Rekuperácia, jej výhody a nevýhody. Prašnosť. Mať/Nemať.
Dobrý deň, Chystám sa tento rok postaviť novostavbu a rozmýšľam nad rekuperáciou. Veľa ľudí mi tvrdí, že je to dobrá vec, iný zase, že nie. Máte prosím nejaké skúsenosti s rekuperácou? Čo stojí Za a čo Proti? Je pravda, že v domoch s rekuperácou je problém s prachom. Poprípade ak už, tak viete poradiť aj firmu? Ďakujem.
@tomi98765 Vždy bude polovica ľudí za a polovica proti. Veľa ľudí má skúsenosti s rekuperáciou. Vyhľadaj si témy obsahujúce slovo rekuperácia a môžeš týždeň čítať. Nie je pravda, že v domoch s rekuperáciou je problém s prachom. Ja rekuperáciu mám a nemám problém s prachom. Nie že by nebol, ale prach nezávisí od rekuperácia ale od upratovania. Prach máš aj keď nemáš rekuperáciu. Môžeš si pozrieť môj fotoblog, ako som si robil rekuperáciu. Ak chceš profesionála, na modrej streche je človek, ktorý robí rekuperácie, nájdi si užívateľa menom @asex.
cital som nazor, ze rekuperacia musi ist nonstop leto / zima lebo ked neprudi nonstop cez nu vzduch usadia sa tam plesne. Po dalsom starte to musi byt zabava u plucneho. Neviem, ja rekuperaciu vo vseobecnosti nemusim. Neberiem ju ale nikomu :)
@tomi98765 asi druhá najlepšia investícia do domu. Prvá je automatizácia. :-) Prach je, bol a aj bude. Pozri si filtre z rekuperácie / dnes idem meniť/ koľko pevných častíc zachytia...
@tomi98765 Je tu mrte diskusii na tuto temu. Pohladaj a citaj. Narychlo: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@petermu To je len predsudok, nie je to všeobecné pravidlo. Ja v lete mám rekuperáciu vypnutú a zapínam ju na jeseň. Nemám plesne v rozvodoch ani problémy so vzduchom po spustení. A kto sa toho bojí, môže si nechať bežať RJ celý rok. Takže neviem v čom je problém. To sú len argumenty odporcov rekuperácie.
Kto ju nema tak je vacsinou zasadne proti a casto pise na forach bludy, ktore ziskal od dalsich podobnych inteligentov, no a kto ju ma, tak by ju nevymenil za nic na svete. :-) Ja patrim ku tej druhej strane. Je to naozaj o komforte. Byvame 4-ty rok a cez zimu vobec neotvarame okna, nie ze by sme nemohli ale jednoducho nemame potrebu. Stale mame cerstvy ale pritom teply vzduch. Kto nevyskusal nevie. Presne ako ked kedysi prisli automaticke pracky a moja mama dlho tvrdila, ze je to zbytocnost az kym sa otec nenasral a nekupil jej ju. Odvtety na nu nedala dopustit :-).
Prasnost pri rekuperacii je urcite mensia ako bez nej. Neotvaras okna kvoli vetraniu, tym padom o to menej prachu ti ide zvonka dovnutra. Podatatnu cast prachu ti potom zachytavaju filtre. V lete taktiez ponechavam non-stop zapnutu rekuperaciu. Preco ju vypinat? Pri vetrani oknami by som len nahnal teply vzduch zvonka do vnutra domu. Susedia musia kupovat klimatizacie, na chladenie v lete. Mne cez leto v najvacsich horucavach v interiery nameralo max. 25 °C.
