Rekuperácia po roku - postrehy
Zdravim, tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie. Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby. Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-) POUZIVANIE: Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam. Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti. HLUK: Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo. Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit. SPOTREBA: Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W. V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal. CO2: Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma. Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja. FILTRE: Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe. OSTATNE: 1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... 2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime. 3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce. 4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval. 5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide. Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal. Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari). Pekny vecer. Link na .pptx subor https://drive.google.com/file/d/0B-hs... Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@rkorba ano. Len tomu dali, podla mna, nestastny nazov. Rekuperacia je proste vyuzivanie zbytkovej energie. A ked je taka, co vie chladit ci ohrievat, tak to malo mat vlastny nazov. Ale si myslim, ze tato diskusia tomu dala dost na to, aby to ludia pochopili.
@cielo33 co podla teba ludi matie? Ktore informacie?
@ivantausk Treba si spočítať tepelné zisky domu a chladiaci výkon aktívnej rekuperácie . A tam budete mať odpoveď či to dáva zmysel. Či nieje lepšia klimatizácia z 4x takým výkonom za oveľa lepšie peniaze + vzduchotechnika z rekuperáciou tepla a by-passom na výmenu opotrebovaného vzduchu. A vzduchové výkony, keď chcete do vzduchu aj chladiť oproti tomu keď potrebujete len výmenu vzduchu na dodržanie kvality ovzdušia sú permanentne rozdielne. Ľudovo povedané ak chcete z aktívnej reku. dostať aj ten maličký chladiaci výkon ktorý má, musíte ju hnať na plný výkon ventilátorov. Čo je ale vzhľadom na kvalitu ovzdušia v dome zbytočné.
@profirekupracia nuz, prave preto hladam nejaku vzduchotechniku, ktora berie vzduch z von a teda je cerstvy, ale je schopna z neho odobrat energiu.
@profirekupracia Pravda ale aktivna reku v kombinacii s exterierovym tienenim plne postacuje na udrzanie teplotnej pohody i kvality vzduchu samozrejme pri normalnom zatepleni na dnesnu dobu. Keby som mal dat 6000 za aktivnu reku tak by som radsej volil pasivnu a multi split :-)
Tiez si myslim, ze kombinacia klasicka rekuperacia + multisplit klima je asi lepsia, ako aktivna rekuperacia. Cena +- ta ista, ale velku vyhodu vidim v tom, ze si viem v kazdej miestnosti regulovat teplotu podla potreby. Zas aktivna rekuperacia ma vyhodu v podobe mensieho hluku, kedze ventilator nie je priamo v izbe.
@rkorba tienenie urobí veľmi veľa, ale napríklad ja som dlho rozmýšľal do čoho ísť a napokon to u mňa aktívna reku vyhrala. Podľa mňa je tá aktívna fajn aj v tom, že na jar a na jeseň má tú schopnosť, že vie zvýšiť o niečo tú teplotu v dome. Nehovorím, že vykúri neviem jak, ale keď je pár chladnejších dní, tak si vie s tým aj rekuperácia poradiť. Aj keď jasné, že primárne mi pri reku išlo o to vetranie, ale toto vnímam ako také plus.
@dromitan aktivna rekuperacia hlavne chladi. Mozno sa mylim, ale ohrev el.spiralov ma kazda trochu lepsia pasivna rekup.(a uz je len od nastaveni aby spiralu zoplo)
@kaspy jasné, hej. Mne tá kombinácia vyhovuje. Aj to chladenie. Aj to prikúrenie. Podľa mňa dokopy to má zmysel a efekt ;-)
@kaspy @dromitan tak ako chladi, tak aj "kuri" Neviem aky typ mas, ale urcite najdes aj chladiaci aj vykurovaci vykon. Co sa mna tyka, samotne podlahove kurenie spustam na konci novembra, dovtedy staci reku. Podobne na jar ;-)
zdravim, rozhodujem sa aku rekuperacnu jednotku dat. chcem podstopnu s doskovym protiprudnym vymennikom. vymenniky su casto plastove a ak som to spravne pochopil mozu mat problem pri nizsich teplotach. asi to vyriesi predohrev ale zaroven podstatne zvysi spotrebu. Hlinikovy vymennik vraj moze fungovat aj pri mrazoch, tj. pripadny predohrev nepojde asi tak casto .... mate s tym niekto skusenosti? viete pripadne odporucit nejaku jednotku? dom ma cca 150m2. okres PK. dakujem
@kaspy ,,ohrev el.spiralov ma kazda trochu lepsia pasivna rekup" To si ako na to prišiel?
