Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
nestava
mariankoo, máš úplnú pravdu! a nie len to! takže každý čo ti tu bude tvrdiť, že rekuperácia je drahá a nefunguje to a neviem čo ...tak nerozmýšľa zdravo ani ekonomicky :) prečo? 1. rekuperácia ti zabezpečí prílev čerstvého vzduchu do objektu - ráno vstaneš ako znovuzrodený ( myslíš zdravo !) 2. odsávaný , čiže špinaví vzduch v jednotke odovzdá maximum tepla čerstvému vzduchu ( ekonomicky ) 3. ráno nevstaneš a prvé čo spravíš zo svojimi spálenými €€€€€ na vykurovanie, neotvoríš okno a nevyhodíš ich von( myslíš predsa ekonomicky !) 4. v zimnom období keď je aj v exteriéry relatívna vlhkosť 0 je možné si v lepších jednotkách privlhčovať vzduch ( spraví to sama ) 5. v letnom období keď bude teplota 31 stupňov a viac tak sa dá pomocou jednotky aj ochladzovať vzduch, nieje to klimatizácia ale funguje to na zásobníku zo soľankou a budeš ako vo vatičke :) takže tvoja realizácia pri lepšej nemeckej jednotke vide na cca 5 -8 tis € - ešte treba riešiť podhľady a ostatné v novo objekte..
A ma tu niekto skusenosti s decentralnymi jednotkami?
definuj decentrálna a centrálna jednotka?
prirodnydomcom- samozrejme rekuperaciu planujem, navratnost nenavratna, pohoda nenormalna. Kolko cca miesta bude potrebne vynechat pod sadrokartonom na rekuperačne rozvody? Elektrika a rekuperacia budu vedene pod falošným stropom.
@tiger16v na môj vkus je to až moc pretechnizované ....pri klasickej rekuperácii je nastavenie prietoku vzduchu na meraní anemometrom - takže podla toho čo tam potrebuješ na žitie, tak ti to skúsená a spoľahlivá firma nastaví v cene :) uhlíkové filtre sú ponuke u každého výrobcu :) takže alergia stop !
@marikoo bežne vynecháme my cca 120 mm, Rigips začal predávať priamy záves 200 mm, ten ti bude stačiť, aké rozvody uvažuješ mať ? teda od akej firmy ?
my jsme meli hrooozne sucho, dokud se nezacla pouzivat rekuperace,... v noci se budil i manzel a to uz je co rict,.. od doby, co jede rekupka, tak pohoda, pocit sucha neni...jinak mame ji porad pustenou na 30m3/h
@prirodnydomcom my budeme mat drevenu strechu len so sadrokartonovým stropom, chcem použit drevotrieskovu dosku s parozabranou po celej ploche, podtym vynechat priestor cca 12 až 15 cm pre rekuperačne, elektriku a pod to vešat sadrokarton, čo ty na to? Nemam vybraneho dodavatela zatial ešte, pár cennových ponuk . Zatial mám len zakladovu dosku, takže čas trocha ešte mám.
@prirodnydomcom Decentralna alebo aj lokalna je urcena na vetranie jednej miestnosti...
@marikoo my mame izolaciu medzi tramami cca 22cm a pod tramami dalsich cca 22cm. V tej spodnej vrstve ide aj rekuperacia, podtym parozabrana, potom sadrokarton. Brali sme od Heliosu, zatial este nebezi, ale spolupraca a omunikacia s nimi na 1* :-)
@macka23 parozabrana potom sadrokarton? Není rozumnejšie parozabranu dat nad rekuperaciu???, čim menej zasahou do parozabrany tým lepšie, nie?? Vy ste davali izolaciu pod trami a mezdi trami, prečo nie nad trami? 44 cm je slušna izolacia už vcelku :-p
@marikoo moj manzel si daval velky pozor na vsetko a s parozabranou sa fakt vyhral :-) rekuperacia nam parozabranou neprechadza, len v technickej miestnosti a potom v izbach jednotlive vyustky, ale to sa da pekne spravit. Asi sa chcel vyhnut aj nejakemu hluchemu priestoru...kazdy cm treba vyuzit na izolaciu :-) Prechodky na rekuepraciu sme mali uz pocas hrubej stavby vo venci. No a pod tramami prave kvoli tomu, aby tam nevznikol hluchy priestor, kked sme chceli dodrzat svetlu vysku 260cm. A jednoduchsie sa robi teraz pochodzna povala :-)
@macka23 rozumiem tej izolacií, samozrejme treba využit každy cm, máš nejake fotto tej parozabrany a rekuperačky, ak rozumiem ste dali parozabranu testne pod sadrokarton, čiže vývody rekuperačnej jednotky na vymenu vzduchu v miestnosti vám narušaju parozabranu plus šroby na ukotvenie sadrokartonu tiež narušaju parozabranu :-|
@prirodnydomcom môžeš mi prosím popísať ten stav relatívnej vlhkosti 0 ? :-)
@marikoo ak sa nemylim medzi parozabranou a sdk je medzera cca 10cm, takze to narusenie parozabrany je minimalne, a nejakym tym srobom na ukotvenie profilov sa asi nevyhnes :-| A su sposoby ako vies spravit parozabranu aj okolo vyvodov rekuperacie. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@macka23 pozeral som tvoj album, vy ste vynechali priestor už pri šalovaníí venca pre rozvod rekuperacie ak som dobre porozumel? to je ytong 375cm? Aku budete davat obvodovu izolaciu hrubky? Podlaha 25 cm izolacie, aby to sedelo s obvod. murivom- odporom aspon 25 cm eps ? =-) Inač Sanka dolu svojpomocne na vysokej urovni!!
