake vykurovanie planujes? Ak nejaky kotol na tuhe palivo, tak si solar daj, nebudes musiet v lete zakurovat kvoli vode a ani ju hriat draho elektrikou...solar ti pokryje cele leto urcite.
Vďaka za odpovede, ešte ma zaujali tepelné čerpadlá na ohrev TUV, tak sa idem poobzerať, vypadá to byť ešte výhodnejšia alternatíva.
tak zase na druhej strane, trubicove zohreju vodu aj cez zimu a cez leto ak by mal vela horucej moze napojit na bazen a ohrievat ten ;-)
@harper Mám trubicové kolektory a nedá sa jednoznačne povedať, že zohrejú vodu aj cez zimu. Áno, zohrejú, keď je slnečný deň. Ale minulú zimu ak bolo 5 dní slnečných po celý deň (a deň je v zime krátky), kedy by kolektory stačili zohriať aspoň trochu vody, tak to bolo veľa. Takže nedá sa kalkulovať s tým, že by to zohrievalo aj v zime. Na druhej strane, v lete to dá toľko teplej vody, že kotol sa ani nespustí, aby dohrial teplú vodu skoro celé leto. @robho Podľa môjho názoru, slnečné kolektory nie sú o tom, či bude nejaká návratnosť investície a za koľko rokov, ale o tom, či to chceš alebo nie. Ani u umývačky riadu nepočítaš, za koľko rokov sa ti vráti jej cena. Kolektor je možnosť - buď si ho dáš alebo nie. Ja som si ho zafinancoval sám. Cez dotácie je to zlodejina - nakoniec ťa to cez dotácie vyjde toľko, ako keď si to dáš sám, ak nie viac. Tí zmluvní dodávatelia majú premrštené ceny.
