Regulacia kurenia v RD
Už dlhšiu dobu pátram po vhodnom systéme, ktoré by vyriešilo môj problém s reguláciou kúrenia. Ako zdroj tepla v RD mám plynový kotol, v dome sú v každej miestnosti radiátory. Kotol je ovládaný ON/OFF termostatom. V izbách sú termostatické hlavice, okrem miestnosti kde sa nachádza termostat. Po pridaní podlahového (teplovodného kúrenia) sa porušilo pravidlo, že termostat je v najchladnejšej miestnosti. Teda teraz keď sa táto miestnosť vyhreje, termostat kotol vypne a v ostatných izbách je chladno. Riešim to škrtením radiátora v miestnosti kde je termostat ale príde mi to neefektívne. Myslím, že lepší spôsob by bol nejaký inteligentný termostat+termostatické hlavice ktoré by s ním komunikovali. Termostat by bol zopnutý, kým by mu všetky hlavice nedali signál, že zadaná teplota v miestnosti bola dosiahnutá. Potom by kotol odstavil. Našiel som toto: https://www.chytreelektro.sk/digitaln... ale má to chybu. Termostat nemá rele výstup na ovládanie kotla... :-| Nevie mi niekto niečo podobné s rele vystupom pre kotol v rozumnej cene okolo 150e poradiť? Ďakujem.
@slavonix Dať termostat do najviac ochladzovanej miestnosti. V ostatných kúrenie priškrtiť.
Ahoj budeš to riesit radiacou jednotkou a to je tak ze si kupis obehové čerpadlo ktoré ma riadiacu jednotku a merač e teploty do izieb . a tak vypne čerpadlo a kurí ti len teplu vodu TUV alebo sa komplet vypne pec .
@tibo35 Mohol by si niečo bližšie špecifikovať o tom čerpadle. Veľmi by mi pomohlo, keby bolo možné meniť výkon čerpadla (otáčky) v závislosti od výstupnej teploty vody drevposplyňovacieho kotla. Možno aj @blacksr niečo o tom bude vedieť. Teda tak vyššia teplota - vyšší výkon, nižšia teplota nižší výkon čerpadla.
@viktor811 tak o tomto neviem nič :-)
@slavonix 1. najlacnejšia možnosť, vyregulovať na rozvádzači kúrenia jednotlivé obvody (miestnosti) 2. ako blacksr dať izbový regulátor do inej miestnosti. 3. dať ku kotlu ekvitermický regulátor (možno cca 100 eur), určite sa dá aj k tvojmu kotlu dokúpiť. Tým ti bude vykurovať hlavne podľa vonkajšej teploty a nie izbovej.
@slavonix Snažím sa predstaviť si tvoj dom, ale z toho napísaného v úvode mi to akosi nejde. Píšeš že - v každej miestnosti sú radiátory, v izbách sú termostatické hlavice, okrem miestnosti kde sa nachádza termostat. ďalej po pridaní teplovodného vykurovania .... Kam pridané ? v každej izbe máš radiátor aj podlahové vykurovanie ? to akosi nechápem , alebo len v izbe s termostatom je podlahové kúrenie ? Koľko stupňová voda ti ide do podlahovky ? ako to je vlastne spravené - napojené ? Každý tu nejako odpovedá, ale mne to čo si napísal nedáva logiku.
Podlahové kúrenie je len v obývačke. Tam je aj termostat, ktorý by som chcel nechať tam... Do radiátorov ide voda tak ako ju ohreje kotol... napr. 70°C. Do podlahovky vodu regulujem zmiešavacím ventilom na 35°C http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... , podlahovka má vlastné obehové čerpadlo...toto všetko mi funguje bezproblémov. Má to jedinú chybu a to tú, že po pridaní podlahovky sa zmenila obývačka na najteplejšiu miestnosť s vysokou tepelnou akumuláciou a ostatné izby sú tým pádom chladnejšie. Termostat prekladať nechcem, nakoľko teplotu by som chcel nastavovať v obývačke... Takže by som to chcel urobiť tak aby kotol aj po odstavení kúrenia v obývačke ešte bežal, kým sa aj v ostatných miestnostiach nedosiahne požedovaná teplota...preto zháňam termostat, ktorý by vedel komunikovať s hlavicami a podla toho ovládať kotol :-)
@slavonix Aha už mi to je úplne jasné. No ja by som dal ozaj ten termostat do izby s radiátorom a je to vybavené. Však ak máš podlahovku v obývačke a tam termostat je to total hlúposť a ak tam máš ešte aj plávajúcu podlahu. Tak to oneskorenie zvýšenia teploty v miestnosti môže byť aj tri hodiny... Daj termostat do miestnosti s radiatorom a ten ti bude kotol napríklad štyri krát za deň na pol hodinku ti ho zapne vypne a tak ti bude vyhrievať izby pravidelne lebo radiátory nemajú žiadnu akumulačnú hmotu. A do poteru sa ti vždy trochu tú polhodinu "dobije " ....energiou . Takto ti to bude dobre fungovať.