@marikoo Vdaka...ano uz pri zalievani venca, nechal mm prechodky, lebo uz vtedy sme mali projekt na rekuperaciu, takze sme vedeli ako a kam pojdu rozvody. Inak je to ytong 30cm, zateplene mame 15cm eps. Su veci, ktore nam robili majstri /vytiahli mury za jeden den/ ale veniec saloval mmm so svokrom, na zalievanie venca bola brigada. Takisto izolacie do podlahy sme robili sammi /to ukladanie eps bol nekonecny pribeh snad/ a zasa vlnu tiez mm robil sam s chalanmi... tu je to vidiet, tie prechodky :-) http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
@zamotek v priebehu roka je vzdušná vlhkosť relatívna, kolíše no v období mínusových teplôt sa stáva, že vlhkosť je okolo 0 - exteriér ( snečno a mrzne ). na to je za príplatok v rekuperačnej jednotke výmenník zo spätným získavaním vlhkosti :) cca 590 € bez DPH.
@marikoo tak je dôležité aby si si na prechod do podkrovia dobre navrhol stupačku ktorou budeš viest potrubie tlačného a sacieho vzduchu, aby sa ti nekrižovali, vieš akýkoľvek projekt dobre vyzerá na papieri aj keď je realizačný .....skutočnosť je iná, jedná sa o skúsenosti pri inštalácii, v žiadnom prípade však neveď rozvod v izolácii teda vrstvách, všetko pekne v podvesenom strope bez narušenia parozábrany alebo parobrzdy. tvoja skladba je OK, hľadaj správneho realizátor a dodávateľa v jednom, nebudem tu menovať značky, lebo niektorý ľudia tu hneď píšu, že reklama :) celí náš život je reklama :) :) :) :) :)
Mate niekto doma tuto lokalnu-rekuperacnu jednotku?Potrebujem to hlavne na odvetranie Kuchyno-obyvacky a vyzera to zaujimavo http://www.rekuperacia-helios.sk/
@marikoo @macka23 Marikoo pozri si montážny návod na SDK strop od ktorejkoľvek firmy. Parozábrana sa dáva pod izoláciu na profily a cez ňu sa do profilov skrutkujú SDK dosky. Parozábrana sa v miestach kde ňou budú prechádzať skrutky preliepa butylovou páskou, ktorá otvory utesní a keďže skrutkou vlhkosť tiež neprejde, parotesná vrstva je kompaktná. Všetky vedenia a výustky, ktoré parozábranou prechádzajú, sú v mieste prechodu oblepené tiež príslušnou tesniacou páskou, čiže detto.
@tiger16v ak máš na mysli "lokálne rekuperátory" tak... nechcem tvrdiť, že to nefunguje, asi hej, ale ak skutočne účinné rekuperačné jednotky majú veľkosť menšej práčky, asi sa rovnaký efekt nedá dosiahnuť na ploche 30x30x30cm. To jest, počítaj so značne menšou účinnosťou rekuperácie. Pri rekonštrukcii kde nie je možné umiestniť centrálnu jednotku, ani jednoducho namontovať rozvody to asi má zmysel, určite to bude automaticky vetrať a určite ti to časť tepla ušetrí, akže zváž. Bavil som sa o tom aj s výrobcami podobných vecí a povedali mi to isté. Pozerám... aj tam píšu len 70% účinnosť, tak aspoň neklamú :)
@marikoo Ešte by som pripomenul, že na utesnenie prechodov vo parotesnej a parobrznej fólii je aj výrobok od firmy Isocell a Darken - takže toto je dôležité, je na báze tekutiny ktorá zaschne a vytvorí dokonalí povlak o hrúbke fólie. nezabudnite na to že pre najvyššiu účinnosť rekuperácie je dôležité urobiť Blovdorov test, vtedy vieme že zvýšení tlak v interiéry nepreniká trhlinami, popod okenné rámy, zásuvky a podobné chyby všetkých samoukov stavbárov tipu urob si sám :-) :-) držíme palce !
"Blovdorov test" :-)) ha.. tak to 100 bodov, to ma ozaj ze pobavilo :-)))) Ludova tvorivost :))
@geroj Urcite to nefunguje ako nejaka centralna jednotka ale urcite to funguje a to ze je to malych rozmerov my vyhovuje bo aj tak centralnu jednotku asi nikam nepopracem...a rozvody tiez nechcem robit do celeho domu.Cize ak by to aj malo 70% tak jee to ok.Ale nasiel som jednotky aj s 80% a viac
@tiger16v tých 80% už by som bral s rezervou, ale ako vravím, vždy to bude praktickejšie riešenie ako otvárať okná všade tam, kde sa centrálna jednotka umiestniť nedá. Potom je už otázkou len cena a návratnosť, ale aj pohodlie, keď vieš, že nemusíš ani prstom pohnúť a máš stále čerstvý vzduch bez zbytočných tepelných strát.
@prirodnydomcom odporucam trosku pravopis apgrejdnut, strasne to kole oci ...
@kriloter nie všetci sú dokonalí ako ty .... :-)
@prirodnydomcom chvalabohu :-)
