Problem s podlahovym kurenim
Zdravim vsetkych odbornikov.Nechcem tu rozpisovat esej, tak len strucne.byvame v poschodovej novostavbe ktora bola ukoncena tohto roku v aprili kedy sme sa aj stahovali.Firma kt.nam robila podlahove kurenie asi zrejme maju pomylene radiatorove kurenie s podlahovym.Dali mi izbovy termostat znacky protherm RC thermolink a kotol mame Protherm gepard condens.Problem je v tom ze hysterezia na termostate je 0.5stupna.Tak ze ak nastavym pozadovanu teplotu na 22 tak ked dom ochladne na 21.5 vtedy kotol zacne kurit a dokury do 22.5 a vypne(kotol ide asi cca 5-6 hodin).Dom drzi teplo no v tom pocasi a castom vetrani asi tak cca menej ako jeden den.To znamena ze znova ked klesne teplota tak zas ide kotol dlho pokym sa zacne oteplovat.Mam aj vonkajsi snimac ale podla mna je na h....lebo ci je vonku +6 alebo -6 stale ide 45stup.voda do podlahy.V menu trermostate je nastavena automaticka krivka.Je tam aj funkcia IZBOVY TERMOSTAT ktory ked podla manualu vypnem tak kotol by mal bezat cisto len na ekvitermiku.Tak som to vypol.No len ze som vyskusal uz rozne krivky a posuny a robi to zle.Myslim tym ze ked dam krivku od 0.2 do cca 1 a pozadovana 20 napriklad, tak kotol cykluje a stale mi hreje vodu do podlahy 45stup asi minutu a pol a dalsich 10minut toci vodu 28 stupnovu.Vonku bolo +5.Podla grafu by to malo pustat do podlahy iba nejakych 33 stupnov a nie aby to cyklovalo.Firma co to robila asi nikdy neriesili ekvitermiku tak ze nemaju skusennosti a nechcu priznat ze to nevedia a to ma hneva lebo mozno staci nieco nastavit v kotli a bude to bezat ako kazdemu.Ci je vonku +alebo - tak pri ekvitermike to stale pusta 45 stup a staaale cykluje a presne hreje vodu 1.30min a dalsich 10min iba toci 28stup.vodu.Malo by to fungovat podla mna tak ze ked je vonku + tak sa voda na vystupe znizuje a ked uz zacina tuhnut tak by voda mala byt teplejsia a kotol by ju mal stale drzat konstantnu-mozno 2-3 stupne viac.Prosim poradte.Dakujem :-( :-(
Hej podlahove kurenie spodny vykon som nastavil na 5kw otáčky cerpadla mám na 3 regulaciu mam vypnut na kotly či termostate
@magio89 5kw pri protherme je vela.
Jednoznacne podla mna protermacke kotly niesu stavane na podlahove vykurovanie ale na radiatorove.Mam znamych kde im na podlahovke tiez robi problemy.Ja davam do podlahy 45stup za kazdeho pocasia .termostat ma hystereziu 0.5 cize ak si zvolim pozadovanu na 22 stup.tak kotol zapne ked klesne na 21.5 a vypne ak dosiahne 22.5 a ide iba raz denne cca do 4 hodin.Niekedy ak je von nad nulov tak aj dva dni vobec nejde....na ekvitermiku to vobec nejde.Je to iba o zvyku.V podlahovke nieje taky objem vody a ani odber tepla z rurok a ten kotol ide od 6kw ci ze to malo vody pri tak nizkej vystupnej teplote neudrzi lebo ma taky vykon.Drahe kotly mozno idu od 1kw neviem alebo TC...no nedam sialene peniaze za to.Uz som sa s tym zmieril.
@magio89 neviem aky mas termostat.origo?
thermolink p2 kotol protherm gepard condens 18/25 mkv
Najhoršie je že potrebujeme kurti non stop mame malého 8 mesačného ktorí lozí po zemi a potrebujem teplu zem čítal som tu toho veľa o vysokom výkone kotlov no dom sme kúpili už s kotolom je to 4iz bungalow 156m2 +garáž kuchyňa chodba kupelna druhe wc je dlažba a zvyšok laminatka kurenar keď ho tak môžem nazvať nastavil kotol na výkon 18kw až tu som sa dočítal že to je choré |-| |-| |-| |-| čo sa tyká prietokov tie som čo sú bližšie priškrtil a tie čo sú ďalej otvoril naplno asi mi neostáva nič iné len kurit na etapy :( aby sa tu dalo fungovat
@magio89 nic ine ti ani neostava ako kurit na etapy.
@magio89 ja mam ties malinke deti.No Nejak sme si zvykli.Problem je pri takom to pocasi ak je vonku nad 0.Ak je dom dobre zatepleny tak dlhno udrzi teplo a podlaha je chladnejsia ale nie tak velmi.Ak udru mrazi tak kotol pojde castejsie.Ohladom toho vykonu.Gepard co som si ja vsimol ak zapne tak si sam nastavi pociatocny vykon ci ze nejakych cca 12kw aby tu chladnu vodu vyhrial skor,ak ju nahreje tak si to upravy na najnizsi vykon,zalezi na aku teplotu vystupu je nastaveny.
