Zdravim priatelia, mam trochu problem, co sa tyka kurenia. Uz jedna podobna tema tu bola,ale nenasiel som v nej odpoved pre mna,cize v skratke: brat kupil dvojgeneracny dom - suteren, 1NP, 2NP.on byva na 2NP. V dome sa kuri radiatormi, unho konkretne Purmo so spodnym pripojenim 22K, kotol starsi stacionarny protherm, ma svoje cerpadlo, ovladane svojim termostatom. ked zopne termostat, kotol zacne kurit a ked voda dosiahne nad 40 stupnov, spusta sa cerpadlo a zenie teplu vodu do radiatorov,ma tam hviezdicovy system s rozdelovacom, 6 purmo radiator + 2 rebriky. no a problem - radiatory sa ohrievaju len v hornej polovici, robia to uplne vsetky s vynimkou rebrikov, tie sa hreju cele. uz sme skusali vselico, tlak v systeme je za studena cca 1.5, vykon cerpadla sme zvysili z prveho stupna na druhy, na radiatory sme namontovali samoodvzdusnovacie ventily atd, nic nepomohlo. Vie niekto poradit, cim by to mohlo byt? Velka vdaka Vam
@santos950@majkoj....Prepáč santa ale Ty máš pocit že sa nevyzná v ničom majkoj??? Lebo ja nie a nie som sám tomu ver... ;-) Takže ako, doma všetko ok??? :-)
@danielvalentin presne toto iste sme riešili aj my.Treba dať dole hlavicu a potocit ventil .(tu tyčku) .Takto nám to spravil kurenar a od vtedy radiátory fungujú ako majú.Potom nám odporučil poriadne odvzdusnit všetky radiátory.
@daralbajda@petermu chlapi, po vasich radach zacinam mat pocit, ze je to asi zavzdusnene.ked som dal dolu kryt rozdelovaca, pocul som tam jemne zvuky,ako by potrubim isli bublinky, nie moc, ale nieco predsa. navyse som dnes znamemu otvoril rozdelovac a narozdiel od toho mojho tam ma namiesto 3/4 kolien T-cka, kde smerom hore ma automaticke odvzdusnovaky, co mne v rozdelovaci chyba. Do spiatocky sa mi vracia tepla voda, pricom radiator je od polovice dolu studeny. skusal som aj zavriet vacsinu radiatorov , no efekt na tom otvorenom to moc nemalo
