Radiatory hreju len do polovice
Zdravim priatelia, mam trochu problem, co sa tyka kurenia. Uz jedna podobna tema tu bola,ale nenasiel som v nej odpoved pre mna,cize v skratke: brat kupil dvojgeneracny dom - suteren, 1NP, 2NP.on byva na 2NP. V dome sa kuri radiatormi, unho konkretne Purmo so spodnym pripojenim 22K, kotol starsi stacionarny protherm, ma svoje cerpadlo, ovladane svojim termostatom. ked zopne termostat, kotol zacne kurit a ked voda dosiahne nad 40 stupnov, spusta sa cerpadlo a zenie teplu vodu do radiatorov,ma tam hviezdicovy system s rozdelovacom, 6 purmo radiator + 2 rebriky. no a problem - radiatory sa ohrievaju len v hornej polovici, robia to uplne vsetky s vynimkou rebrikov, tie sa hreju cele. uz sme skusali vselico, tlak v systeme je za studena cca 1.5, vykon cerpadla sme zvysili z prveho stupna na druhy, na radiatory sme namontovali samoodvzdusnovacie ventily atd, nic nepomohlo. Vie niekto poradit, cim by to mohlo byt? Velka vdaka Vam
vela robi to ake su rozvody hrubky rur alebo prilisna dialka od obehoveho cerpadla
@santos950 z rozdelovaca do radiatorov idu myslim 20-ky , z kotla do rozdelovaca neviem presne, priemer cca 3 cm moze mat ta trubka. od kotla po rozdelovac je to cca 10metrov dlzka, na vysku dvoch poschodi
Mas niekde spatnu klapku v protismere,alebo uspodu zatvorene spiatocky na pripojovacich armaturach..
@danielvalentin sú to zavzdušné radiátory z dôvodu ich opačného vyspádovania. Pomohol by celkový záber na radiátor a parapetu.
@danielvalentin To je tazko na dialku... ale skusim co mi napada... spiatockove ventily mate pootvarane naplno? ak mate pripojky 20 to je urcite postacujuce... v tom to nebude, problem moze byt aj nizky vykon kotla- nemusi stihat, skuste zatvorit 5 radiatorov a odsledujte ci ten jeden zvysny bude cely horuci... ak ano otvorte dalsi a pozorujte ci bude cely horuci... pokracujte a zistite kedy prestal system fungovat spravne a kuri uz len polovicky radiatorov. Ak to bude takto fungovat ten vykon kotla bude slabi.
@danielvalentin tiez som mal raz tento problem, ale len na prizemi, na poschodi to bolo ok. Vycistil som filter a dal silnejsie cerpadlo a problem sa vyriesil. Skus aj ty toto, mozno to pomoze.
Niečo bráni urobiť kolobeh vody, niečo nepusti tu vodu ďalej, pozri ventily v rozdeľovaci, spiatocky, smer spätných klapiek na spiatocke, zámena prívod - spiatocka..
asi budem potrebovat nove silnejsie obehove cerpadlo, podla akych parametrov mam vyberat?
@santos950 zdravím Ta Santos, vstal si? Co dnes bolo na raňajky ? Zasa na vajciach?
@danielvalentin mne to robili zadrete ventily na radiatoroch. zhod termostaticku hlavicu a skus zatlacit na spicku, ci sa stlaci dole a ci aj vybehne naspat do najvyssej polohy. @daralbajda na ranajky vajcia v chlebe :-D
@daralbajda na ranajky parky chlieb s maslom horcica kecup kava napolitanka
@daralbajda na tych pripojovacich armaturach sa to otvara len pootocenim o 90°? Alebo treba skrutkovat proti smeru hod. ruciciek??
@rapidek už aj ty "rapidek"?
@rapidek to uz som skusal.robia to vsetky radiatory rovnako, okrem rebrikov, to je to divne
@originalx filter je cisty a cerpadlo ma udajne aj rezervu, vecer dam nejake fotky
@danielvalentin nie normálne otacaj doľava, ten imbus musí byť vonku, nesmie byť zaskrutkovany, alebo ak máš srobiky tak musia byť tie čiarky zvislo v smere prúdenia.
@santos950 kua Ty si žiješ a ja na tyzdnovke voda a 2male kávy.... Taky ako ty musí pozit..
Hej proti smeru doľava, ako keď niečo odkrucas..
@daralbajda no ale ja som teraz vo vyvine musim jest casto a vela
@santos950 @daralbajda najde sa este nejaka debata, ktoru nezadrbete hovadinami ??? @janamartish
@daralbajda cize nie len o 90° zo zavreteho stavu?? Treba tocit? Drazka skrutky je zvislo.
@danielvalentin skus zistit, ci mas privod spravne zapojeny!!! Staci prilozit ruku na vnutornu rurku pod radiatorom, musi byt teplejsia. Aj ked si myslim, ze to pricina nebude :)
@majkoj nonono... však väčšina debát je o hovadinach....
@danielvalentin ako piše @petermu skontroluj či je prívod do radiátorov zapojený správne, Už som sa stým stretol, že prívod z kotla bol pripojený do spiatočky a presne tak sa to správalo, vykurilo iba pol radiátora
@danielvalentin tipujem to na prívod radiátorov, my sme toto tiež podobné riešili u rodičov...
@fural toto sme preverovali ako prve a bolo to spravne
Chod postupne, začni od rozdeľovaca, či tam niekde nie je zátka, alebo niečo opačne, či nie je za Križovany prívod a spiatocka..
@danielvalentin ok, zle zapojenie mame vylucene... ake rozmery radiatorov mate? specialne ma zaujima dlzka, lebo dlzka radiatora pri spodnom napojeni 1800 / 2000 je uz problemova!!! videli ste niekedy aky prietok ma ventil na spodnom pripojeni? ten je najvacsi skrtic!
@petermu 1x. 2000/600, 2x1200/600, 1x1200/900, 2x600/600. Len stale som nedostal odpoved na asi podstatnu otazku,ze ked mam ten spodny ventil uzavrety, ci na otvorenie ho staci pootocit o 90°, alebo treba skrutkovat s tym,ze ten zarez na srobovak zastane zvislo
@danielvalentin zarez mudi byt vertikalne vtedy je otvoreny
