Problem s tepelnym cerpadlom
Dobry den, rad by som poprosil o radu. Mame TC Panasonic Aquarea, vnutorna jednotka: WH-SXC12H6E5, vonkajsia jednotka: WH-UX12HE5. Casto sa stava (aj niekolko krat denne), ze cerpadlo ukaze chybu H62, ktorej pricina oficialne je: "rozpojený snímač průtoku vody (Flowswitch)". Zistili sme, ze sa to stane vtedy, ked sa uzavru vsetky (alebo takmer vsetky) termostaticke ventily, termostat vypne „poziadavku na kurenie“, ale cerpadlo zrejme este dobieha (alebo mozno dochladzuje vnutorny vymennik) a prietok vody v systeme klesne pod 11L/min. Nasledne som nasiel servisnu prirucku, ktora potvrdila, ze ak prietok klesne pod tuto hodnotu pocas 60s, raz sa myslim skusi obehove cerpadlo restartnut a potom sa TC vypne a ukaze chybu H62. Obvykle sa to stane po pol noci (izby sa vykuria, prip. znizime na noc teplotu na ventiloch) a rano sa zobudime do krasnych 15°C (a to este vonku nemrzlo). Pokial sa pokusim hned cerpadlo restartovat, ventily su zavrete (este sa neochladili) a situacia sa opakuje. Ked na to v noci pridem, mozem sa ist na 20-30min. prechadzat a restartnut ho az neskor (ak zaspim, smola, rano chladnicka). Vyborne vymyslene... Neviete prosim co s tym robit? V popise som nikde nenasiel moznost zmeny nastaveni spravania sa obehoveho cerpadla, iba znizenie otacok. Tie musime mat vysoke, inac sa H62 objavi ovale skor (takze nam teraz huci v spalni radiator tak, ze sa pri tom skoro neda spat – mozeme si vybrat bud hluk, alebo „svieze“ rano)... Priznam sa ze nechapem tuto logiku – obehove cerpadlo pri znizeni prietoku este zvysi otacky – od inteligentneho systemu v cene auta by clovek cakal, ze mu dojde, ze sa asi zatvaraju termostaticke ventily v obehu a ze moze znizit otacky... No tu je to presne naopak. Nasiel som este informaciu o prepustacich ventiloch. Je toto podla vas riesenim? (To bude vlastne krutit cast vody len v kratkom okruhu za obeh. cerpadlom. Pochopim to pri starych „analogovych“ kotloch na plyn alebo tuhe palivo. Som technik a priplatit si x-sto EUR za taketo „analogove“ riesenie pri TC nabitom elektronikou a snimacmi mi pride trochu chore... Vopred dakujem za napady a pripomienky.
@emil_novak to tvoje TC nejaky sposobom riadi tie ventily ?
@robo28w jeee konecne fotka Tepelneho cerpadla:))))
@dzamino Dakujem. @pistikus Cakal som tuto otazku, je pochopitelna a legitimna. Aby som sa tu drzal temy, odpoviem na nu v teme: Tepelné čerpadlá. Skúsenosti? http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... (Ked zareagujem na ostatne prispevky v tejto teme, par minut minimalne.) @ruren viz. vyssie.
@robo28w Dakujem za odpoved. Mame 60L expanzku, postacuje to na tento ucel? Ci je to uplne iny princip?
@sappa Dakujem, Loxon pozriem. Pomocne cerpadlo nemam. Pred tym to bezalo bez cerpadla (len tepelna vymena, na streche otvoreny expanzny zasobnik) a nenapadlo ma ze by bolo potrebne. (Ti co montovali TC mi samozrejme nic nepovedali, ani ze mam mat expanzku...) Objem vraj odhadom moze byt do 100L (povedal pan co nam vymienal radiatory). Mali by sme dat pridavne cerpadlo?
@sappa @ruren @marekjahoda @carolinka Sappa dakujem, vystihol si to: "Neriesil by som preco si niekto do stareho domu da TC ale skorej sa snazil pomoct vyriesit problem ktory aktualne ma" (Inak, udavane POC pri -15 mame 2,4.) Dotazovatelom doporucujem tiez (okrem inych zdrojov v cudzich jazykoch) pozriet nieco od cloveka, ktory TC realne ma a pouziva: https://www.youtube.com/channel/UCVd5... V komentaroch ma aj vysledky porovnania spotreby po sezone. Tuto je zas stary dom (realny), radiatory a porovnanie plynu a TC (plus fotovoltika): https://www.youtube.com/watch?v=qTwUY... Skor by som sa tych co oponuju proti TC spytal, ci uz nejake realne videli a pouzivali... Mne navratnost vychadza pod 5 rokov...
@majkoj Riadi ich centralna jednotka termostatu, ta zaroven spina TC. Tu o tom hovori Lubo Straka v Techpedii: https://www.youtube.com/watch?v=86Rci...
