Rekuperacia a zapach dymu v dome
Chcem sa spytat hlavne na skusenosti majitelov rekuperacie vzduchu ci im v zimnom obdobi netaha aj smrad s kominov ,planujem aj ja rekuperacku ale teraz ako staviame tak jeden sused kuri drevom a nieje to casto ale predsa vietor zafuka do miesta nasavanie buducej reku .Zasmradi to cely dom???Ta rekuperacia ide stale alebo len v urcitu dobu napriklad pred zobudenim,pred prichodom s prace a pod...
@atlaska http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
@supiiik je to viacvrstvove filtracne medium s aktivnym uhlim (nie granule ale ani papier) a mam ho druhy rok bez vymeny. meni sa ked zacnes citit smrad alebo ked sa zanesie , funguje aj ako filter jemnych prachovych castic F7
@supiiik tu je popis http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
@jozopan Vdaka, ten popis som cital uz pred tym, len tam nepisali o zivotnosti a ani z tych obrazkov nevidno, co je vlastne vo vnutri :-)
@supiiik funguje na principe absorbcie takze zivotnost zalezi na stupni znecistenia vzduchu
@jozopan asi budem za blba, ale pri aktivnom uhli sa jedna o adsorpciu nie absorbciu :)
@majkoj :-D , mas pravdu.
@majkoj Myslim, ze mas pravdu, niekde som to cital, je to adsorpcia, preto sa vyraba aktivne uhlie co najviac porezne, aby obsahovalo co najvaciu adsorpcnu plochu na jednotku objemu. @jozopan Pytal som sa na tu zivotnost koly tomu, lebo napr. vodovodne uhlikove filtre maju danu zivotnost zavislu aj na case pouzivania, nie iba od intenzity pouzivania.
@supiiik presne toto bol moj problem, aktivne uhlie v akvarku sa vymiena po mesiaci. Ja planujem toto http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... . Uhlie sa v tom da recyklovat. Rozmyslam , ze 4ks by mohli stacit.
@majkoj To tiez nie je lacna zalezitost, Ma to dost velke tlakove straty, takze tych patron bude treba niekolko, pricom uhlie pre jednu patronu je cca 15Eur. To uz lacnejsie asi bude prispiet susedovi kuricovi na plyn :-D
@supiiik tak dalo by sa aj toto pouzit http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... akurat tam bude toho uhlia daleko menej. Tu kuri snad kazdy drevom aj sused planuje.
@majkoj tiez som nad nimy uvazoval ale som sa rozhodol pre jednoduchcie riesenie, ktore som mohol spravit vlasnorucne a s jednoduchou vymenou filtra.
@majkoj ja mam presne to ale s vacsimi rozmermi 490 x 590 mm
@jozopan ale tu je tiez jednoducha vymena, len to odkrutis a das novy.
@majkoj musis na to vyrobit nejaku kovovu skrinu a treba tam minimalne 4 patrony ( aspon mne to tak vychadzalo )
@jozopan ee, skrina moze byt ako tvoja, akurat tam das drziak na patrony.
@majkoj hej, da sa aj tak. ja este rozmyslam nad vylepsenim ze si doplnim letny a zimny rezim. v lete by som tahal klasicky z vychodnej steny a v zime z povaly, lebo niekedy ked mrholi a mrzne tak mi zamrzne sietka v nasavacom potrubi a zvisi sa odpor. na povale by aj mohlo byt menej smradu z kominov. staci mi priamo na skrinu , na horny dekel, pripojit tento filter http://www.growland.sk/sk/detail/konc...
@jozopan mas pred tym este nejaky filter ? Lebo tvoja verzia je vlastne F7 filter a ten musis mat po 2 rokoch plny pelu a bordelu.
@majkoj mam pred nim G4, tento uhlikovy filter bol zabaleny v G4 tkanine hrubej 2 centimetre tak som ju dal ako predfilter :-)
@majkoj este planujem doinstalovat takyto snimac http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... ktory by som pripojil do domintellu a ten by mi hlasil kedy je filter zaneseny
@majkoj inac nasavanie mam vo vyske 3,2 m tak tam toho bordelu az tak vela nie je :-)
@jozopan ak tam mas pred tym G4ku tak to nebude problem, ale tu by som urcite meni castejsie.
@jozopan menej je viac ;-) raz za pol roka sa chod hore pozriet a popri tom skontrolujes i povalu :-) nic ta to nebude stat a mas to dva v jednom :-)
@majkoj pozeral som ju v lete a bola na pohlad cista. mam nachystanu dalsiu na vymenu ked bude treba.
Tak ja som v poslednych dnoch par krat citil dym v dome, ktory nasavala rekuperacia. Asi v studenom Januari ludia minuli vsetko kvalitnejsie drevo a teraz uz palia aj stare ponozky :-) Tak som kupil uhlikovy filter, 1m2 za 11euro. Odstrihol som potrebny rozmer, a dal ho ako druhy filter za G4, ktory som mal doteraz. Zatial to mam par dni a mozem povedat, ze po zapachu ani stopa. Mozno to je len nahoda, tazko povedat, lebo za tu cenu som nic svetoborne necakal. Trochu vyssia spotreba, kedze stupla tlakova strata, ale nic hrozne. Asi tak 2eura mesacne, to za ten komfort urcite stoji. Ako som pisal, v smere prudenia vzduchu je najskor G4 a potom ten uhlikovy. Este link na filter: http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
@jarosujo to je super skusim to tiez. Este tak najst filter ktory odfiltruje hrozny smrad ked uvedomeli susedia vypustaju na tajnasa zumpy ma polia za domamy. 8-(
@jano2007 Já to nějak nechápu, vždyť i jim samotným to musí smrdět ne??? :-o Díky za náš vodovod, kanalizaci, plynové topení a hlavně za rozumné a normální sousedy. :-) :-) :-)
@aneri53 pridte na navstevu a pochopite, to treba zazit ! lokalita Kalnica pri Novom Meste nad Vahom
@jarosujo aku mas jednotku? ja co som do mojej masiny kupoval 2v1 protizapachovy set active carbon filter,tak G4 bola za tym ciernym filtrom,nie pred
@ondro81 Ja mam Komfovent Rego200, tam su original F7, ktore filtruju velmi slusne, ale aj velmi slusne stoja. Jedna sada (2 filtre) cca. 36€ a viac ako pol roka mi urcite nevydrzia. Takto som kupil 1m2 G4 a 1m2 ten uhlikovy. Keby som ich menil dajme tomu kazde 2 mesiace, vydrzi mi to cca. na 2 roky. 2 roky za 22€, original by stal za 2 roky 144€. A to ratam, ze original by som menil len 2x do roka, kdezto tieto nahrady kazdy druhy mesiac. A uhlikovy budem asi davat len v zime, ked sa kuri. Prislo mi logickejsie dat najskor G4, aby zachytil bezne necistoty a potom za to ten uhlikovy, aby zachytil dym. Ale ci to je tak spravne, to veru neviem.