@slavonix https://www.czc.cz/honeywell-evohome-... https://www.apple4you.sk/sk/prislusen... A K Tomu https://www.netatmo.com/product/energ...
@slavonix Vec sa dá jednoducho riešiť, keď do obývačky dáš programovateľnú termostatickú hlavicu, kde máš možnosť okrem teploty regulovať aj čas.
@slavonix Ale chápem ťa že ak chceš nehať ten termostat v obyvačke za každú cenu a odtiaľ to riadiť. Bol by dobrý taký termostat čo by len snímal teplotu z najchladnejšej miestnosti s tým radiátorom. Proste ako keby bol ten termostat v tej izbe , len bude v obyvačke :-)
no tak to mení situáciu a neplatí čo som písal, ked máš duálne aj radiatory
@leilak1 to nie je zly napad - nad tym pouvazujem :-)
@viktor811 ahoj .je viac variant ,ty potrebujes vykurit izbu a teplu vodu a dat pec do kludoveho stavu. Neviem ci tvoja pec ma system na riadenie. Ak nie tak je mozne to riesit cez trojcestny ventil a ten riadit otvaravie ventilu a zatvaranie.potom vies riadit cerpadlom a tu neviem ako mas urobene okruhy aj s teplou vodou.posli foto kotolne
@tibo35 vsetci tu pisu ze riadit na termohlavici , je to pekne ale neokononicke lebo platis za teplo. A to kolko musim minut energie aby som zohrial o 1stupen celzia , a nie kurit do blba a minat peniaze na hlavice aby som skrtil radiator.
@tibo35 To si riadne priklincoval, avšak je potrebné kúriť aj v iných izbách, nie len v obyvačke.
@viktor811 vsak sa bube vsade kurit
Podobný problém som riešil, až som ho so známym vyriešil. V miestnostiach, kde chcem teplotu regulovať (obývačka, spálňa, kuchyňa, detská atď) mám elektronické hlavice, ktoré cez zbernú riadiacu jednotku (kocku) môžu byť ovládané aj cez net. K tomu sme spravili malú riadiacu jednotku pre kotol - známe arduino, ktorá z tzv. kocky číta údaje, a podľa nastavených hodnôt zopína/vypína kotol namiesto priestorového čidla. Každú miestnosť si ovládam samostatne, a kotol je zopínaný na základe údajov, keď sú hlavice otvorené viac, ako je nastavené percento.
@ecoprodukt myslis tuto kocku? : https://www.chytreelektro.sk/digitaln... ...da sa s toho vytiahnut udaj ci je hlavica otvorená/zatvorená? Potreboval by som pomocou tohto zariadenia dosiahnuť logiku: AK SU VSETKY HLAVICE ZATVORENE, VYPNI KOTOL :-o
@slavonix áno, to je ono. Hlavice sa nezatvoria komplet asi nikdy, kým nedáš OFF, treba nájsť správne nastavenie. Viac, ak ťa to zaujíma, nájdeš na kamarátovom https://github.com/autopower/thermeq3 vieš čítať teplotu na hlavici, otvorenie hlavice v percentách... a je to presne tak, že keď dosiahneme požadované percento zatvorenia hlavíc, kotol vypne. Prekvapilo ma, keď som minulú zimu kontroloval logy, a zistil som, že cez deň (keď sme boli v práci) kúril kotol max. 1 hodinu. Pre ostatných - je to starý dom, ktorý rekonštruujeme, takže nie je to ani NED ani pasív.