@petermu na to, aby sa niekde vytvorila plesen musia byt splnene urcite podmienky. preto sa ti napriklad plesen nikdy nevytvori na telke, preco by aj mala. v lete to mozes kludne na dlhsiu dobu vypnut. v zime sa to neodporuca, vtedy moze nastat v urcitych pripadoch problem.na co by si to ale robil? je to na to, aby to vetralo. chladnicku tiez nik nevypina
@danculd na rekuperaciu pindaju len ludia, co ju nemaju alebo nepoznaju, to nevies? :) aha este je tu jedna skupina, ktoru som opomenul - ti, co si ju robili sami a uplne zle. @tomi98765 nepoznam nikoho na svete, co by to mal spravene spravne a pindal na to
@jurkoboss a je problém v lete vetrať len vtedy ked je vonku chladnejšie?, viac ako 26 som ešte vnútri nemal, no nemám rek ani klímu nepotrebujem na to energiu, v zime je isto výhoda ohriať vonkajší vzduch vnútorným
My máme rekuperáciu v práci Sme v uzatvorenej sklenenej super modernej budove Kde sú okná na pevno Nedajú sa otvoriť, vetranie je tou rekuperáciou Kolegine čo nosia kontaktné šošovky sa sťažujú na príliš suchý vzduch Robim tam 3 rok a normálne som rozmýšlala, že sa dám preložiť na iné pracovisko Mám pocit že som v hermeticky uzavretom priestore nejakú klaustrofóbiu z toho Pritom budova je sklenená čiže vidieť von a svetla dosť Ale proste ten pocit že si otvorím okno a pustím ,, čerstvý,, vzduch z vonku mi chýba a nielen mne . Ja rekuperaciu neodsudzujem ako takú ale nech by aj bola v budove len okná nám nemali dať napevno Ide ma z toho šlaktrafiť a nielen mňa Šef má v kancli balkón ... a chodíme sa tam normálne vyvetrať počas smeny
mame rekuperaciu, byvame rok a pol...negativa, co pravdepodobne suvisia s rekuperaciou: castejsie choroby hornych dychacich ciest u syna, suchy vzduch (pod 30 % - kupili sme zvlhcovac a snazime sa udrziavat okolo 45%)..inak bez vyhrad..co sa tyka prachu, tak ho zachytia filtre..manzel vravel, ze su pri vymene dost spinave, ja som to nevidela nazivo....a este niekedy mi vadi, ze citim chlad z vyduchu co mam takmer nad postelou
@poisonblu Ano Na to som zabudla Tiež mám už ztuhnuté ramená jak nám to v práci stále zhora fúka dolu rovno nad písacím stolom
To co tu pisete o tom ze Vam to "fuka" ci uz nad postelou alebo nad stolom - je to chyba toho kto ju navrhoval. Zasadne sa nedavaju vyduchy nad miesta kde sa sedi/lezi a pod. (postel/gauc/stol...) a okrem toho anemostaty vzduch rozptyluju do stran takze aj ked sa postavim pod vyduch prudenie necitim. Suhlasim s tvrdenim o suchom vzduchu - najma v zime mame okolo 30%. Zatial nam to nevadi, uvidime casom. Lepsi suchsi vzduch kt. sa da vzdy zvlhcit nez vlhkost a plesne v novostavbe. Rekuperaciu nelutujem aj ked sme dlho vahali. Rozvody v pohode zvladnes sam a urcite odporucam konzultaciu/montaz od @asex tu na MS.
@kuratko22222 toto nieje zlou rekuperaciu ale zle osadenimi vyduchmi, na privode majú byť tanierkove vyduchy a tie rozvadzaju vzduch do roviny pod strop, čiže ziadny pocit toho ze na teba fúka... A za druhe aj zle osadené pracovne stoly, ten co to projektoval asi o tom prdlajs vedel...
@tomi98765 rekuperacia je v prvom rade vec komfortu a v malej miere vec setrenia, pretože návratnosť investucie do nej sa môže rátať na desiatky rokov. Rekuperacia má 100% komfortu - vetranie a to neustále bez pocitu vydychaneho vzduchu a nutnosti otvárať okno a myslieť nato ze musím vyvetrat, taktiež pokiaľ mas vyššiu vlhkosť z dychania, z mokreho prádla atd...pri rekuperacii nemáš žiadne ťažkosti s rosenim okien, s plesnami v rohoch a podobne. Ja som si k rekuperacii dokupil aj meteosnaicu Netatmo s dalsimi vnútornými jednotkami kde mi ani tak nejde o meranie teploty ako skôr o meranie koncentracie CO2 čím si regulujem naozaj zdravú klímu v izbach v dome kde žijeme. Podla toho som pomenil aj nastavenia rekuperacie a CO2 udrzujem pod 800ppm kde hladina nad 1000 je už zdraviu škodlivá. Vonku v zime sa to hýbe na urovni 400ppm. Za tie necele 2roky co byvame v dome s rekuperaciu sme ani ja, ani manzelka a ani dcerka 4r neboli chorý. Stačí si sledovať vlhkosť a kvalitu vzduchu, to je hlavné pri spánku. Pretože ked telo relaxuje tahsie bojuje s zacinajucou chorobou, preto zdravé podmienky pomahju udržať zdravé aj telo. Za mňa rekuperacia na 100% komfort a vyhoda...beží nonstop 24h/365dni v roku...
