Problém s tepelným čerpadlom TÚV
Ahojte.Neviete mi prosim poradiť,mam t.č fujitsu voda vzduch.Mám ho už 7rokov a začal som mať problém so stratou teploty Túv.Nahrejeme mi vodu na 52c a bez toho aby som niečo robil s vodou,tak mi teplota vody klesne za 30min o cca 9c.Odpojil som aj cirkulačné čerpadlo,čo mi tvrdil servisák,že to bude tým,ale žiadna zmena.Dakujem za odpoved
Odpoveď na príspevok od cimko27:
Ahojte.Neviete mi prosim poradiť,mam t.č fujitsu …
@cimko27 klesa ti teplota, alebo unika tepla voda?
@rkorba čiže byť porušená izolácia nádrže bejlera, alebo niekde uniká teplá voda. Preto som už v inej diskusii písal, že po ohreve vody zavrieť prívod vody do bojlera a sledovať teplotu vody.
@cimko27 teoreticky ešte trojcestak by sa mohol serkat..
Odpoveď na príspevok od mattyrv:
@cimko27 teoreticky ešte trojcestak by sa mohol …
No pravdepodobne to bude trojcestný ventil,nakolko ked mam vypnuté kúrenie tak teplota vody neklesá.Akonahle pustím do podlahovky,tak teplota začne hned klesať.Neviete či pri výmene bude musieť byť original ventil od fujitsu,alebo bude môcť byť aj nahrada a kolko by to mohlo stáť?Dakujem