@emil_novak potom to ale nie je problem TC, ale tvojej radiacej jednotky. TC svoj prietok kontrolovat musi, kedze inak ta akcia skonci pravdepodobne vyrazenim presostatu , TC len chrani samo seba. TC nema ako vediet, ze to nie je problem. Riadiaca jednotka by s tym mala pocitat a bud vypnut TC skor , alebo zatvorit ventily neskor.
@emil_novak expanzka je niečo ine. Akumulucka ti zníži počet štartov a je výhodná hlavne pri použití zonovej regulácie, nakolko tep. čerpadlo vzdy potrebuje min prietok, preto davame aj dif ventil,alebo určité okruhy sa nechajú otvorené pre minimalny prietok pre tc.
@majkoj No, vyrobca termostatu by urcite tvrdil opak... (Preto mam rad komplexne riesenia od jedneho dodavatela... bohuzial nie vzdy sa to da.)
@emil_novak to video sami odbornik, cisty marketingovy blabol pre ovecky. Ked barak potrebuje vykurit, tak ci mam doma zonovy termostat mi neusetri ani prd, len sa to cele predrazi.
@rkorba Skusal si? Ja ked som nasadil prvych 7 smart ventilov, zo dna na den mi klesla spotreba TC na cca. polovicu! (Pri rovnakej vonkajsej telpote.) Hovoril som si, ze ked to nic neurobi, do 14 dni ich mozem vratit. Po tomto som objednal na vsetky radiatory. (Preto sa chcem vyhnut jednemu stale otvorenemu ventilu...) Ale je pravda, ze dom mame dost zle konstruovany z hladiska tepelnej efektivity pri vykurovani... (toto ani nebola priorita pri vybere domu, kolko ludi, tolko chuti...)
@emil_novak no tvrdit moze, ale bola by to do neba volajuca hlupost. TC ma nejake vlastnosti a s tymi treba pri pri navrhu pocitat. A ak ti toto dodal a nastavil jeden dodavatel, tak mu treba naklast po paprciach....
zapojiť diferenčný tlakový prepúšťací ventil a nastaviť diferenciu od 0,1-0,6 bar.
@majkoj Termostat proste vypne kurenie a ked si chce TC "svojvolne" kurit dalej, ma sa s tym vediet aj vysporiadat. - toto napr. moze byt klkudne postoj vyrobcu termostatu... (pocul som uz aj vacsie blbosti ako vyhovorku). Ci uz je pravda jedno alebo druhe, problem to neriesi...
@marko337 Dakujem, asi ine neostane (aspon kym niekto vo svete nehackne Panasonic Aquareu). ;)
@emil_novak ale tu nejde o ziadne svojvolne kurenie. To je asi rovnake ako povedat, ze nechavat vychladnut turbo je blbost, ze sa s tym ma vysporiadat. To je proste fyzikalne dane.
Dakujem za vsetky odpovede, pokracujem temou "Aky diferencny tlakovy prepustaci ventil" tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@emil_novak Mne navratnost vychadza pod 5 rokov...a zabudol si dodať, ráno sa zobudím a ruka v šerblíku...
@majkoj ako mi maju chladnut turba pri start stop systeme? Off topic
@pistikus tak, ze maju samostatny okruh chladenia, ktory bezi aj po vypnuti motora :) a tak, ze start stop pri vysokej teplote motor vobec nevypne.
@ruren Skus si predstavit toto - extra naklady za TC vo vyske 3500€... (Nehovoriac v dome kde majitelka platila za plyn 240€...) Porozmyslaj nad tym... teda ked sa prestanes zaoberat serblikami...
@emil_novak Nehovoriac o priprave na ostrovne fungovanie, v jednej z najteplejsich a znacne veternych lokalit slovenska... (Plyn som zatial na zahrade nevykopal.) S perspektivne dobrou dostupnostou k zariadeniam a technologiam na pripravu energie z obnovitelnych zdrojov (a nemyslim tym len FV, ale aj veterne turbiny)... mrkva v zime... ;-)
@emil_novak Myslim ze sa pustas do niecoho comu absolutne nerozumies
@emil_novak Za 3500? To si nakupoval v komise???
@yuri66 Je to mozne, netvrdim ze som v tom odbornik. Ved preto som aj tu, snazim sa oboznamit viac s problematikou, citam, pytam sa, zistujem... (Ty si sa tiez "hotovy" nenarodil.) Co sa da robit, ked kazdy "majster" sa mi vyhovara ked je nejaky problem, ze to ma robit ten, ci onen, navzajom na seba... Hlavne, ja toto beriem ako projekt na 10rokov, nejdem to riesit zajtra... Mozno dam o 5 rokov TC na Bazos, kupim kus lesa a prejdem na pelety. ;-)
@ruren klidek, dokazes napisat aj nieco k veci, ci len vulgarizmy? Typicke spravanie sa keyboard warriors...
@emil_novak Čo sa tu dá už písať k veci, keď tu dávaš také bludy.
