Rekuperácia Nilan Compact - skúsenosti
Skusenosti s pouzivanim rekuperacie NILAN COMPACT
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@dromitan ahaa no lebo ako a som si to fakt preds…
@juliana434 čo by si tam chcela chystať? Tam vôbec nemáš čo, ty sa nemusíš ničím nejako trápiť, stačí, keď takéto prehliadku systému zabezpečíš raz za rok, rok a pol približne, aby si len vedela, že všetko je dobré, že celý ten vetrací systém funguje dobre.
je potrebne tieto rozsirene prehliadky absolvovat aj v ramci zaruky alebo staci teda ta servisna prehliadka?
Odpoveď na príspevok od lucky_11:
je potrebne tieto rozsirene prehliadky absolvovat…
@lucky_11 Nerozumiem celkom tvojej otazke, ze ci su potreebne akoze pocas zaruky taketo prehliadky a potom uz nie? Ci ako si to myslel?
nieee myslel som pocas zaruky. neviem ci je ta zarucna prehliadka taka ista ako ta rozsirena - na to som sa pytal
ak mas platnu zaruku, tak v ramci zarucnych prehliado si myslim, ze ti vsetko prekontroluju na kompletku, ale tak nie je na skodu si zistit co taka zarucna kontrola vsetko obsahuje
Odpoveď na príspevok od wendi:
ak mas platnu zaruku, tak v ramci zarucnych prehl…
@wendi tak každý to má inak, myslím, že každá spoločnosť má inak tie prehliadky nastavené aj všetko. Takže to sa treba informovať. Ale tak základ je zistiť si, či tie prehliadky, či nimi je podmienená záruka, lebo niekto to tak môže mať. A je dobré ich dodržiavať.
Odpoveď na príspevok od dromitan:
@wendi tak každý to má inak, myslím, že každá spo…
@dromitan ako casto je vlastne potrebne robit tieto prehliadky? je to nejak univerzalne dane pre kazdy typ/znacku rekuperacie alebo to ma kazda firma inak?
Odpoveď na príspevok od suomi101:
@dromitan ako casto je vlastne potrebne robit tie…
@suomi101 myslim, že tak všeobecne by to malo byť raz za rok, rok a pol tak v priemere, ale každá spoločnosť to môže mať inak nastavené, to sa treba informovať. Niektorí ti hneď dajú termín, že vtedy a vtedy treba prehliadku urobiť, že bez nej záruka padá a podobne, ale je to teda rôzne.
Odpoveď na príspevok od katkatii:
@suomi101 myslim, že tak všeobecne by to malo byť…
@katkatii a vy to dodrziavate presne tak ako treba?lebo podla mna to uplne kazdy tak neberie :-) alebo teda ked s nou nic nie je a funguje ako ma, tak to nie je ani tak potrebne, ci?
@katkatii tak z toho mi logicky vyplyva, ze je to teda lepsie, ked ta takto firma neobmedzuje, no nie? mna celkovo tie terminy neskutocne stresuju a takisto aj vela zabudam :-D a keby to mam riesit este pri takychto veciach a zariadeniach, tak neviem neviem.
@katkatii a vy to dodrziavate presne tak ako treb…
@suomi101 tie kontroly, prehliadky robíš vo vlastnom záujme, takže to je na tebe. Ale napríklad keď máš rekuperáciu s ohrevom vody, tak tam by som to nezanedbával, lebo tam ide napríklad aj o kontrolu ochrannej anódy, ktorá zabraňuje korózii a tú je dobré vymeniť včas ;-)
Odpoveď na príspevok od plumika:
@katkatii tak z toho mi logicky vyplyva, ze je to…
@plumika keď je toho veľa, tak jasné, že je to stresujúce, že človek zabudne, ale teda my to máme doma so ženou poriešené tak, že každý dohliadame na niečo iné, ja čo sa týka technických vecí a ona zase domácnosť. Napríklad aj stk/ek a tieto veci to je moja parketa a to isté platí aj o prehliadkach rekuperácie.
@plumika keď je toho veľa, tak jasné, že je to st…
@dromitan no to by som teda ja osobne na starosti mat nechcela pri mojom zabudani 😁 predsa len ak mam nieco podcenit, co moze ovplyvnit celkovu prevadzku, tak by mi to asi muz neodpustil 😄 jedine ak by sa to nejak dalo nastavit, ze ta to upozorni, kedy treba urobit daky ten servis, to by som brala 😃
Odpoveď na príspevok od cincila11:
@dromitan no to by som teda ja osobne na starosti…
@cincila11 tak ono keď o niečo neskôr sa dá prehliadka urobí tak nič sa nedeje, ale my napríklad s mužom k tomu pristupujeme tak, že prehliadka celého systému je lepšia, keď sa nič nedeje, ako potom na rýchlo riešiť servis, keď je jednotka zrazu hlučnejšia alebo čosi obdobné.
@cincila11 tak ono keď o niečo neskôr sa dá prehl…
@katkatii neviem, ci je to zase dovod na to, aby som sa strachoval, ci s nou nieco nie je. kazda funguje inak a su aj rozne hlucne, no nie? a asi by som nikoho hned nealarmoval. vedia sa velakrat stazovat, ze musia riesit zbytocne vyjazdy 😁 to moc nemaju radi.