@ruren pozorovanim. ;-) Tvoja je vsak urcite najlepsia aj keby ho nemala, ziaden strach.
@kaspy drahsie ich maju v zaklade a lacnejsie ako vzdy za priplatok. Aktivna rekuperacia samozrejme ohrieva cez TC a to je podstatny rozdiel :-)
@kaspy Kvalitná rekuperácia nemá predohrev. Proti zamŕzaniu má automaticky bypass. A keď si priplatíš, môžeš si dať zemný glykolový register. Zriaďovacie náklady naň sú vyššie, ale prevádzkové oproti predohrevu špirálou sú zanedbateľné a v lete ti ešte aj vzduch ochladzuje. Tak že pozoruj lepšie!
@ruren hej hej, zasa ideme chladit a kurit pasivnou rekup. Tvoja kvalitna rekup. nema predohrev. Moja lepsia ano ;-)
@kaspy Predstav si že nemá a spoľahlivo funguje aj pri -20
@14054 toto je tá naša od Nilanu, čiže s chladením a dohrievaním vzduchu mám skúsenosť 8-) :-D Myslím, že keď už riešiť rekuperáciu, že ísť do toho, tak nie len pre to samotné vetranie, jasné, že je podstatné, ale rekuperačné jednotky v dnešnej dobe nám vedia poskytnúť oveľa viacej ;-) Najmä teraz v lete som došiel na to, že vôbec neni potrebná ani klíma. Máme fajn aj tienenie poriešené a v kombinácii s chladením to bolo OK :-D
@dromitan Aktivna rekuperacia ako taka nie je zla, problem je podla mna v cene. Za podobnu cenu totiz mozem mat pasivnu rekuperaciu + multisplit klimu s troma vnutornymi jednotkami. Pripadne aj 3 split klimy, ceny zacinaju uz od 600€ za jednu. Pokial to bude klima vhodna aj na kurenie pri nizkych teplotach, mam postarane o celorocne kurenie/chladenie v akomkolvek dome. A nepotrebujem ziadny dalsi system na kurenie, ako pri aktivnej RJ (mozno v dokonale pasivnom dome by stacila). Ale hlavna vyhoda klimy je v tom, ze si dokazem chladit kazdu miestnost podla potreby. Napriklad ja mam taky mensi problem v tom, ze v izbe, kde mam PC, mam po hodine “aktivneho” pouzivania tak teplo, ze sa idem uvarit. V zime otvorim okno, ale v lete je jedina pomoc klima. Aktivna RJ by mi v takomto pripade nepomohla, pretoze nedokaze chladit len danu miestnost.
@jarosujo Palec hore ;-) . 100% súhlasím. Stačí spočítať plusy a mínusy.
@jarosujo a keby si mal aktivnu rekuperaciu za 2000E situaciu by to zmenilo? :-D
@rkorba O aktivnej rekuperacii by som uvazoval, ak by stala ako klasicka + tisicku/dve navyse. Ale ked som to ja riesil 4 roky dozadu, tak to stalo cca. 3 x viac.
@jarosujo tak cena to už je potom druhá vec. Ale tak ja som sa k tomu postavil štýlom, že na týchto veciach šetriť nebudeme, že radšej ušetríme inde. Všetko je to vec názoru a priorít si myslím. Tak ten príklad čo si uviedol, tak na tom je niečo pravdy. No ja zatiaľ nepociťujem nejako problém. Práve naopak, ja zatiaľ som z toho rozhodnutia čo som urobil v pohode, že takto ako to máme riešené mi to sedí. A myslím, že práve to je to dôležité. Každý si musíme asi sám zvážiť, že čo chceme, čo očakávame a aké máme finančné možnosti ;-)
Zdravim, mam jednotku Komfovent Domekt 400. Od zaciatku nie som spokojny s hlucnostou jednotky. Nemam nejaky problem s prenasanim hlucnosti do izieb ale s jednotkou ako takou a s vyfukom do exterieru. Jednotku huci uz aj pri najnizsom stupni(a myslim ze to tak bolo od zaciatku takze zanesenym filtrom to nie je) , nie silno ale v miestnosti v kt. je umiestnena je to zretelne. pri maximalnom vykone to huci uz ako poriadny vysavac a pustam to len cez noc alebo ked sme mimo domu. z firmy co to instalovali mi tvrdili ze to tak ma by , vsade tu ale citam ze vacsinou tu jednotku ani nei je pocut. problem nastal teraz aj tym ze vedla zacal stavat sused a uz sme sa bavili o tom ze to strasne huci z toho vyfuku tak az sa nastahuju budem to musiet urcite nejak riesit. ma niekto podobnu skusenost, je mozne hluk jednotky ako takej nejak eliminovat?
