Rekuperácia Nilan Compact - skúsenosti
Skusenosti s pouzivanim rekuperacie NILAN COMPACT
@fasox nie je to, že čistoty vzduchu. Merače CO2 majú niektoré rekuperácie, ide o kvalitu vzduchu 😉
@dromitan ahá. Takže to nemajú všetky, hej? Ako ak by som sa opýtal, či to vôbec treba?
@fasox novsie jednotky to uz po vacsine maju, ze si to nemusis dokupovat zvlast, treba pozerat, ked budes kupovat, ze ci to ma ci ee. Je to na tebe, na tvojom zvazeni, ci to chces mat, ci to potrebujes. Za mna je to dobra vec, lebo si to koriguje vetranie same.
vie niekto poradit, aky je rozdiel na Compacte medzi tymito 2 rezimami?
@legasi takze ak to tam nie je vetranie si nadstavujes potom sam?
@nororo majú vlastnú FB stránku, môžeš im napísať aj cez msg, kde všetko s tebou preberú.
@lucyy1312 Alebo kontaktovat firmu, co montovala jednotku, ja som tak tiez kvantum veci s nimi riesil, pytat sa a nemali problem mi poradit, vysvetlit.
@stanlej myslis, ze ak by som si s niecim nevedel proste poradit, tak by boli schopni aj prist?
@dlhan A preco nie, ked potrebujes nieco s jednotkou, tak by nemala mat problem firma prist, pozriet sa ti na to, nastavit, to je tak ako ked si ich zavolas aj na prehliadku, vymenu ochrannej anody alebo nieco poodbne. Vsetko je to o komunikacii. Ale toto myslim vyssie, ze to bude stacit jeden telefonat.
@stanlej tak hlavne aby sa dalo s nimi rozumne dohodnut, lebo nie kazda firma chce ochotne riesit kazdy problem 🙂 hovorim z vlastnej skusenosti teraz, lebo su fakt kadejaki majstri v dnesnej dobe 😄
@lucky_11 no tak to je jasne, preto treba dbat pri vybere na vsetko, aby si clovek koniec koncov vybral dobre
@lucky_11 toto je dnes bežná vec, to je pravdou. Preto je dobré, ja keď som vyberal firmu a keď som sa rozhodoval, tak som si zvážil viacero spoločností, nech si viem porovnať aké sú medzi nimi rozdiely, pri kom mi čo vyhovuje.
@lucky_11 ale keď raz je nejaký problém a ide napríklad o záručnú opravu alebo niečo, tak by nik nemal mať problém sa tomu postaviť a to riešiť 😉
@katkatii aj to by som povedal, ze zalezi od firmy. ako ano ty si povies, ze zo zakona ak je napriklad rekuperacia v zaruke, tak to musia riesit. no bolo uz mnoho pripadov, ked to tak proste nebolo
@davids11 preto je mozno fajn sa moc neobracat na nove firmy, ktore na trhu nie su moc dlho, tam nemas ani moc recenzii
@lucky_11 je velmi podstatne aby boli dobre urobene aj vzduchotechnicke rozvody, nielen namontovana jednotka, lebo toto je cely komplex. A aj tie treba z casu na cas namatkovo skontrolovat, ci je vsetko OK.
@lucky_11 ale to robi tiez ta firma, nie je to ako keby komplet. pises skontrolovat a to sa ako da spravit ci su teda tie rozvody ok?
@lucky_11 Pocas prehliadky sa bezne robia, aspon teda nam tak pri Nilane robili v ramci beznej prehliadky, ze premeraju VZT rozvody anemometrom, ale vedia ti urobit aj namatkovu kontrolu kamerou, napriklad v kupelni alebo kuchyni.
ahaa a to vam robili este pred montazou samotnej jednotky? takze ak by sa zistil nejaky nedostatok, vedeli by si s tym aj oni poradit?
@stanlej to je bezny postup, ako to chodi alebo je to nejaka sluzba navyse alebo ako by som to klasifikoval? vies, ze ci treba o to nejak poziadat, alebo je to automatika.
@dlhan nie je to sucast montaze?
@dlhan to záleží aký typ prehliadky si objednáš, to už je viac možností, či bežnú alebo nejakú rozšírenú, to keď si budeš zajednávať, tak na webe si nájdeš, že čo tie prehliadky zahŕňajú všetko, čo budeš chcieť skontrolovať 😉
@katkatii ahaa takze to viem na stranke v pohode najst. davali ste si robit aj inu prehliadku ako tu beznu?
vedeli by ste mi povedat, co napriklad ta rozsirena obhliadka vsetko obsahuje. aky je medzi nimi vlastne rozdiel. este by ma zaujimalo, ako je to so spotrebou, je velky rozdiel vo fungovani jednotky cez leto a potom v zime?
@dlhan To je prehliadka ktoru si objednas, das urobit raz za rok, raz za rok a pol priblizne. Bolo by dobre z casu na cas prekontrolovat takto, ci vsetky tie rozvody su v pohode, ci nie je nejaky problem niekde.
@stanlej kolko vlastne taka prehliadka trva? napriklad teda ta rozsiahlejsia? treba pred nou aj nieco pripravit, ci len nieco pre servisaka 🙂
@bigger225 pripravovat asi nemas co, ved to by mala byt prehliadka systemu. akurat tak otvorit dvere a nejaku tu kavu
Odpoveď na príspevok od stanlej:
@dlhan To je prehliadka ktoru si objednas, das ur…
@stanlej ako ano nchapem niekde moze byt aj nejaka skryta vada alebo problem...nevies mi prosim ta povedat, na kolko tak casovo taka prehliadka vide? mas uz sam taku za sebou
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@stanlej ako ano nchapem niekde moze byt aj nejak…
@juliana434 to záleží, čo všetko sa robí, čo sa kontroluje, to je individuálne, ale nemusíš sa báť, nie je to záležitosť na pol dňa. Oni pozrú čo treba, ak treba vymenia filtre, poprípade nejaké iné časti ak niečo treba a idú preč. Nemá sa to prečo nejako naťahovať.
Odpoveď na príspevok od dromitan:
@juliana434 to záleží, čo všetko sa robí, čo sa k…
@dromitan ahaa no lebo ako a som si to fakt predstavovala, ze to bude na nejak moc dlho. dopredu asi netreba teda nachystat nic, len byt doma