@katkatii neviem, ci je to zase dovod na to, aby …
@suomi101 áno, tak každá jednotka má inú hlučnosť, to je normálne. Avšak to keď budeš mať rekuperáciu, to budeš počuť, čo je normálny zvuk a čo je hlučnejšie, či sa náhodou viacej nenamáha. To sa nemusíš obávať.
@suomi101 áno, tak každá jednotka má inú hlučnosť…
@dromitan A potom je teda kde najlepšie ju umiestniť? Ja som inak čítala, že väčším počtom potrubí sa dá tomu zvýšenému hluku vyhnúť.
@dromitan A potom je teda kde najlepšie ju umiest…
@cincila11 ideál je samozrejme technická miestnosť. To zavrieš dvere a vybavené. To je také ako chladnička napríklad, ide stále a ty ani nevieš, že ide :-)
@cincila11 ideál je samozrejme technická miestnos…
@katkatii len potom uz do tej technickej nedam uz asi viac nic, predpokladam, ze cela ta jednotka musi zaberat nejaky ten priestor. pravdepodobne by som sa v tej mojej malej nevedel ani pohnut, nie tak este tam s tym daco majstrovat 😁
@cincila11 tak neviem kde by si ju chcela dať akože mimo technickej miestnosti, lebo myslím, že to je miestnosť práve pre takéto vecí, pre vetranie, vykurovanie a podobne, prípadne práčku a sušičku. Tak ale tie rekuperačné jednotky nezaberú neviem koľko miesta, aj keď samozrejme, že záleží, čo zvolíš.
@cincila11 tak neviem kde by si ju chcela dať ako…
@dromitan Ako to myslíš, že čo zvolím? Akože je viacero typov rekuperácie? Tá skrinka sama o sebe (alebo ako to nazvať), veľká teda nie je, iba tie rozvody, ktoré vedú kade tade?
@dromitan Ako to myslíš, že čo zvolím? Akože je v…
@cincila11 Samozrejme, že je viac typov. Ak máš malú technickú miestnosť, tak to je chyba. No bez rekuperácie si svoj život v môj 3 ročný život v novom dome neviem ani predstaviť a aj moja manželka, ktorá pred tým váhala.
@cincila11 Rozvody mas po celom dome, to je ina vec. Ale co sa tyka toho, ze aky typ rekuperacie, tak to je na tebe. Ked mas s integrovanou nadrzou na TUV, tak od Nilanu je ta jednotka velka jak chladnicka. Nie je to nic nejako velke, zeby si sa musela obavat ci sa to zmesti.
Odpoveď na príspevok od lvasko:
@cincila11 Samozrejme, že je viac typov. Ak máš m…
@lvasko Takže tri roky bývate? Takže predtým ste bývali v dome bez rekuperácie. Je to veľký rozdiel? :-) @stanlej Aký typ, to ešte vôbec premyslené nemáme, tam bude treba zvážiť viacero vecí, nielen tú nádrž asi.
@lvasko Takže tri roky bývate? Takže predtým ste …
@cincila11 Býval som v dome, potom v panelákovom byte bez rekuperácie. Tiež sme váhali, hlavne manželka. To bolo stále: "bude hučať, vietor, prach v rúrach, otvorím okná mám to na rovnako a ušetrím". Teraz je spokojná, až niekedy na hučanie, keď to dám na plno aby som vyvetral, či rýchlejšie vymenil studený vzduch za teplý v zime a teplý za studený v zime. Mám aktívnu rekuperáci NILAN princíp fungovanie pozri: https://nilan.cz/nilan-compact-schema... Kto si v súčasnosti nemontuje rekuperáciu škodí sám sebe. Môžeš sa prísť pozrieť. Som od Prešova
@cincila11 Býval som v dome, potom v panelákovom …
@lvasko ale toto je presne o tom, že keď človek nemá skúsenosť, tak je voči tomu skeptický, ale pritom úplne zbytočne. Vôbec sa netreba toho báť, lebo teda ja osobne vidím v rekuperácii len samé výhody. Hlavne ten vzduch je čistejší.
@lvasko ale tak ja poznam ludi, ktori nedavno postavili a o rekuperacii sa im ani nesnivalo. postavene uz maju, takze to uz tazko asi dodatocne tam budu daco take dorabat, nie?
@lvasko ale tak ja poznam ludi, ktori nedavno pos…
@cincila11 Dodatocne je to tazko robit, ked idu rozvody stropom, ale tak vsetko sa da, ked clovek velmi chce. No treba na to mysliet dozaista skor.
@lvasko takze huci len v tychto dvoch pripadoch? inak ju vobec nepocut?
@lvasko takze huci len v tychto dvoch pripadoch? …
@suomi101 tam nie je vôbec dôvod na to aby to bolo nejako proste počuť, ty keď k niekomu prídeš a má rekuperáciu, ty ani nevieš, že ju má, to nie je počuť ako práčku alebo nejaký obdobný spotrebič. Toto je vec, ktorej sa ale, že absolútne nemusíš báť, je to totálka zbytočné.
