Skúsenosti s teplovodným krbom
Rozmýšľame na vykurovaním teplovodným krbom a ohrev vody plynom je to dobré či zlé riešenie? dakujem za každé postrehy a názory
je to zlé riešenie, najmä ak plyn máte, zatiaľ (a ešte aj bude) je plyn najlacnejší spôsob vykurovania. Pozerám, že ste z Oravy, áno, ak máte drevo za 5€plm, ale kotol mimo obývačky.
@jan45 máme drevo aj plyn a do nového domu sme chceli najprv splyňovaciu pec na drevo + akumulačnú nádrž alebo len plyn a teraz nám projektant navrhol ten teplovodný krb tak máme dilemu
@22petruska počkajte si aj na iný názor, ale táto téma tu rezonuje vo viacerých otázkach a odpovede sú známe.
@jan45 ok idem hľadať odpovede, dakujem
@22petruska pokiaľ máte plyn tak nešpekulujte a dajte kúrenie aj ohrev vody cez kondenzačný kotol.
@22petruska krb budete musiet neustale nakladat a z obyvacky spravite saunu i ked bude pomer tepla mensi cez sklo. Orava =lacne drevo = splynujuci kotol s akumulackou a dobou horenia 8 hodin je ideal pre vas A ako zaloha plynovy kotol samozrejme kondenzacny
@22petruska nuž, prilejem aj ja do hrnca názorov, aj keď ten môj bude logicky iný ;-) Teplovodný kozub, či kachľová pec je skvelá vec v dome... Hovorím, vlastne píšem o kvalitnom kozube, ktorý dodá 20% energie do akumulačnej obstavby a 80% do vody, (áno, sú aj také), čiže žiadna sauna nehrozí, prikladá sa do nich raz za 12 hodín 6 kg dreva, čiže ani kotolňa nehrozí. Samozrejme, že ma teraz zasypú otázky typu: je to drahé a nikdy sa to nevráti. Odpovedám dopredu: pre niekoho drahé, pre iného nie... Odpovedám teda na zadanú otázku: Je to dobré riešenie, niekoľko ich mám zrealizovaných aj ako jediný a hlavný zdroj a fungujú skvele 8-)
@reward ako jediny zdroj tepla je to ako tak pochopitelne, ale v kombinacii s plynom je to nezmysel :)
@majkoj radšej som to napísal v texte... Nezmysel pre teba, pre mnohých iných nie... :-)
Vsetko krasne a pekne no treba ratat za taky krbovy system 6-7 tisic €
@22petruska Zratajte si kolko prekurite v teplovodnom krbe/splynovacom kotli + pociatocne naklady, zrajtajte si kolko bude stat plyn + pociatocne naklady a rozhodnite sa. Ale urcite by som nerealizoval oba systemy sucasne. V rodine bratranec urobil krb s kominom, plyn.komin+kotol+pripojku a podlahove kurenie. Investicia cca 14 000 €. Za to mohol mat TC na kluc aj s podlahovkou, pripadne el. kurenie za 1/3 pociatocne naklady. Ved do benzinoveho auta si tiez nikto nemontujet dieslovy motor aby sa usetrilo. Ak by ste isli do dreva a mate moznost lacnej plynove pripojky tak by som urobil prepripravu v dome cez zaklady aby sa dal dodatocne plynofikovat dom. Apropo ak nemate niekoho cely den doma radsej by som siel do splynovacieho kotla ale iba kvoli pohodliu, zas tam je potrebna akumulacna nadoba a to su dalsie stovky € navyse + do splynovacieho kotla sa neodporuca hocijake drevo potom to splynovanie nebude fungovat ako ma. Na zaver Vam poviem kolega ma cca 200 m2 poschodovy dom, ziaden komin, pod plavajucou ma iba el.rohoze a folie, zatepleny barak (podlahy, obvod aj strecha v hrubkach ako pre pasiv) a s mesacnymi zalohami za el. energie sa pohybuje na urovni 90€/mes a to maju 4 male deti. Investicia do kurenia necelych 3500 €. Rychly nabeh, svojpomoc montaz pod plavacku.
@reward Možno že to má spotrebu 6kg/12 hod, ale garantujem, že s tým veľa toho nevykúri.
@viktor811 vlastná skúsenosť? Aké ohnisko?
my nemame plyn.mame teplovodny krb v obyvacke, 16kw do vody (akumulacka) 6kw do priestoru. mame za sebou 2zimy, podla mna boli velmi slabe, prekurili sme asi 7-8m3 dreva za zimu, kotol s vynimkou 2tyzdnov celu zimu vypnuty (mame elektricky). na TUV mame samostatny boiler. je z toho bordel nevravim ze nie, ale nie je to kotolna nekurime uhlim..., zvykli sme si na to, to teplo je "navykove" , kurime ked je uz naozaj zima od 16/17h do cca 23h max . mesacen platime za el. cca 70eur. zriadovacie naklady boli okolo 8tic euro + podlahovka (to si uz nepamatam),cize neblo to lacne. mame poschovody dom 145m2 s podlahovkou hore dole,38 tehla, zatepleny 14cm, v podlahe je myslim 10-12cm, v stropoch na poschodi 40cm, zaklady zateplene na jedno DT-ko. keby este raz riesim kurenie, 1.robil by so si sam podlahovku 2.zrejme by som isiel do tepelneho cerpadla vzduch-voda (zobral nan dotaciu) 3. riesil rovno aj chladenie 4.zena by chcela aj krb do obyvacky :)