@cbool19 nerieste tu horny vykon to je zbytocne , Problemy Vam robi vysoky spodny vykon
Ešte by ma zaujímalo či je lepšie nastaviť výkon kotla na tých 5kw alebo ho nechať na auto či je to jedno? lebo včera kotol zakúril na 24,5 a ráno pozerám a je tu 24,3C takže dom drží dobre teplo len horšia je tam zem je studena. Vyzerá to tak že budem musieť asi kupit časom iný kotol ktorí ma nižší spodný výkon dáky Buderus čo som pozeral spodný výkon 2,4kw to by možno bolo super
@mattyrv @cbool19 By ste chceli aby sa Vám niekto hral s kotlom... Vykurovacia skúška ma trvať 72hodin. Kľudne tam budem sledovať 72 hodín ak mi to zaplatíte. Nájsť správnu krivku treba aj niekedy celú zimu. Ešte k tomu kotli. Sníma spiatočku a rozdiel teplôt. Kotol vie co ma robiť. Daj vonkajšie čidlo, nastav ekvitermiku a neboj, kotol pôjde v pohode.... Len to nie je ako kluka že otocis a zaraz ide.. Vieš opraviť auto... Vymenis turbo? Nastavíš ventily? Nakodujes riadiacu jednotku?...
daralbajda premyslal som nad tym že by som dal vonkajšie čidlo od prothermu len to čidlo nie je na tento termostat ale na RC a ten stojí 150e+73e čidlo na kotli som našiel funkciu D17 off = výstupní teplota on = vstupní teplota (Přestavba pro podlahové vytápění. Pokud jste aktivovali regulaci teploty na vstupu, funkce automatického zjišťování topného výkonu není aktivní.) mam to nastavene na off čo to vlastne zanema že kotol bude brat teplotu spiatočky a podla toho kurit?
@magio89 zas neprehanaj. Kym ta podlaha nema menej ako 15, tak sa malemu nic nestane ak po nej bude lozit. Vsak je obleceny, funguje mu termoregulacia tela. Dnesni rodicia fakt zabudaju pouzivat hlavu...
@zita19 Ak žiješ doma na 17C je to tvoja vec ja som sa pýtal na radu ohľadom kotla nie na radu ohľadne malého to by som bol v inej skupine
@magio89 ciaj pozorne.... Výstup z kotla vody, vstup vody do kotla...
@magio89 nie.Je to takzvana ochrana.Pri off teplota na vystupe sa rovna teplota spiatocky napr.: 35=35 a pri ON je napriklad na vystupe 35 a teplota spiatocky je 28 to znamena ak budes mat pri ON spiatocku uz 28 tak ti kotol zacikluje a vypne plamen.Nastartuje sa zas podla toho kolko minut mas nastavenych na blokovanie horaka -anticiklacny rezim.Pri ON je to skor dobre ak ides cisto na ekvitermiku a mas na 100% spravene podlahove kurenie bez termostatu co pri gepardoch a vseobecne kotloch od prothermu je cele zle lebo snimac spiatocky takzvany NTC je priamo pod vymenikom v kotly a snima okolitu teplotu cize snimac ukazuje stale 24-28 stupnov teplotu spiatocky a je tymto ovplyvnovany....mam to odskusane a odmerane.
@cbool19 oprava: pri OFF snima teplotu spiatocky a pri ON snima teplotu na vystupe
@magio89 nenechavaj rezim auto.... Ide od 25 dole... D.00 na max 10 kw... Preto ti to vypina horak... D. 71 je maximalna voda na vykurovani 40 stupnov je min co sa tam da nastavit....zapni si modulaciu na thermolinku...
@mattyrv moduláciu mam nastavenú kde je lepšie nechávať termostat v chladnejšej ,miestnosti kde teplota kolíše alebo v obývačke kde je síce stala teplota no dosť sa tam zdržujeme takže aj to niečo pridá na teplote
@magio89 v chladnejsej.. V obyvacke si aj vy pridate na teplote lebo sa tam zdrzujete.. Ja mam v spalni na 22 stupnov nastavene .. V obyvacke mam 23 stupnov...
@mattyrv aku modulaciu?
@mattyrv v obývačke máme 25C :-D :-D :-D :-D :-D v spálni máme 20.5C nechám ho v spálni budem musieť asi viac priškrtiť obývačku aj zvyšok
@cbool19 na termostate je možnosť modulovane riadenie počítam že asi na to narážal :-)
@magio89 tak tak.mas bunga alebo poschodovy?
@magio89 ja vo svojom som to nenasiel....aspon neviem aby to mal.Kde to je na RC linku?
4izb bungalov s garažou 156m2 dom drží výborne teplo za od večera do ráno teplota klesla z 24,5 na 24,2C čo je fakt super len škoda toho kotla :-| :-|
@magio89 ale v obyvacke ,mne sa tak sprava tiez no ako to je v ostatnych izbach?
@cbool19 podrž menu na termostate a cez 96 tam máš vykurovanie a tam je modulovane riadenie
@cbool19 malej som musel nastaviť na rozdeľovači dát veľký prietok lebo to je najvzdialenejšia izba tam ma teplučko 22C obývačka je 25C kuchyňa neviem v spálni mam malinky prietok tam je 20,5C hostovska tam +- 21C obývačka je priškrtená kúrenie mame nastavene od 4 rana aby bola tepla zem keď sa malý zobudí
@magio89 tam nic o modulacii nemam
