Radiatory namiesto gamatky
Dobry den.chceme vymenit gamatky za radiatory. mame dve byty nad sebou kurenie pojde od spodneho bytu do vrchneho. dole v obyvacke su dve radiatory korad 22K 600X1000 a 22K 600X1200 hore chcem tuto izbu rozdelit na polovicu tak chceme do kazdej dat radiator 22K 600X1000 strop znizime o 10-15cm viac ako dole.budu tieto radiatory stacit? potom tam je druha izba z ktorej ukrojime na chodbu a ostane izba 3X4,3m na vysku 2,6 tam by sme chceli radiator 22K 600X1200 budu to spalne. su tam dve okna bolo by lepsie koli roseniu okien dat dve mensie radiatory pod obe okna?
spalna 1 3X4M izba 1. 2,2x 4,4 izba 2. 2,2X4,4
vysvetli mi niekto Výkon pre teplotný spád 75/65/20°C podľa normy EN 442: 1679 W Výkon pre teplotný spád 70/55/20°C podľa normy EN 442: 1351 W (teplota vstupnej vody/teplota výstupnej vody/vzťažná teplota vzduchu v miestnosti)
@fugas20 Ak chcete mať v danej miestnosti 20°C a pošlete do radiátora vodu 75°C, pričom po odovzdaní tepla ochladne v radiátore na 65°C, dodáte do tejto miestnosti 1679 W. Pokiaľ je tep. strata miestnosti nižšia, radiátor postačí. Ak je vypočítaná TS vyššia, musíte dať väčší radiátor. Toto riešenie však nie je vhodné pre kond. kotol ani tep. čerpadlo - kvôli vysokej teplote vstupnej vody.
@blacksr do radiatora mam nastavenu vodu na 60stupnou.
@fugas20 Tak potom bude mať radiátor menší výkon, ale závisí to aj od teploty spiatočky, podľa toho, koľko tepla odovzdá.
@blacksr ako je hore napisane tak mam v izbe 4,5x4m jeden 600X1000 Výkon pre teplotný spád 75/65/20°C podľa normy EN 442: 1679 W Výkon pre teplotný spád 70/55/20°C podľa normy EN 442: 1351 W a druhy Výkon pre teplotný spád 75/65/20°C podľa normy EN 442: 2015 W Výkon pre teplotný spád 70/55/20°C podľa normy EN 442: 1622 W (teplota vstupnej vody/teplota výstupnej vody/vzťažná teplota vzduchu v miestnosti) ked to prepocitam orientacne 4,5x4x2,7 vyska izbyX 60 W orientacny vzorec je 2916W podla toho mi vychadza tie spodne vykony radiatorou 1351+1622 a to je 2973 co je cca podla orientacneho vzorca
@fugas20 spýtam sa inak: má horný a dolný byt rovnaké parametre? ten horný je už pod strechou? nemá stratyy stropom? Ak sú oba s rovnakými stratami, môžete kúrenie okopírovať. pre istotu dajte radiátor pod každé okno, zrejme máte dvojsklo, ak ste už menili
ano je rovnaky nad vrchnym bytom je podkrovie obytne ale nepouzivane. takze do velkej izby dve male radiatory?
@fugas20 a je nevykurované? o toto ide! lebo ak nad horným tom je zima, nemusia postačovať rovnaké radiátory!!! iba ak á dolný a horný byt rovnaké (zhruba) úniky tepla, môžete dať rovnaké radiátory do veľkej izby s 2 oknami 2 radiátory
dobre zatial som rozhodnuty este sa poradim ale zatial dakujem
takto sa to robilo pred päťdesiatimi rokmi,ale vtedy neboli projektanti ani skúsenosti. Obdivujem,ako sa dokáže niekto rozhodnúť tak určite pri tak málo info. Pritom gamatky mali výkon 2-5 kW. každá.
No riešiť to cez niekoho čo sa "tomu" rozumie len kvôli tomu že za to berie peniaze mi príde zbytočne vyhodené peniaze. On to bude počítať aké máme múry aké okná na ktorú stranu A neviem čo všetko možné pritom si kúrenie viem regulovať A pri menšom radiátory ktorý nebude stačiť dám väčší
@fugas20 Ahoj. Toto je celkem neplodná diskuze. Prvotní je zjistit TZ ( tepelné ztráty ) těch pokojů. Následně se musí zjistit, na jaký teplotní spád funguje stávající topení a teprve podle toho se dá z tabulek určit velikost radiátorů. Všechno ostatní jsou nějaké nástřely od levé zdi po zeď pravou ( interval nula až nekonečno ). :-)
No chcem vidieť kto zistí tepelné straty na 100rocnej pálenej tehly.
@fugas20 Ahoj. Zde ti to nikdo nezjistí. Kdybys to ale chtěl poměrně přesně spočítat, tak je i na Slovensku spousta lidí, kteří to zvládnou. Potřebují ale znát složení konstrukcí a přesný plán počítaného objektu. Zkus se obrátit na black.sr. Ona se tím profesionálně zabývá. Jinak starý topenář se koukne a řekne 50 W/m3 objemu vytápěného prostoru. Ale to je šílená konstanta. :-D
@praoteccech riešim ho podľa toho aké.sú radiátory dole
@fugas20 Ahoj. Je otázka, zda ty horní místnosti budou mít stejné TZ, jako místnosti spodní. Když si to jenom myslíš, tak to je slabý argument. Ale víra hory přenáší. Když ti to bude špatně topit, tak jsem zvědav co na to řekneš. Ale třeba se čirou náhodou trefíš. Já to s tebou myslím dobře. ;-)
@praoteccech dole su znizene stropy bez izolacie.a vo vrchnom byte sa nekurilo.8 rokou tam nikto nebyval chodili iba sem tam vyvetrat. a dole to v pohode stacilo. takze si myslim ze som natom teraz tak isto lebo hore znizim stropy ale budem tam davat izolaciu,a hore v podkrovi sa nekuri,.