@marek_martinkovic tiez mame tuto jednotku a je pravda ze ked ju pustis na zvyseny/intenzivny rezim tak huci - mame ju v technickej kde je oddelena od obyvacky 2 dverami a nepocut ju. V samotnej technickej samozrejme huci ale ved na to je technicka. Neviem teda kde ju mas ty. Co sa tyka vyfuku a nasavania vonku tak aj tam to pocut ked sa clovek zapocuva ale je to skor take "fucanie" a teda neviem ako by to mohlo susedov obtazovat...
@rebecca363 tak každú jednotku je počuť. Ale za zavretými dverami napríklad my nepočujeme absolútne nič. Ale šak ako si aj ty sama napísala, aj preto sme rátali, že bude rekuperácia v zvlášť miestnosti, aby sme ju nepočuli. Aby nás nejako nerušila.
@marek_martinkovic ani moju (od ineho vyrobcu ) pri 400m3 cize najvyssom vykone nie je za dverami pocut, teda ak nepocuvame o 2h rano vtedy pocujeme ako netopier :-)
@rebecca363 no mame ju tiez v technickej, mame bungalov a tak nasa technicka susedi s obyvackou. ked je v dome ticho tak to je ale pocut dost. takze rezim mam ze vecer to uplne vypne a zapina to az v noci ked uz vsetci spia. nehuci to zase tak ze by ta to zobudilo ale zaspavat pri tom nie je nic prijemne. u toho vyfuku do exterieru to ale fuci fest. sused ma terasu od nas tak 8 metrov a huci to poriadne. nemamm instalovany ziadny utlmovac hluku, nemam zatial ani vonkajsiu mriezku(neviem ci to nieco pomoze. co ma este napada ci nemoze byt problem to ze mam nasavanie aj vyfuk robeny do vonkajsieho podbitia strechy, takze spiro potrubie je urobene tak ze tesne pred vyfukom je tam 90° koleno ....
@marek_martinkovic na toto by mozno vedel reagovat @asex, ja si netrufam povedat. My mame vyvody v prednom stite takze tam koleno nemame. Sused ma ale tiez vyvody v podbiti a blizko nasej terasy a aj ked pusti naplno pocujeme len take fucanie, nemozem povedat ze by ma to obtazovalo... :-.
@marek_martinkovic @rebecca363 Ja ročne nainštalujem viac ako 100ks konkrétne modelu R400V, takže odpoveď je nasledovná. Ak je výfuk komplet spravený zo spira, to sa môže správať ako zosilňovač a fučanie sa tvári ako rinčanie, prípadne to môže robiť spätná klaka ak ju tam dali a vo víre vzduchu trepe krídelkami. Nie je možné aby ak je človek vo vnútri domu, mohol počuť ako to vonku fučí. Po prvé dom nie je poriadne vzduchotesný alebo výfuk ide interiérom. Dá sa to vyriešiť tlmičom ktorý sa dá priamo do hrdla jednotky, ak na to zostal priestor... Alebo komplet vyhodiť to spiro a nahradiť ho zvukovotlmiacou izolovanou flex hadicou. Priznám sa že výfuk neutlmujeme, iba ak o to niekto vyložene požiada, nie je to pri normálne prevádzke určite rušivé. Prevádzkovať jednotku na viac ako 60% výkonu nie je ekonomické, v zime sa nesmie na viac vôbec vypínať. Treba si to vybaviť s realizačnou firmou.