@kuratko22222 zisti si, ci mate v praci riadene vetranie, alebo klimatozaciu. Podla toho, co popisujes, tak sa jedna o jednotku klimatizacie. A ako bolo spomenute v prispevku nadomnou, je dolezite spravne navrhnutie pozicie vyduchov voci zastavanej miestnosti.
@cvoky8 @jurkoboss https://www.meinbezirk.at/rohrbach/c-... Su tam hore také mriežky Tadial prúdi stále vzduch Je to vo Viedni Pflegewohnhaus Donaustadt
@kuratko22222 kludne to môže byt aj riadené vetranie, ale tieto "efektne" mriežky sú absolútne len esteticke ale nie funkčné... Takže "projektant-dizajner" o tom nemal ani páru...
@cvoky8 ja mam pri reku v celom dome 20-23% vlhkost..porad pls ako ju zvysit a aka hodnota je spravna
@jurkoboss @cvoky8 Takto to vyzerá zvonku Vnutri sú oddelenia kde sesterský pult a lieky sú vo vnutri v strede a okolo toho sú izby pacientov V izbach pacientov sa dá ísť na balkon Tam sa dajú tie sklenenè panely otvoriť Ale my ... personal sme vnutri toho kolosu bez okna Bud chodime na balkon pacientom alebo šefovi do kancelarie sa,, predýchať,, A to je jedna z najmodernejšich budov vo Viedni vraj s riadenym vetranim a klímou Inak akurat ja robim na plúcnom oddelení kde majú pacienti kanyly cez ktore dychaju tzv tracheostomiu Maju strasne vysusene tie hleny Niekedy mame problem odsať Merali sme vlhkomerom vzduch Ledva 30 % Teraz mame u troch pacientov na izbach dokonca zapnute zvlhčovače vzduchu Sme to už viackrat nahlasovali že nech to nejak lepšie nastavia a furt nič Jedine plus čo to má že v lete je tam príjemne a nejdeme skapať Ale inak mám pocit sucheho vzduchu a chorá som bola za tie 3 roky čo tam robim viac sko za 20 rokov dohromady A vždy suchy kašel https://www.heinze.de/architekturobje...
@tomi98765 u mna jedina nevyhoda...suchy vzduch;(
@jurkoboss @cvoky8 Inak predtým som robila v staručkej nemocnici v strede Viedne Budova bola postavená tuším okolo r 1800 A tam sme mali v lete otvorene okna dokoran do zahrady a bolo nám fajn
@pluvko čože??? to máš aku rekuperaciu? Kryzovi vymenik? Pokial ti az takto vysusuje vzduch, tak jednoznacne treba zvlhcovac vzduchu, tieto hodnoty sú extremne nizke a zdraviu privelmi škodlivé. Relativnu vlhkost treba udržiavať na 40-60% to je zdavotne v poriadku, mne pri mrazoch klesne tak na 42% ale mám rotačný vymenik ktorý aspoň z časti vracia a získava vlhkost späť.. Lebo uz aj pri 40% vlhkosti je nadranom cítiť hlvne v ústach ze je vlhkosť nizka... A treba ju zregulovat zvlhčovačom
Rekuperácia ti zabezpečí to ,že nebudeš musieť v zime otvárať okná,iba to a nič viac.Ak si myslíš že tým ušetríš niečo, tak nie. To čo rekuperátor zachráni tepla sa nevyrovná jeho cene a spotrebe,takže úspora žiadna.
@pluvko zniz intenzitu vetrania
@rebecca363 suchsi vzduch mozno nebude vadit tebe ale drevenym prvkom v dome iste a tam to zistis... ;-)
@chrobak7 ako si zistil ze po lete ked par mesiacov nevetras ze rozvody nemas zelene? 8-)
@abobo A mas nejaky rozumny argument preco by mali byt "zelene"? Rozvody privodneho vzduchu su suche, je tam uplne minimum prachovych castic, preto ma nenapada ziadny dovod. Pod a za kuchynskou linkou mas ovela viac "bordelu", tiez tam stoji vzduch a nejak sa to tam nezvykne zeleniet. Alebo taka vzduchova medzera nad SDK by mala byt podla tejto logiky tiez pekne "zelena". Mne sice bezi rekuperacia stale ale tento "argument" citavam velmi casto a este nikto tie "zelene" rozvody doteraz neodfotil.
@danculd zelene rozvody myslel antibakterialne
