Ahojte,
Chcel by som sa spýtať na Váš názor, alebo skôr vás teda požiadal o radu. Máme v novom RD zdroj kúrenia tepelne čerpadlo IVT EQ C6. Kurenie čo sa týka podlahovky je rozdelené na dva rozdeľovače, v jednom je 5 okruhov, v druhom sú 3 okruhy. Mám pripravu na 5 termostatov. Zatiaľ je kúrenie nastavené podľa ekvitermickej krivky, čiže iba na základe vonkajšej teploty sa určuje výstupná teplota vody do podlahovky. Ale asi by som chcel tu vnútornú teplotu regulovať na základe tých termostatov, teda podľa pocitovej potreby. Máte niekto skúsenosť prosím s týmto typom čerpadla (resp ak to je všeobecne rovnaký princíp, tak kľudne aj taký prípad), ako by som to mohol najlepšie vyriešiť? Plus mám otázku. Pri inštalácii čerpadla, mi majiteľ firmy povedal, že ak mám termostaty vo viacerých miestnostiach, tak bude treba pridať k tepelnemu čerpadlu aj ďalšiu recirkulacnu nádrž, aby sa nestalo, že by čerpadlo tlačilo do zatvoreneho vytlaku keď náhodou zatvoria všetky hlavice od povelu termostatov, tak mi to zapojili tak, že medzi čerpadlo a potrubia vedúce ku kurenarskemu rozvádzaču mi dali túto 120litrovu nádrž Buderus. Ale sa mi to veľmi nezdá, príde mi to tam skôr ako zbytočný medzikus. Ved taky systém by mal mať ochranu proti prevádzke do zatvoreneho vytlaku a vypnúť keď sa dosiahne teplota, ktorá je požadovaná nie? Alebo teda možno len nechápem presne význam toho, načo to tam pridali. Budem rád aj za objasnenie tejto problematiky. V prílohe prikladám foto toho zapojenia.
K tomu IVT ti doinštalovali aj vnútorny termostat? Ak áno tak nastav TČ na ekvitermiku s izbovým termostatom. Potom doladiť krivku a tým pádom sa vyrobí iba toľko tepla koľko sa aj spotrebuje. Až potom by som sa hral s rozdelovačom prípadne poriešil reguláciu ktorá to bude robiť za mňa. Tá pridavná nádrž v tomto prípade je nutnosť. Dobre, že ju dali
@jaros87 ahoj, ešte nemám pripojený termostat na na TC, ale budem to chcieť dorobiť asi, aby som to ozaj nemal iba na tri ekvitermike závislé. Ty máš tiež tepelko ivt či?
